Página 3 de 3 Primeira 1 2 3
  1. #51
    Citação Citando Acic Ver mensagem
    Aproveitando o Tópico do colega, pra não abrir outro desnecessariamente...
    Tenho a mesma Placa-mãe, só que meu problema é que ao invés da temperatura subir até desligar, quando faço algum teste que exige a CPU ... dá uns 5 minutos de teste e o computador simplesmnte deliga.
    A temperatura, nesse ponto que desliga, está geralmente na casa dos 62ºC.
    Fonte OCZ - Boa
    Placa de Vídeo 9600GT - nova
    Memórias Gskill - novas
    Processador Q6600 revisão: G0 - usado
    O que pode ser ?
    Já verificou se a placa consegue alimentar o Q6600? Ele está especificado para até 105W...
    Membro Avatar de nicolasm
    Fonte OCZ - Boa
    O que pode ser ?
    Desliga de desligar mesmo , reinicia, dá tela azul? Com overclock ou sem?
  4. #53
    Feb 2008
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    Desliga de desligar mesmo !
    Sem overclock !
    E quanto a placa alimentar ... achei que era a fonte que alimentava a placa que por sua vez repassava ao processador !!!!
    Pode ser processador bichado ?
  5. #54
    Membro Avatar de Garth Algar
    Colaborador hardMOB
    Jun 2009
    Sem overclock !
    Do P4 e do Athlon 64 em diante, todos os cpus desligam automaticamente se a temperatura aumentar demais.
    No setup do seu pc, deve haver 2 opções: uma para desligar essa função (não faça isso) e outra para vc determinar a temperatura limite para q o cpu desligue. Se ela estiver em 60°, coloque em 70°. Os processadores aguentam, sem problema, uma temperatura de até 90°.
    Mas vc tb precisa desmontar o cooler, limpá-lo totamente ( e o cpu tb), colocar UM POUCO de pasta térmica e montá-lo de novo. Se o cooler estiver bem sujo, a temperatura do cpu deve diminuir uns 10°.
    Depois disso, se vc ligar o PC e a temperatura subir rapidamente (veja no setup), é pq o dissipador ficou folgado.
  6. #55
    Feb 2008
    Citação Citando John Connor Ver mensagem
    Já havia feito tudo isso! Inclusive uso a pasta Artc Silver e cooler Zalman (bem limpo!).
    Também já havia mexido na Bios. Tudo regulado.
    Tirei o processador dessa placa e coloquei em outra. Parece que não esquentou tanto.
    Acho que:
    Ou a combinação desse Q6600 com essa placa não é boa;
    Ou dei azar nesse processador;
    Se alguém tem alguma coisa a falar, fale agora ou cale-se para sempre, pois estou pensando em vender os 2 !!!
  7. #56
    Sem overclock !
    A fonte alimenta, o circuito regulador de voltagem da placa mãe... E esse circuito regulador, em algumas placas, tem limitações (por exemplo, só pode usar processadores até 95W)... Dá uma olhada no site do fabricante se essa CPU é compatível com sua placa, se for, com certeza não é esse o problema...
  8. #57
    Citação Citando guimmy* Ver mensagem
    Uia, na descrição da loja que comprei (WAZ), tava escrito lugar pra cooler 80mm. Vou comprar um de 80mm então. Fechando a conta, pra começar a poupar grana :
    - Proc e5200 - 200
    - Cooler 80mm pra frente do gabinete - 60
    R$ 60 ?? é de ouro?
    - Cooler processador - 80
    Olha o quote
    em tempo: não gaste dinheiro com cooler p/ processador , pega o e5200 e vê como fica, se for necessário, mais p/ frente vc pega um cooler desses...
  9. #58
    Feb 2008
    Citação Citando Hinotori Ver mensagem
    Obrigado pela explicação Hinotori
    Já estou estressando, pode ser a placa, mas não vou trocar de placa agora ... teria que formatar tudo novamente ... não tô afim !
    Alguém quer comprar um Q6600 ???
  10. #59
    X6 M 4.4
    Galera, me ajuda!
    Comprei o e5200, fui instalar e pff o PC não liga!
    Não pisca led, nem inicia, fico apertando o botão lá e não dá em nada! Os cabos estão ligados corretamente... O que pode ser, fonte? Placa Mãe? Falaram que ele é compatível com minha PM.
  11. #60
    tah com a bios atualizada?
    vc tem certeza q ela é compatível mesmo?
  12. #61
    X6 M 4.4
    Citação Citando Gnidaol Ver mensagem
    Consegui fazer funcionar Gnidaol!
    Tinha esquecido de ligar a fonte
    Valeu pela ajuda de todos, caso resolvido!
    Se alguém se interessar na compra do P4 é só falar...
  13. #62
    X6 M 4.4
    Bom, depois de tudo montado, configurado e etc. Segue as especificações atuais do HTPC:
    CPU Arch : 1 CPU - 2 Cores - 2 Threads
    CPU PSN : Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz
    CPU EXT : MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 EM64T
    CPUID : 6.7.A / Extended : 6.17
    CPU Cache : L1 : 2 x 32 / 2 x 32 KB - L2 : 2048 KB
    Core : Wolfdale (45 nm) / Stepping : R0
    Freq : 2520.81 MHz (201.66 * 12.5)
    MB Brand : MSI
    MB Model : MS-7529
    NB : Intel P35/G33/G31 rev 10
    SB : Intel 82801GB (ICH7/R) rev A1
    GPU Type : Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family
    DirectX Version : 9.0c
    RAM : 2048 MB DDR2 Single Channel
    RAM Speed : 403.3 MHz (1:2) @ 6-6-6-18
    Slot 1 : 2048MB (6400)
    Slot 1 Manufacturer : Qimonda
    E aí, será que tá legal para um HTPC?
    Última edição por papaburguer : 25-10-2009 às 6:33
