    G31 sem suporte à 1366x768... [SOLUCIONADO]
    Porra, o GMA965 com o ultimo driver da intel não ta dando suporte à resoluçao 1366x768...
    Coloquei o driverzinho do monitor (LG W1642C) tambem, mas ele só limita pra nao passar disso... no caso, a maxima resoluçao liberada ta 1280x768
    Alguem sabe uma maneira de fazer essa porquera rodar 1366x768?
    Última edição por Daniel_TL : 17-07-2009 às 18:50 Motivo: solucionado
    Esse é o problema de muitos e praticamente não tem soluçao na inet...
    Vejo duas alternativas...
    1. Meter uma custom resolution com o Powerstrip
    2. Usar esse programa:
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=947830
    Nesse forum diz que o power nao funcionava mto bem com a intel na epoca... mais tarde vou testar e posto aqui...
    Na page oficial ta mais atualizado:
    http://www.clevertec.co.uk/productsfree.htm
    O powerstrip só edita o 'driver do monitor'
    Mas é o driver do GMA que não suporta... to achando q esse DTD da na mesma... QUE SACO.. HELP!
    Até tem outro esquema no power, que tenta forçar a resoluçao sim.. mas fica mal
    Jan 2006
    Citação Citando Daniel_TL Ver mensagem
    Passei pelo mesmo problema mas descobri que o problema era no DDC da tv e não no g31. Apesar de ter conseguido 1366x768 com meu desktop e uma gtx275 nessa mesma tv posteriormente terminei conseguindo setar 1366x768 com o g31 na tv de um amigo que tinha um ddc melhor.
    E qual a tv ou monitor que está usando ?
    Membro Avatar de dimo
    Tentou ir em propriedades de vídeo > configurações > avançadas > monitor e desmarcar a opção "Ocultar os modos que esse monitor não pode exibir"? Aqui no g31 também não queria setar essa resolução, fui la desmarquei coloquei a bendita resolução e começou a aparecer normal, mesmo marcando a opção depois, vai entender
    Citação Citando X-king Ver mensagem
    LG W1642C , é um pc pra venda.. montei de acordo com o solicitado, tava aprontando pra entregar... ainda to com ele aqui... se pah vou entregar em 1280x768 mesmo... fica quase bem... heheh...
    Odeio isso, mas, a maioria dos topeiras por aí deixam mal até quando suporta.... entao.. se pah vou ter q deixar assim até achar a soluçao =/
    Citação Citando plagio Ver mensagem
    Tentei, a opçao nao aparece de jeito nenhum, apesar de aparecerem mtas opçoes... qual mobo tu usa, q driver de video tu usou ?
    Meu amigo achou algo muito interessante:
    http://software.intel.com/en-us/arti...ntel-graphics/
    Vou ler depois.. tem a ver com o DTD Calculator... acho que com essas instruçoes + o dtd calculator pra facilitar eu resolvo o caso
    Mas vai dar uma mãozinha
    Jan 2006
    Ainda acho que seja o ddc do monitor.... com certeza vai funcionar com uma geforce da vida... mas o g31 é capaz de gerir essa resolução tranquilamente pq já ví funcionando
    Certeza? Tenta descobrir o driver q usaram.. versao
    SOLUCIONADO PESSOAL!
    Muito facil e pratico com esses dois programinhas:
    http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm e
    Primeiro instale os programas. O DTD Requer FRAMEWORK 2.0.
    Rode o MONINFO... da varias informaçoes sobre o monitor.
    Bem embaixo tem:
    Raw data
    00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,1E,6D,78,4B,01,01,01,01,01 ,12,01,03,EA,29,1A,78,EA,32,31,A3,57,4C,9D,25,
    11,50,54,A7,6F,80,95,00,95,00,81,80,71,47,01,01,01 ,01,01,01,01,01,9A,29,A0,D0,51,84,22,30,50,98,
    36,00,98,FF,10,00,00,1C,00,00,00,FD,00,38,4B,1E,53 ,0E,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,57,
    31,39,35,32,0A,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00 ,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,D5
    No final do relatorio.
    São as "informaçoes no modo cru" do seu monitor... Copie assim como ta "exceto onde diz raw data, claro"
    Va no DTD Calculator, na aba INTERPRET EDID... Clique paste EDID pra colar...
    Depois "INTERPRET EDIT" pra interpretar
    Na direita, em FOUND DTD's vai dar uma lista de configuraçoes compativeis. Geralmente só 1 ou 2.
    Duplo clique nela pra selecionar. Na direita vai aparecer ali "H Active Pixels" e "V Active Lines"
    É a resoluçao... veja qual a linha que tem a resoluçao desejada, e, sendo a desejada, vá em:
    Registry Hack
    depois "MORE" pra adicionar uma entrada extra
    Depois.. GET CALCULATED... pra pegar o DTD Calculado
    Depois.. WRITE DTDs TO REGISTRY
    Pronto.. vai pedir pra reiniciar, quando reiniciar, vai estar la a resoluçao nativa disponivel
    =D
    Só vim aqui postar a soluçao, porque, se todos fizerem isso, vai facilitar pra todos nós né...
    Eu sei que funciona nos drivers INTEL, porem, ja tive problema parecido com VGA ONBOARD VIA tambem... se alguem testar com outros drivers posta aqui se deu certo.
    Vou ver se testo com um VIA e posto aqui o resultado.
    Abraço e obrigado à quem postou!
    Ja testei...
    "INTEL GRAPHICS KEY NOT FOUND"
    é.. parece que esse programa é só pra intel =//
    se alguem souber de algo pra VIA agradeço
