    Tenho um smarthandle, a altura máxima do cooler é 76mm... Os da Zalman, circulares / deitados cabem na boa, dependendo só da placa mãe ter espaço para eles...
    Trocar de processador não é tão simples, tem que ver se a placa mãe suporta os core 2... Se suportar, E5200 nele com cooler box, funciona bem nesse gabinete, é o que tenho, montei um fan de 80mm na frente do gabinete mas nem preciso ligar, só com o de 120mm atrás já dá conta com folga...
    Outra sugestão, aumente o fluxo de ar, instale um fan de 80mm na frente do gabinete, as instruções da Goldship são uma porcaria e não explicam nada, use essas:
    http://www.apevia.com/umanual/um-xqpack.pdf
    http://www.apevia.com/umanual/um-xqpack2.pdf
    O SH é um híbrido do 1 e do 2...
    Na página 3 do manual do 2 dá para ver aonde fica o fan de 80mm... Para montar ele ali, você vai ter que demonstar o painel frontal, é bem simples, só tirar os parafusos e soltar as presilhas, pois os parafusos do fan de 80mm vem da frente do gabinete....
    X6 M 4.4
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    Pô, isso é uma notícia boa :]
    Diagnosticar o problema já é ótimo. O cooler tá funcionando, dentro do possível pra ele. Só que ele não tá dando conta e a CPU entra em throttling pra não queimar, simplificando.
    Esse gabinete é pequeno, mas pelo custo/benefício eu recomendaria o CoolerMaster Hyper TX2, que vai ficar BEM melhor. Ele tem entre 12/13cm de altura, se couber, é uma boa escolha. Acredito que caiba. Menos de 100 reais e vc ainda pode inventar de colocar um C2D ou C2Q aí daqui a pouco sem se preocupar com cooler.
    Se não couber, vai no Vortex 752 mesmo que é low profile. Ou ainda um Evercool com 4 heatpipes que vc vai poder usar até quando pegar seu Core i7 hehe https://www./cgi-local/k...1:01:16:23:130
    Todos servem pro seu P4. Esse Evercool parece interessante. Low profile também.
    Bom, minha placa mãe aguenta até Quad Core. Problema não é o suporte da placa com os processadores, problema é a grana pra comprar os processadores, haha. Quanto será que tá valendo meu P4?
    Vo pegar esse CoolerMaster mesmo.
    gente, pelo preço do cooler que vocês tão recomendando (R$ 60 ~ 80) é mais jogo ele gastar um pouco mais e pegar um c2duo, msm que usado, pois vai ter uma performance BEM maior, esquentar menos e considerando que é um pc p/ torrents e htpc, gastar menos energia.
    Tu sabe quanto tá custando um C2DUO que sirva exatamente para a finalidade (torrents e htpc)?
    concordo, vende esse p4, pega um um core 2 (pentium dual core, ou até celeron e1xxx) e usa com coolerbox...
    ficar investindo em cooler pra p4 hoje em dia....
    Vou vender, mas pra isso vou ter que aguardar um pouco, grana tá curta.
    Citação Citando Hinotori Ver mensagem
    Eu instalei um da Zalman (Eu acho, o nome da marca era parecido), de 60mm na frente e deu certinho. 80mm será que não ficará sobrando não?
    Quanto tá esse E5200 que você falou? Ele aguenta bem a temperatura depois de muito tempo ligado?
    Acabei de ver no manual, esse Smart Handle, tem umas gretas na frente. O meu não tem . Olha só:
    @all
    Obrigado á todos pela ajuda, novamente.
    Última edição por papaburguer : 06-09-2009 às 13:07
    Que eu saiba só tem um SmartHandle, são todos iguais, o meu é como esse, mas ainda bem, se esse goldship ridículo estampado...
    Que eu saiba ali é para montar um de 80mm, foi o que montei... E tem as grelhas sim, levanta a alça e olha por baixo....
    Sobre o E5200, box, zerado, na casa dos 200 reais... Vai gastar 80 para um cooler, já gasta 200 para um processador dual core, muito mais econômico (45nm) e bem melhor que esse Pentium. Só tenha certeza que sua placa mãe suporta ele e que a BIOS que tá nela é a que suporta os processadores... Usei ele por um bom tempo com o cooler box, funciona muito bem nesse gabinete, 30 graus em média...
    Se for comprar usado, provavelmente consegue um preço bonzinho no E5200...
    Membro Avatar de Garth Algar
    Colaborador hardMOB
    Jun 2009
    Citação Citando guimmy* Ver mensagem
    Já testei, logo que inicia o PC ele já trava nos 59ºC.
