    Membro Avatar de eSpinal
    Dec 2007
    Problemas com HD externo
    Tenho um HD externo que é conectado ao PC por duas portas USB, acredito que seja por conta de alto consumo. Ao liga-lo ao meu laptop e outros desktops ele funciona normalmente, mas ao conecta-lo ao meu desktop (NAO é o da sign) ele nao funciona, oq será q esta acontecendo nesse desktop?Testei tds as portas individualmente com um pendrive e tds funcionaram, n consegui pensar em nenhuma explicação, alguem tem algum palpite?
    Dec 2007
    Po pessoal, ninguem sabe oq eu posso testar?
    Eu diria para adaptar um amperimetro em um adaptador USB e testar como tá. As vezes mesmo fornecendo energia suficiente para o pen drive, pode não estar fornecendo o suficiente para o HD.
    Dec 2007
    Ta, esse pode ser o problema, mas esse teu jeito de testar ta mto dificil
    Suponhamos q eu testei e cheguei a conclusão que o problema e esse, como consertar?
    Ou melhor, pq isso aconteceria
    Dependendo da placa mãe, o fornecimento de energia pela USB pode ser de 0,1A por porta ao invés dos 0,5A recomendados. 0,1 é mais que suficiente pra quase todos os dispositivos USB - mas não pra um HD externo.
    Pra resolver isso, só fornecendo mais energia pro HD....um carregador USB (aqueles com a fêmea do USB e que o outro lado pluga na parede) deve resolver o assunto.
    Bans: 0
    Mar 2009
    Trocar a Fonte ???
    WAT?
    É limitação da placa mãe, que deve fornecer somente 500mA. A grande maioria dos micros de hj em dia já possuem correntes maiores na USB, mas os mais antigos ainda são limitados
    Um HD externo dá partida só com correntes perto de 1A. Sei disso pq tive que fazer um adaptador pra ligar o HD externo no som do meu carro (Pioneer 7950), que fornece só 500mA. O adaptador é ligado em 12v e tem um regulador pra 5v, e tem um relé que liga e desliga o HD junto com o aparelho.
    A solução pra ti é comprar um cabo USB tipo "Y" que em uma das pontas tem 2 plugues, um com data + power e outro só power. Aí você usa em 2 portas. Mas compre um de qualidade, eu mesmo comprei um barato no ebay e mesmo sendo ligado em 2 portas não alimentava pq o fio era mto fino.
    Ah, e procure tentar com um cabo USB cde melhor quadlidade também pois cabos muito xexelentos e muito fnos também tendem a limitar a corrente.
    E tenta colocar atrás do micro, no conector da placa mãe. Lá no meu desktop o HD externo não liga usando só as frontais, justamente pq o fio das portas frontais do gabinete é fino demais. Direto na placa mae funciona perfeito.
    Sep 2008
    Eu ia dar a mesma sugestão do colega acima. Pode ir que é sem erro.
    Membro Avatar de Blind
    a um tempo atras eu criei um topico pq estava com o msm problema
    http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=392750
    achei q a soluçao seria esse cabo em Y, mas continuei na msm
    se alguem puder me ajudar
