    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    striker II Formula + 3x 9800GTX+ : qual fonte?
    uma confiavel, e com pfc ativo
    sem superdimensionar eim galera
    cada 9800gtx+ consome 160w
    c2q 6600 @ 3.2ghz
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    O problema eh uma fonte com a quantidade de cabos necessaria. Cada placa sao 2 pinos de energia?
    Minha opiniao eh uma TX750 da corsair.
    Membro Avatar de Moheekan
    800w pra cima.
    Fique atento também a amperagem 12v.
    abcs
    eh 1 cabo de 6 pinos pra cada vga, nao sao dois nao
    Jan 2007
    mano...vc vai trabalhar na nasa?
    Membro Avatar de raiost
    Nov 2004
    uma corsar TX 750 já da e sobra para um futuro up ai
    entao eh unanime...corsair TX750?
    mais alguma opiniao?
    não vale muito mais em performance e custo, pegar 1 ou 2 vga´s melhores com o preço das 3 não?
    fora que alguns jogos tem problema com sli, e se limitam a acessar 512mb de memória ao inves de 1,5gb.
    ps.: mas concordo q eh bonito ver as 3 vgas junto... mais bonito ainda seria 3x9800gx2 aeuhuaeh.
    Última edição por WHITE : 10-07-2009 às 22:46
    Citação Citando WHITE Ver mensagem
    ja tenho uma, vo pagar 400 em cada uma das duas, entao eh 800
    3 9800gtx fica perto de uma gtx295
    ah, o modelo eh 9800gtx+, nao a gtx comum
    Membro Avatar de Frajola
    Dec 2004
    Considerando o q vc passou, uns 750W seriam suficientes para alimentar a configuração.
    Aí é só vc escolher a marca da fonte e ser feliz!!!
    Mar 2009
    iria de corsair ou zalman, com relação a potencia uma de 750w da conta.
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    acho que vai ser raro o momento que as 3 vgas vao estar em FULL.. e outra, eu duvido que cada uma consuma 160W.
    Olha o consumo de SLI de 9800GX2 aih...
    acredito que uma boa fonte de 600-650w segura na boa, mas como a diferenca de perco de qualquer fonte desse range pra uma 750tx eh mt baixa, eu pegaria a 750 mesmo...
    Membro Avatar de Replicane
    Oct 2007
    Só uma pergunta, para o que você vai usar o PC?
    vou usar pra jogar em fullhd jogos como crysis, GTAIV, devilmaycry 4, grid, world in conflict e com filtros 4x e AF 16x
    sim peida, sei pq so esta faltando as 2 vgas adicionais e os jogos nao ficam com fps razoavel de jeito nenhum
    acredito que essa solução resolva o meu problema, pelo menos temporariamente
    Eu venderia a VGA e usaria duas 260, ou uma 295....
    A GTS250 não faz SLI com as GTX+? Costumam ser um pouco mais baratas, em 3x SLI imagino que não esteja planejando OC, que é a vantagem da GTX+ (circuito de alimentação bem mais robusto)
    Eu nao entendo muito de sli com mais de 2 placas, mas no GTAIV por exemplo nem sli de 2 funciona, e nao sei se nos outros jogos tb usam, talvez nao tenha diferença entre usar 2 ou 3 placas.
    Citação Citando Hinotori Ver mensagem
    a gtx+ overcloca pouco, eh gravada em 55nm e ja esta no limite do circuito, a gts250 também
    GTA IV nao suporta SLI, entao esqueca Mgpu nele, ele suporta eh CrossFire, cara, monta SLI com 2 VGAs mesmo, 3 VGAs ou mais somente no 3D Mark vai ter ganhos.
    Membro Avatar de nicolasm
    Você tem placa mãe para isso(já tem a striker?)? E tem certeza que é boa jogada? :]
    Fonte vou recomendar uma que não citaram. A C3Tech 750W. É o mesmo projeto da Corsair, fabricada pela CWT, e tem dois prós sobre a Corsair:
    1 = é modular
    2 = é mais barata
    PS.: eu pegaria uma GTX285 ou HD4890 e corria pro abraço.
    Última edição por nicolasm : 12-07-2009 às 19:23
    Exorcista
    Citação Citando zimmer550 Ver mensagem
    Aff...
    Vende sua 9800GTX por 350,00 e com mais 800 (q vc pagaria em +2), vc pega uma GTX285 tranquilo.
    Soh com 800 tu ja pega uma HD4890 tranquilo tbem...,
    SLI ja eh meio ruim (alguns jogos nao sao bem implementados, nao eh uma performance segura, eu usava uma 9800GX2 e sei como eh...).
    3way SLI eh pior que 2way SLI ainda, tem jogos que o ganho eh minimo.
    GTX285 ou HD4890 sem medo de ser feliz.
    Com 1200 vc monta ate SLI de GTX260 ...
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    1 = é modular
    2 = é mais barata
    sim, ja tenho a striker, troquei ela na g31 q eu tinha antigamente
    sobre essa fonte eu nunca ouvi falar, mas vou dar uma pesquisada
    valeu!
    Membro Avatar de guip9
    Jun 2007
    3x 9800
    preferiria pegar uma só mais potente..
    mais barato, desempenho igual, menos gasto de energia e fonte mais barata
