    Membro Avatar de Two Dan
    SEP
    Oct 2007
    E5200 as vezes liga e as vezes não na P17g 1333
    Galera, to com um problema chato aqui, este sabado comprei um Processador Dual Core E5200 2.50ghz pra minha maquina:
    Minha maquina:
    Celeron D 336 2.8ghz (comprei o E5200 pra substituir este troço)
    Placa Mae PC Chips P17G /1333 v1.0a
    2Gb Ram 667mhz (1 Pente Kingston e 1 Markvision)
    VGA 9600GT 512mb DDR3
    HD IDE 80GB Maxtor
    Monitor 15 LCD LG
    Acontece o seguinte:
    Sabado, cheguei em casa, desliguei o PC, tirei o Cooler e o Processador Celeron D, peguei o E5200 BOX que comprei, coloquei o Processador, Passei pasta termica no Cooler novo e coloquei o Cooler...Dai, liguei o PC...ele ligava mas não dava video algum....resetei a BIOS, liguei o PC e nada...dai desliguei e liguei denovo e de repente, funcionou!
    Apareceu uma mensagem dizendo algo do tipo assim: A placa mãe não tem suporte para este processador e o mesmo funcionará apenas com o multiplicador de 6 em 200mhz, ou seja...o Processador que deveria rodar á no minimo 6*400mhz= 2.4ghz, só vai rodar a 6*200mhz= 1.2ghz! E realmente, de acordo com o Programa Everest...ele esta rodando em 1.2ghz quando o original seria 2.5ghz!
    Pois bem, resolvi atualizar a BIOS e para minha surpresa a mensagem sumiu! Porém, quando desligo o computador e vou liga-lo novamente(não é reiniciar, é desligar e depois de um tempo ligar), dá o mesmo problema anterior, o PC Liga mas não da video! Dai tem que ficar tentando várias vezes até ele funcionar!!!
    Com o Celeron D, ele liga normal, dá video na hora e funciona de boa!
    Alguem tem alguma sugestão?
    Agradeço desde já a Ajuda de todos!
    Abração e T+
    PS: No site da PCCHIPS informa que a MOBO tem suporte para E5200, E2200 e outros Dual Core, além dos C2D OK.
    quanto ao clock, tem certeza que nao era apena o speed step? é um recurso que reduz o clock quando o uso é pequeno para economizar energia... fora isso tentou setar manualmente opcoes na bios? quanto a nao ligar facilmente é dificil comentar
    com essa nova bios tem como mudar o multiplicador ? pois o multi desse processador eh 12.5, tente setar isso na bios, caso contrario nao compre mais uma pcchits.
    SEP
    Oct 2007
    Setar as opções na Bios dessa PC Chips é impossivel...ela não aceita alterações!
    Quanto a ligar dificilmente, acho que ja peguei a manha já...tenho que apertar e segurar o botão para o PC ligar...incrivel! Quando só aperto e solto fica a luz vermelha do HDD ligada direto e não dá video...dai desligo o PC e quando vou ligar seguro o botão apos aperta-lo...e incrivelmente a luz do HDD vermelha se apaga e a Verde acende e o PC liga normal, dá video e tudo!!!! è uma m8erda mesmo!!! Nossssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, parece coisa de NOOB galera, mas com o Celeron D era só tocar no botão que o pc ligava....kkkk!
    Pois é, apos atualizar a BIOS agora aparece o multiplicador 12.5 x 200 = 2.5GHZ...não é possivel setar o multiplicador na BIOS, ele ja está setado automaticamente como 12.5 e frequencia em 200mhz...porém, no Everest ele ainda informa que o Processador esta rodando em 1.2GHZ SÒ!!!! Ou seja, o multiplicador esta executando em 6 x200 = 1.2GHZ! Alguem sabe como alterar isso?
    Como desativo este recurso? ele é automatico ou tenho opção na BIOS para isso?
    Aguardo uma luz!
    Ja peguei o esquema do PC ligar...agora ele tem que rodar em 2.5ghz!!!
    Abração á todos e T+
    Última edição por Two Dan : 14-07-2009 às 8:46
    deve estar na bios como speed step ou eist,
    mas nao precisa desligar, para testar se é isso é so voce rodar um programa pesado e acompanhar o clock, se for isso ele vai subir para 2.5ghz...
    ou pode tentar mecher nas opcoes de gerenciamento de energia do windows...
    SEP
    Oct 2007
    @spectro
    Valeu cara, consegui...desativei essa opção na Bios e ta rodando "normal" agora..."normal" entre aspas porque ele fica mudando toda hora, executo o everest e o cpuid e as vezes o multiplicador fica 6 derepente altera pra 12.5, depois volta pra 6 e depois vai pra 12.5....não estabiliza nos 12.5....
    Estranho...
    Alguma ideia?
    Agradecido pela ajuda desde já.
    Att, Dan
    Membro Avatar de lordmac
    Nov 2007
    É assim mesmo que funciona amigão, meu Q9450 é a mesma coisa ele fica o tempo todo a 2Ghz, quando é exigido, pula pra 2.66. Você pode contornar isto, travando o multiplicador e setando o fsb manualmente, mas acho que sua placa mae nao vai suportar.
    abs.
    SEP
    Oct 2007
    Pois é, perdi a paciencia e comprei uma MOBO nova!
    Essa P17G ja deu o que tinha que dar...ontem fiquei o dia inteiro tentando ligar meu pc e não consegui de forma alguma, tive que colocar o Celeron D denovo pra poder usar o PC...acho que essa P17G não tem suporte para Dual Core 45nm...apenas C2D 65nm...é uma m3erda!
    Hoje a noite vou testar a MOBO nova, uma Gigabyte GA-G31 MES2C, cujo valor foi R$189,90..tem dual bios e suporta processadores 45nm...vamos ver se essa palhaçada de não ligar e só ligar quando quer vai acabar ou não!
    Amigos, valeu pela ajuda de todos, agradeço muito mesmo OK!
    Depois posto o resultado.
    Pelo menos agora acho que vou poder fazer Over setando pela BIOS!
    T+
    agora voce ta embarcado ao menos hehehehheh.
    SEP
    Oct 2007
    Pois é glock!
    Bom, estou utilizando a Gigabyte ja´....por sinal, muito boa MOBO...desempnho otimo, relação custo x beneficio excelente....
    podem fechar o topico se quiserere...
    Só para salientar...a palhaçada de ligar quando quer acabou! Liga normal agora...apertou o botão ligou!
    T+
