Página 1 de 3 1 2 3 Última
    X6 M 4.4
    Temperatura do processador elevada.
    Opa galera,
    To com um PC aqui que uso de Media Center e torrents. Só que a temperatura do processador tá MUITO elevada, MUITO mesmo. A maioria das vezes, os processos que rodam nele (36 no total), utilizam 502MB de RAM e a CPU fica em 33%. Tirei uma screenshot do Everest, após 30 minutos ligado:
    As configs do PC são:
    Processador: Intel Pentium 4 524, 3066 MHz
    Placa Mãe: MSI G31M3 V2 (MS-7529)
    Memória: 2038 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
    VGA-onboard: Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family (256 MB)
    Cooler: 1x 120mm, 1x60mm e 1x120mm pro processador.
    Alguém sabe o que pode estar acontecendo ? Lembrando que o gabinete é um Smart Handle, não dá pra por mais coolers.
    Pasta térmica entre processador e cooler ainda tá boa? Pode ser bichice da placa-mae também. Baixa esse programa:
    http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
    E verifica a temperatura que ele informa on-die
    X6 M 4.4
    Citação Citando Malogro Ver mensagem
    Sim malogro, passei tem uma semana.
    Vo instalar aqui, 1 minuto.
    X6 M 4.4
    Instalei, aqui são os resultados:
    E aí ? Não entendi muito bem esse programa..
    Hmm. Eu achei que o P4 524 tinha sensor de temperatura on-die, mas aparentemente não tem...e o programa tá reportando as mesmas temps que o Everest (o que é esperado, na verdade...)
    Bom, se a pasta térmica tá boa, última tentativa....tem como por a mão no cooler da cpu e ver se tá muito quente? Se estiver muito quente, é provávelmente a ventilação no gabinete / cooler que não tá muito eficiente.
    X6 M 4.4
    Encostei sem querer no cabo da fonte, e foi um saco pra colocar denovo.
    Botei a mão sim, tá normal.
    Sabe o que me lembrei ? Eu não tinha pasta no dia, aí peguei emprestada do vizinho.. que era de uma marca que eu nunca tinha ouvido falar antes. Será a má qualidade da pasta ?
    Citação Citando guimmy* Ver mensagem
    Pois é, aí é que está: Se o processador realmente estiver a 74 graus, o cooler era pra tar bem quente
    Isso significa que: Placa mãe tá com o sensor zuado / com bias (não é tão raro...) ou que o cooler tá com mau contato com o processador.
    Tipo, que marca era? Mas por pior que seja a pasta térmica, não ia fazer uma coisa dessas...a menos que estivesse seca ou zuada ou sei lá.
    Membro Avatar de nicolasm
    Compra uma pasta térmica nova, retira o cooler, limpa tudo (tira a pasta térmica antiga) e recoloca tudo de volta com pasta termica nova.
    Pra descartar se a culpa é má ventilação no gabinete, testa com ele aberto.
    May 2009
    Verifica se não tem nenhuma travinha quebrada do conjunto, ai pode num ta encostando direito o dissipador no processador
    Já aconteceu comigo, até eu descobrir...hehe
    Abraço!
    Eu tenho um gabinete desse e tinha problemas tb... mas o problema era meu processador (pentium D q era esquentado)... eu coloquei um cooler melhor nele e troquei o do gabinete por um evercool aluminio, coloquei tb um evercool aluminio soh q de 8 na entrada frontal de ar.
    o cooler coloquei aquele coolermaster vortex (se não me engano o numero eh 754)
    X6 M 4.4
    Bom galera, ainda não comprei a pasta.
    Passei o dedão lá hoje, e tava com aparência boa. (WTF ?)
    Tirei o cooler, limpei, deixei lindo... mas continua esquentando.
    E um fato mais bizarro ainda, ontem eu não cheguei a ligar esse pc... tava só na tomada com o estabilizador, aí eu fui por a mão na fonte, e ela tava quente!!!
    Parecia que o pc tava ligado ou sei lá o que..
    X6 M 4.4
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    Já testei, logo que inicia o PC ele já trava nos 59ºC.
    Citação Citando Sthuplaw Ver mensagem
    Abraço!
    Como assim ? Tá tudo correto.. eu acho.
    Citação Citando Gnidaol Ver mensagem
    Tu tem um Smart Handle da Goldship também ?
    Exatamente!
    O único problema de montar esse fan traseiro (de alumínio) eh q ele eh chapado dos lados, então o pino de cima da tampa lateral fica pra fora (não encaixa totalmente pq não consegue entrar no buraco, só q fica firme quando prende a tampa em cima normalmente), mas acho q ateh vale a pena pra ter uma exaustão melhor...
    X6 M 4.4
    Exatamente!
