    [AJUDEM] Audio onboard sumiu do nada[RESOLVIDO]
    Opa!! Bom, estava usando o computador normalmente e desliguei ele um dia e no outro quando liguei o audio simplesmente desapareceu, tanto do painel frontal quanto do traseiro, ja desinstalei e reinstalei o driver, formatei o PC e nada... o WinXp detecta o hardware, instala o driver, o media player abre o arquivo, volumes no máximo.. tudo funciona não existe uma mensagem de erro nem conflito entre drivers, mas não sai som de jeito nenhum... não sei mais o q fazer, se alguém tiver alguma ideia, ou já passou por isso e puder ajudar...
    Valeu!
    Última edição por ZedrO : 04-07-2009 às 16:53
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Falaí meu...procurou ele debaixo da mesa???....rsrsrs
    Brincadeira...
    vai no painel de controle e ve se acha ele...
    Se não...reinstala o driver...se tiver funcionando ele vai reconhecer...pode ter dado pau em algum arquivo...
    P.S. muitas coisas ainda podem ter acontecido...como por exemplo vc instalar uma impressora ou algo assim e ele sumir...dai o fabricante do equipamento que instalou deve te passar uma solução (tipo...eu tenho uma epson cx5900)...vc instala o vista e na hora some o DVD RW...dai eles mandaram o arcsoft pra mim e apareceu...
    Outra alternativa é vc lembrar uma data que td tava funcionando e procurar no seu pc a restauração do sistema...ele pode voltar a funfar 100% depois
    Abraxxxxxxx
    Valeu pela dica rbuass heheh, mas eu fiz tudo isso cara, olhei painel de controle, procurei conflito entre drivers mas estava tudo perfeito nenhum erro, e depois não satisfeito formatei o pc, e o primeiro driver instalado foi o do audio, o XP detecta o hardware, acha o controlador do som, instala tudo, mas o som não sai... e já troquei caixa de som e fone de ouvido e nada...
    Abraço!
    May 2009
    Cara, vai em Sons e dispositivos de audio do Painel de controle
    Se vc não conseguir mexer no volume e nas outras coisas é problema de driver desatualizado (já aconteceu comigo de no Gerenciador de dispositivos mostrar td OK e não tocar o som, ai q eu vi q no Sons e dispositivos de audio num dava pra alterar nada, resolvi baixando o driver de audio atualizado)
    Consequentemente, se estiver dando pra alterar num é pra ser driver...aproveita e põe o volumo no maximo
    Ai verifica se a ligação está correta, faz teste com outras caixinhas, veja as configurações do software q instala com a driver de audio...
    Abraço!
    Citação Citando Sthuplaw Ver mensagem
    Abraço!
    Fiz tb, todos os controles estão funcionando ok, joguei todas as saidas com volume máximo.....tá tudo ligado certo... o estranho eh q funcionava normalmente e depois q o computador foi desligado e ligado novamente o som não saiu mais, e não foi feita nenhuma modificação tanto de software como de hardware..... e depois dessa verificação em cabos, painel de controle, troca caixa, por fone de ouvido testa em o fone e caixinhas em outro lugar (elas funcionam normalmente) então eu formatei o pc, instalei o XP (como era antes) e a primeira coisa foi o driver que instalou normal, sem conflitos... ele detecta, instala, acha todas as saídas, detecta o plugue quando eh conectado ou desconectado... so não sai mesmo o som... não sei mais o q fazer... to achando q o audio morreu ...
    Abraço
    Valeu!
    1o. lugar fotografia hM
    É onboard?
    Resetou a bios?
    volta e meia dá uns paus na minha mobo e só resolve resetando a bios.
    Citação Citando phmatsuo Ver mensagem
    É onboard?
    Resetou a bios?
    Resetei tb, regracei para não ter dúvidas.. mas não adiantou..
    Então resolvi olhar a placa-mãe, e com uma agulha fui no chip SMD da controladora e passei entre cada perninha... até q saiu uma penugem pequenininha... q provavelmente estava fechando o curto do chip...
    Obrigado a todos que responderam o tópico.
    Pode fechar moderador.
