    Mar 2006
    [FONTE] Será que aguenta?!
    Amigos, to montando o seguinte pc:
    Phenom 940 (para overclock a uns 3.6)
    Cooler Hyper 212
    M3a78-EM
    xfx HD 4890 1 gb
    Memoria Corsair 4gb 1066mhz - 5-5-5-15
    HD 500gb Sata-2
    Gravador/leitor DVD-rom
    Uns 6 Fans do gabinete
    E tenho a fonte: Seventeam 550w ST-550PAG - Atx12V Ver. 2.2. tem 18amper na +12V1 e + 18 na +12V2
    E será q ela aguenta essa configuração? Nao teria problema, aguentaria o tranco do dia a dia? PC fica em media 24hrs ligado!Mesmo fazendo um overzinho no processador?
    Vlw, abraços!
    Membro Avatar de raiost
    Nov 2004
    sem over aguenta sim, agora já com over não te afirmo não.
    Última edição por raiost : 10-07-2009 às 8:53
    Aguenta.
    Membro Avatar de faller
    Sua fonte, a ST550 P-AG consegue entregar em 12 Volts uma corrente de 32 Amperes, segundo o próprio fabricante. Desse modo ela vai se comportar para você, com essa config moderna, como uma fonte de 32 x 12 + 60 Watts = 444 Watts somente. Aonde 32 x 12 é a potência disponível na linha de 12 Volts e 60 Watts , em média, é o que um PC médio atual deverá demandar nas linhas de baixa tensão..
    Sua config deverá demandar cerca de 340 Watts em seu pico de demanda..
    Idealmente uma fonte para essa demanda deveria ser capaz de oferecer cerca de 500 Watts, de modo que essa sua fonte está um pouco subdimensionada para se dizer que a mesma esteja confortável ai.. Aguentar, aguenta sim. Quem sabe até colocar uma fonte mais forte você tira o OC?? Ai a demanda ficaria em torno dos 300 Watts somente, adequada para uma fonte com condições de entregar úteis 450 Watts como a sua..
    Abraço...
    Membro Avatar de Frajola
    Dec 2004
    Citação Citando faller Ver mensagem
    Abraço...
    Se o pico de demanda vai ser de 340 Watts, pq ele precisaria de uma fonte de 500W?
    Jan 2007
    Pois deve existir uma certa "folga" para a fonte não ficar trabalhando em temperaturas altas, devido a demanda de energia.
    Falow
    Citação Citando Frajola Ver mensagem
    Mr_Phillip já deu o importante da resposta e acrescentaria mais o seguinte.. Fontes em geral tem uma eficiência que varia ao longo de sua capacidade de oferta. Se a corrente exigida por sua config for digamos de 20 a 40% da capacidade final da fonte, a eficiência será mais baixa. Se for de 70 a 90% também será mais baixa. Entretanto, se for de 40 a 70%, mais ou menos, a eficiência será a melhor possível. Maior eficiência, menor energia colocada fora, menor aquecimento, vida maia longa a sua fonte.. Além ainda do fato de ter um pouco de energia disponível na fonte para testar aquela placa de vídeo comprada pelo amigo, pelo vizinho, de poder colocar um HD a mais para faze Bkp, sem se preocupar com a fonte. Veja ai um gráfico típico da eficiência de uma fonte com as considerações feitas, mostrando uma zona ideal para trabalho com uma fonte..
    Abraço...
    Dec 2004
    Bom, pelo q eu sempre soube, a faixa ideal de trabalho de uma fonte é entre 30% e 50%, acima disso a fonte tem uma pequena queda de eficiência e abaixo dos 30% ela trabalha com sua menor eficiência.
    Considerando esses gráficos postados aí e, considerando a tensão de 230V, vemos q o pico de eficiência ela atinge perto dos 50% de sua potência... aproximadamente 86%.
    Com 100% de potência sua eficiência cai para 83% e entre os 50% e 100% ela fica entre 86% e 83%, na maioria das vezes a pequena economia na conta de luz, acaba por não compensar o maior valor gasto numa fonte com potência mais alta.
    É claro q ninguém vai colocar uma máquina pra rodar perto dos 100%, mas tbém não é necessário utilizar uma fonte com uma oferta de potência, muito mais alta do q a demanda do sistema.
    Por isso, com relação ao tópico, a fonte dele aguenta sim a configuração, sem a necessidade de uma troca imediata.
    Última edição por Frajola : 11-07-2009 às 13:25
    Concordo com você e isso não é muito diferente do que sugeri não.
    Por norma e costume, quando sei da demanda de pico de uma config, dimensiono a fonte para que consiga essa config no pico trabalhar com 70% capacidade da oferta da nova fonte.
    Isso, agregado a um outro dado, derivado da prática e das medidas tomadas ao longo do tempo, que é a relação da demanda no pico de uma config e sua demanda a vazio, posso afirmar que na média a demanda a vazio fica mais ou menos centrada em 60% de sua demanda no pico, a pleno.
    Ora, se dimensionares uma fonte para operar em 70% de sua capacidade no pico de exigência da config, terás a vazio não 70% mas cerca de 60% desses 70% ou seja, 42%.
    É essa relação que adoto para dimensionamento de uma fonte. Procuro casar de modo que a config possa pedir somente 70% da capacidade final da fonte (isso vai acontecer a pleno) e desse modo, automaticamente a vazio essa demanda cairá para em torno dos 40% da capacidade da fonte.
    Se olhares no gráfico verás que a região de 40 a 70% representa quase que uma reta plana nos mais altos valores da fonte, no tocante a eficiência..
    Nem é pelo valor da economia em R$ que isso daria, nem é pelo aumento de vida útil, mas é mais por ter uma razão de ser, trabalhar numa região de eficiência plana a mais aproximada da máxima, que vai garantir menos calor, menor necessidade de arrefecimento, com isso menos ruído, etc..
    Muito mais uma padronização no procedimento do que uma regra que deva ser exigida a rigor..
    Aliado a isso, e sabendo que as fontes modernas, o PFC ativo, conferem às fontes uma excelente sobrevida tem uma sobrevida e não será difícil com fontes modernas que essas durem muito mais tempo a tal ponto das própria empresas fabricantes/distribuidoras conferir garantia de 3, 5 e 7 anos..
    Com um sobredimensionamento razoável poderás mais facilmente enfrentar um possível up daqui a 1,3 ou 5 anos..
    Por isso que adoto esse regramento um pouco mais rígido e com racional de cálculo que é:
    Potência ideal da fonte = Potência máxima da config / 0,70
    Mas isso vai de cada um.. Tem uns loucos que para essa config dai já saem colocando uma Corsair 1.000 Watts. Outros tentam ir de genérica de R$ 60, com promessa de 600 Watts reais, quando na verdade dão 250 Watts..
    Cada um cada qual..
    Abraço..
    Mar 2009
    como ditopelos outros eu trocaria a fonte para evitar futuros problemas.
    Mar 2006
    Eh pelo jeito vou trocar a fonte, parece ser o mais certo! Vi uma Seventeam 750w St-750zaf Pci-e 6+2 Pinos V-force por $380,00 ...seria uma boa fonte para esta config? Não pretento gastar mto, alem do mais, depois das peças nao sobrou mta coisa pra compra uma fonte top! Teriam algo para me indicar?
    Desde ja, obrigado a todos pela atenção!
    Membro Avatar de guip9
    Jun 2007
    amigo,
    te mandei MP sobre a fonte que estou vendendo
    Abraço