    Cara, a temperatura continua MUITO alta. Já troquei o cooler de 60mm e o de 120mm por estes:
    1x Coolermaster 60mm
    1x Coolermaster 120mm
    Adiantou no inicio, agora já voltou a esquentar. Você acha que eu devo trocar o cooler do processador? Recomenda algum bom para o Pentium 4?
    Comprei esse PC pra ficar ligado 24hr/7d, mas ele não passa de 1 dia sem quase explodir de tão quente.
    Apr 2008
    Qual o modelo da fonte?
    Já trocou a pasta do cpu?
    O negócio é deixar fritar mesmo
    Pelo que eu lembre os P4 são meio esquentados... caramba, faz tempo.
    X6 M 4.4
    Citação Citando Maxim Ver mensagem
    A fonte o modelo exato eu não sei, mas a marca é Leadership Gamer 500W.
    Sim, troquei a pasta da cpu.
    Tem certeza que isso é normal do P4, cara? Custei pra montar esse computadorzinho... não posso perder ele.
    @off-topic
    Alguém poderia me indicar uma placa de vídeo boa e barata com saida hdmi? É só para ver vídeos mesmo, nada de jogos pesados e etc.
    pode ser o sensor da placa lendo errado a temp, upgrade de bios coisa assim podem resolver, por pior que seja a pasta termica nao elevaria tanto assim a temperatura, a nao ser que tenha colocado uma pasta seca no processador ai sim, mas acho q nao eh o caso, se voce pega no cooler ele ta normal pode ser erro de leitura mesmo.
    [email protected]hM Team Avatar de Gnidaol
    Eu resolvi meu problema nesse gabinete com esse cooler aqui pro processador, mas já aviso q não é mto barato pra idade da máquina:
    https://www./cgi-local/k...01:01:16:23:58
    Baixa o Prime95 aí e roda em Small FFTS.. vê onde vai parar a temperatura. Isso junto ao dedômetro no dissipador.
    Se o dissipador esquentar, é pq tá esquentando (óbvio). Se ficar frio, deve ser erro no sensor.
    Mas pra aliviar a consciência o ideal seria testar outro cooler.
    Não se preocupa quanto ao teste(prime), o P4 já tem throttling (abaixa a frequencia quando tá muito quente) ou ainda, desliga sozinho se esquentar demais. É quase impossível queimar um processador.
    edit: no everest vc pode ver se a CPU entrou em throttling,isso confirmaria que está esquentando demais, fica lá no "teste de estabilidade" do programa. Olha isso enquanto rodar o Prime.
    Boa sorte :]
    Última edição por nicolasm : 06-09-2009 às 1:30
    X6 M 4.4
    Boa sorte :]
    Fiz o teste.
    Processador esquentou MUITO em questão de 2~3 minutos. De 27 graus iniciais (termometro do gabinete) pulou pra 33.7 graus!!
    Botei a mão no dissipador e tava quente demais também!
    Fiz só durante três minutos porque começou a dar 15% desse throttling aí, fiquei com medo.
    Que que eu faço pra resolver o problema desse esquentadinho? Valeu pela ajuda.
    X6 M 4.4
    Se resolver, eu compro isso amanhã mesmo. Serve pra P4?
    Pô, isso é uma notícia boa :]
    Diagnosticar o problema já é ótimo. O cooler tá funcionando, dentro do possível pra ele. Só que ele não tá dando conta e a CPU entra em throttling pra não queimar, simplificando.
    Esse gabinete é pequeno, mas pelo custo/benefício eu recomendaria o CoolerMaster Hyper TX2, que vai ficar BEM melhor. Ele tem entre 12/13cm de altura, se couber, é uma boa escolha. Acredito que caiba. Menos de 100 reais e vc ainda pode inventar de colocar um C2D ou C2Q aí daqui a pouco sem se preocupar com cooler.
    Se não couber, vai no Vortex 752 mesmo que é low profile. Ou ainda um Evercool com 4 heatpipes que vc vai poder usar até quando pegar seu Core i7 hehe https://www./cgi-local/k...1:01:16:23:130
    Todos servem pro seu P4. Esse Evercool parece interessante. Low profile também.
    Última edição por nicolasm : 06-09-2009 às 4:26
    gente, pelo preço do cooler que vocês tão recomendando (R$ 60 ~ 80) é mais jogo ele gastar um pouco mais e pegar um c2duo, msm que usado, pois vai ter uma performance BEM maior, esquentar menos e considerando que é um pc p/ torrents e htpc, gastar menos energia.
    concordo, vende esse p4, pega um um core 2 (pentium dual core, ou até celeron e1xxx) e usa com coolerbox...
    ficar investindo em cooler pra p4 hoje em dia....