    Vc disse q trocou o cooler, mas foi só a ventoinha ou foi a peça inteira (ventoinha + dissipador)?
    Por que isso aí é o típico sintoma de dissipador folgado.
    Exato, tem lugar pra um de 80mm na frente, cabe certinho.
    Esse cooler q eu falei serve em todos processadores 775, incluindo o P4.. Pra mim ajudou mto aqui..
    Mas se puder pegar um proc mais moderno eu recomendo! Eu só num fiz isso pq minha placa mãe eh da HP e ela não boota sem ser com o proc q veio nela
    vende esse p4 por uns 50 reais, voce acha um e5200 novo por uns 190, usado creio que por uns 150... melhor que gastar 80 reais em cooler, com o e5200 alem de provavelmente resolver esse teu problema vai te dar uma melhorada gigante na performance, e diminuir o consumo.
    Membro Avatar de nicolasm
    Ninguem recomendou cooler "pra Pentium 4". Foi recomendado cooler pra LGA775 e até com expansão pra LGA1366.
    E cooler sempre vai precisar. Daqui a pouco tá neguim abrindo tópico "Meu C2D com cooler box tá esquentando demais"
    Mas se for o caso, tem E21x0 por 100 mangos.
    voce nao pode desconsiderar o fato de ele estar usando um processador de 50 reais... um e5200, mesmo com aquele coolerbox terrivelmente ruim, vai provavelmente rodar com temp aceitavel em stock... e ele pode ajudar com um undervolt se quiser, o e5200 aguenta muito bem isso...
    X6 M 4.4
    Eu li o manual 2, foi mal. Vou pegar esse e5200 mesmo, já tá definido.
    30 graus tá ótimo!
    Citação Citando John Connor Ver mensagem
    Cooler do processador eu não troquei, somente limpei.
    Troquei foi o cooler traseiro que é MUITO ruim o original e botei um melhor.
    Citação Citando Gnidaol Ver mensagem
    Uia, na descrição da loja que comprei (WAZ), tava escrito lugar pra cooler 80mm. Vou comprar um de 80mm então. Fechando a conta, pra começar a poupar grana :
    - Proc e5200 - 200
    - Cooler 80mm pra frente do gabinete - 60
    - Cooler processador - 80
    Melhor negócio comprar um novo, né? Vou começar a poupar pra comprar o E5200. Valeu.
    Calma cara, eu sou bem leigo em hard. Desculpa mesmo se eu to falando coisa errada ou ignorante.
    @info
    Não sei se já citei aqui, minha placa mãe é uma MSI G31M3-L v2. Ela aguenta esse processador e5200?
    suporta sim
    @info
    hehehe não era pra vc... já que você vai comprar tudo, vai comprando logo o cooler e coloca no P4.
    depois é só trocar a cpu. o cooler serve pros dois.
    vai melhorar muito.
  13. #37
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    nao sei se ja falaram aqui, mas faz a receitinha de bolo mesmo...
    tira o cooler, limpa a poeira dele, limpa a pasta termica do dissipador e do processador, ai passa uma pasta nova (só um filete de espessura)
    coloca de volta e ve onde tem contato(onde a pasta termica faz contato com o dissipador), se formar um quadrado, tá ótimo
  14. #38
    vai melhorar muito.
    o problema é que, ele provavelmente nem vai precisar... e5200 em stock é bem frio, mesmo com aquele "mini coolerbox" da tranquilo... se ele estiver pensando em fazer overclock no e5200 é outra historia... mas para quem esta usando um pentium 4, mesmo um e5200 em stock é absurdamente poderoso...
    mas mesmo no estado atual, tenta limpar bem o cooler, passa pasta termica direito, da uma organizada no gabinete... sei la, da para melhorar um pouco sem gastar nada.
  15. #39
    Eu concordo, não falei o contrário, mas disse pra ele pegar outro cooler logo. Já quebra o galho enquanto ele estiver com o P4, e é um abraço com o E5200.
    Na minha opinião cooler tem que ser aftermarket, esses cooler box são uma piada. Ainda mais num gabinete pequeno. É só ver o número de pessoas reclamando "minha cpu ta quente", mesmo rodando em stock.
    Fica ali, por um fio, entre o "aceitável" e grelha pra assar carne.
  16. #40
    X6 M 4.4
    Citação Citando Facepalm Ver mensagem
    Valeu pela dica cara, mas vo economizar pra dar um upgrade no pc mesmo.
    O que é melhor Coolermaster ou Coolerbox?
    Não quero fazer overclock, é uso normal mesmo.
