    Jan 2006
    Problemas com HD4870!!! Não almenta a velocidade da FAN!
    Galera... ah um tempo atraz eu ja ouvi comentarios referente a isso!
    EU tenho uma HD4870 da Saphire e ela nao consegue usar aquele sistema de Controle de fan... ela fica sempre no minimo, mesmo quando estou jogando... entao para evitar problemas eu tive que instalar o Riva Tunner e colocar ela para ficar sempre a 60% da velocidade se nao ficava sempre no minimo!!
    alguem sabe oque pode ser??
    Abraços!!
    Membro Avatar de nicolasm
    Desculpa mas almenta é de doer os olhos.
    Membro Avatar de Unsa
    Dec 2006
    Não é mais fácil programar o rivatuner pra controlar a velocidade desse fan?
    Deixar no mínimo não dá, mas 60% o tempo todo eu acho esquisito demais também...
    Membro Avatar de vcalves
    Dec 2004
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    Complicado mesmo...
    Jan 2006
    huahuaa, erro gramatical fazer oq...
    e em vez de vcs ficarem criticando pq nao me ajudem com meu problema???
    Obrigado!!!
    Eu acho que todas as 4870 sao assim, algums drivers da ati vem com o control painel para ajustar o fan ao seu gosto.
    mexe na bios da tua placa e corrige isso.
    melhor solução, infelizmente =(
    Mas quanto fica a temperatura jogando?
    Dependendo deixa assim mesmo.
    se for com o cooler reference, deve estar passando de 90º
    Nao passando de 115 C ta tranquilo.
    Citação Citando NovoRei Ver mensagem
    Ta maluco, passou de 75 a 80º ja tem que se preocupar, a minha 4870 sapphire com cooler referencia, eu mudava para 35% a velocidade do cooler que fica inaudivel mesmo a noite e nunca passou de 73º isso nos dias mais quentes, mas eu uso um gabinete grande.
    Membro Avatar de rocknaveia
    Do meu primo tava assim, fiz a gambi com o riva tuner pra ele, depois de um tempo atualizou o driver resolveu.
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    115ºC é o limite máximo de operação dela. Acima disso ela queima ou tem danos irreversíveis. GPU é feita pra esquentar mais.
    nao da pra querer comparar a temperatura da CPU com a da GPU. até 100ºC é quente mas tá tranquilo... melhora a ventilação do gabinete!
    AUUUUUUUUUUUUUmentar por favor meu caro...
    Membro Avatar de Urian Trevor
    Citação Citando luciuslr Ver mensagem
    Obrigado!!!
    Por que vc não me ajuda com o meu?
    http://ip-67-205-124-68.static.priva...d.php?t=356217
    Apr 2009
    Não tem jeito placas ATi estão vindo de fábrica com baixa rotação no fan. Ou edita a bios ou aumenta a rotação pelo rivatuner mesmo. Já tentei usar o ajuste automático do rivatuner mas nunca funcionou com minha HD3850, vou partir pro biosmod.
    É só procurar por biosmod 4850 no google
    A idéia é a mesma para a HD4870.
