    Membro Avatar de Die Hard.
    [AJUDA] Negócio Bravo, tudo que tento dá errado
    Opa, deu um probelam no PC q tah osso de resolver, deixa eu explicar:
    Placa Mae K8N-Neo4F
    AMD Atlhon 64
    Vista + XP em Dual Boot
    Dei uma viajada e quando voltei meu irmão me falou que o computador desligou sozinho e depois naum queria mais ligar. Cheguei, liguei, deu a mensagem "Bootmgr is missing. Press ctrl+alt+del"
    Blz, pesquisei e mandaram pegar o cd do Vista, dar o boot e fazer o recovery. Só que todo DVD do Vista q coloco, aparece a mensagem: "Bootmgr image is corrupt" e pronto, naum dá.
    Tentei dar boot com CD do XP, o PC trava logo depois do boot. Tentei UBCDs, mas eles fazem o boot, abrem, mas quando tento alguma executar algum programa, ele trava.
    Unico boot q consegui foi com o cd do Windos 98, depois abri o UBCD, MBRwork, MBRtools, nada deu certo.
    Se tento instalar o 98, dah essa mensagem quando viai passar o scandiks:
    There is not enough free conventional memory to check a drive.
    You may need to remark (REM) some device drivers from your config.sys file. Or, in your config.sys, you may need to load the emm386.exe driver to load your other divice drivers into upper memory blocks using DEVICEHIGH= statements"
    E depois:
    "Not enough free extended/XMS memory to run setup. Setup needs approximately 2816000 bytes of Extended XMS memory to run setup."
    Cooquei otro HD aqui, novo, mesmo erros quando tento isntalar o Vista, XP, programas do UBCD e 98.
    O problema não está na Bios, Ram jah troquei os pentes todos aqui e semrpe dá a mesma coisa.
    Alguém teria uma idéia de onde o problema está? Tá difícil.
    Obrigado a quem puder ajudar ai, vlw.
    provavelmente seu hd está com sistema NTFS, por isso o boot do 98 não consegue acessar os arquivos (este só lê FAT32 e FAT16).. o melhor seria você ligar seu hd em outra máquina e ver se consegue acessar os arquivos, apagar a pasta do windows e reinstalar o vista...
    ou, caso não consiga acessar o disco, use um cd como o Hi-Rens, que vem com vários utilitários para corrigir formatação, fazer backup de arquivos, recuperar HD, etc...
    boa sorte []'s
    Citação Citando El Slaugho Ver mensagem
    boa sorte []'s
    Opa, mas nem eh isso, o HD novo coloqeui como FAT32.
    Jah tentei o UBCD q vem com altos programas tb, mas um bucado trava quando tento executar.
    Acabei de tentar colcoar o Ubuntu aqui, dah o boot pelo cd, abre a parte de escolher qual lingua e dah esse erro aqui:
    "data - prog
    err 1
    ip fff: 0.6"
    "data - prog
    err 1
    ip fff: d.7
    escolho english, install, ae aparece "boot: _"
    e trava, ooossoo
    Alguma ideia ai galera?
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    tipo, tenta isolar o problema
    se hd e memorias vc ja descartou, se vc puder utiliza outro processador depois outra fonte
    se depois de tudo isso o problema persistir eh pq eh a MB que tá morrendo
    e testa com outra vga também