    Aftermarket é muito caro? Tipo, não tem muito espaço interno dentro do gabinete, não pode ser um cooler muito alto.
    Outra dúvida, ao trocar o processador, eu preciso formatar o Windows?
  17. #41
    o coolerbox é o cooler que vem na caixa com o processador, é bem simples, mas para um uso basico da... praticamente qualquer cooler que voce compra por ai é melhor do que o cooler original do e5200... mas creio que sem overclock de para usar sem problemas...
  18. #42
    X6 M 4.4
    Obrigado pela explicação técnica.
  19. #43
    Digamos que esses carros(cpus) tem vindo com radiadores toscos(o cooler stock) e normalmente vc precisa comprar um melhor.
    Por 80 mangos eu já compraria logo esse Vortex, que cabe no seu gabinete, deixa o P4 frio por enquanto, e quando juntar grana é só comprar o E5200 - e continuar usando o Vortex.
  20. #44
    X6 M 4.4
    Vo comprar o Vortex mesmo. Tô com 83 reais aqui haha, falta juntar o do frete.
    Tu sabe se ao trocar o processador, eu preciso formatar o Windows?
  21. #45
    Tem pessoas que dizem que sim, outras dizem que não, isso varia. Quando troquei aqui o meu processador, não senti diferença nenhum entre antes e depois de formatar, o que pode acontecer é do validador do Windows querem encrencar com a troca de hardware.
  22. #46
    X6 M 4.4
    Citação Citando newegg Ver mensagem
    Beleza, não vo formatar então. Tem muito arquivo chatinho pra fazer backup e vai dar um trampo desgraçado.
  23. #47
    Não precisa formatar por trocar a CPU não.
    Mas o legal é ter uma partição só pra SO e dar uma formata periódica pra limpar as tranqueiras e rodar tudo clean
  24. #48
    Se o cara vai trocar a CPU por uma E5200, e o Cooler Box do E5200 dá conta do recado (nesse mesmo gabinete, junto com uma HD4770, 30 a 34 graus em Idle e 50 a 55 em full (dependendo da temperatura do dia, bem longe dos limites), pra quê gastar 80 reais em um cooler pra esse P4?
    E olha que essas temperaturas eu medi sem ventilador frontal ligado (não acho necessário para essas temperaturas, me sinto confortável com elas) e troquei o ventilador original do gabinete por um Scythe que é de RPM mais baixo (900) pois pra mim silêncio é o que importa... Desperdício de dinheiro comprar outro cooler para esse P4 na minha opinião...
    Pra esse caso, eu particularmente só trocaria o processador e compraria um FAN de 80mm para instalar na frente do gabinete... Testaria... Se as temperaturas ficarem confortáveis (como provavelmente ficarão), nem ligaria o de 80mm.... Pior dos casos, liga o de 80mm...
    P.s.: particularmente, eu usei a própria pasta térmica que veio pré aplicada no cooler box Intel do E5200... Muita gente diz que essa pasta é excelente e que quando troca por outras, acaba aumentando a temperatura... Pra mim, o E5200, box, cooler que veio junto com ele (e sem mexer na pasta que veio) ficou excelente.
  25. #49
    A questão é que o cooler não é PRO Pentium 4. Ele pode usar enquanto tem o Pentium 4 e depois com o E5200 também. Visto que os coolers são pra sockets, e não pra determinadas cpus. "Ah, aquele é pra P4, o outro pra E5200" Sendo que os dois são LGA775.
    Cooler melhor nunca é mal negócio.
    Ainda tem o outro que indiquei, que serve até pra LGA1366.
    Vai que ele resolve por um r2 gene com i7 nesse gabinete. haha
    Se o cara tá com a CPU lá fritando, entrando em throttling a toda hora, dissipando calor pra tudo que é lado, e com grana só pro cooler, é óbvio que a compra de um novo cooler é o melhor a fazer no momento. Ou vai deixar o p4 lá fritando?
    E reitero, ele ainda usa o mesmo cooler pro e5200 depois, qual o problema de rodar mais frio?
  26. #50
    Feb 2008
    Aproveitando o Tópico do colega, pra não abrir outro desnecessariamente...
    Tenho a mesma Placa-mãe, só que meu problema é que ao invés da temperatura subir até desligar, quando faço algum teste que exige a CPU ... dá uns 5 minutos de teste e o computador simplesmnte deliga.
    A temperatura, nesse ponto que desliga, está geralmente na casa dos 62ºC.
    Fonte OCZ - Boa
    Placa de Vídeo 9600GT - nova
    Memórias Gskill - novas
    Processador Q6600 revisão: G0 - usado
    O que pode ser ?
