    Problema com crossfireX, cabo não alcança placa!
    Povo, tenho a seguinte placa mãe
    m4a79 deluxe:
    E estou com o seguinte problema, para ligar duas placas em modo 16x 16x eu tenho q usar os slots azuis... o problema é q o cabo ponte do crossfire padrão não alcança até lá...
    Não veio nenhum cabo maior junto da minha placa mãe... tenho os cabos padrão que vieram com as placas... existe algum modo de eu ligá-las assim ou vou ser obrigado tirar minha placa de som pci normal q está no slot logo acima do segundo pci-e azul e ainda por cima usar as placas em modo 8x 8x?
    Socorro!! obrigado
    Mar 2009
    vc tem que ligar a 2ª placa no slot preto em cima da bateria, por isso que a ponte não alcança, e não no outro slot azul. Nessa placa tem 4 slot pci ex.
    Membro Avatar de Moheekan
    Engraçado que to vendo o manual da placa é isso mesmo os dois azuis são 16x. Mto estranho...
    Será q existe uma ponte, maior?/
    Pelo q eu li existe uma ponte maior e a asus costuma fornecer junto de suas placas mãe
    O vendedor da minha não mandou junto da minha
    pqp, será q eu não consigo arrumar essa ponte maior por fora? vou ser obrigado a ligar 8x 8x e encostar a minha xonar d2 pci ou então a juntar grana pra comprar uma terceira placa de vídeo para as pontes alcançarem?
    Pior q nem consigo pensar numa gambiarra pra ligar... eu tenho umas 4 pontes crossfire aqui em casa e todas são do mesmo tamanho e não servem...
    Nao da diferenca nenhuma, isso eh MUITA FRESCURA quando o PCIe eh 2.0, ligue no AZUL e no PRETO, pronto e acabo. e se nao me engano sua placa de som funciona em todos os slots.
    Citação Citando MafiaT Ver mensagem
    o problema eh q soh tem esse slot pci livre... ele colado na pci-e preta vai ser coberto pela outra placa de vídeo....
    mas quanto ao 8x 8x num vai ter diferença pra 16x 16x? achei o chipset feito pra conseguir isso teria alguma melhora em relação a um q só mantivesse 8x 8x.. to enganado então?
    vlw
    Atualmente não tem diferença de 8x pra 16x. Seria só por fazer funcionar mesmo.
    É o tipo de pecinha chata de achar aqui no Brasil. Tenta nessas lojas online, mercadolivre, ebay...
    boa sorte.
    abcs
    Tenso q eu mandei e-mail pra asus brasil e me disseram q a asus não fornece nem repõe peças faltantes em seus produtos
    vai ser mto foda achar uma ponte cross maior...
    foda ainda q eu to fazendo CF de 4870 de 512mb, pra eu ocupar mais um slot o lógico seria usar uma x2 no slot 16x e as duas no 8x.. soh q as 4870x2 todas têm 2gb.. ou seja, eu iria usar soh 1gb dos dois jah q no CF vale a menor memória por chip assim como vale o chip mais fraco...
    Eu to quase quebrando um pedaço de uma 2600xt q eu tenho aqui pra fazer uma gambiarra e fazer uma emenda pra esses cabos... mas com certeza soh ia estragar a placa e não dar certo
    bom, vou deixar a placa parada foldando em 16x enquanto não tem jogo nenhum sofrendo usando uma das placas sozinha quando pesar eu me desfaço da minha preciosa placa de som e uso em 8x mesmo...
    Se alguém tiver alguma luz manda aew q eu fico agradecido!
    Se a peça está faltando vc pode pedir RMA da placa. Mas aí vc vai ficar um tempo sem ela..
    Desiste não, corre atrás, faz uma busca de tempos em tempos. Encontrei dois anúncios no mercadolivre dessa ponte, ambos finalizados porém.
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    cara ¬¬¬¬¬¬
    olha ali mesmo na propria mb escrito
    PCIEX16_1 NA AZUL
    E
    PCIEX19_2 NA PRETA
    ou seja, uma azul e outra na preta, 16x16
    nao precisa de uma ponte maior
    Citação Citando zimmer550 Ver mensagem
    cara ¬¬¬¬¬¬
    PCIEX16_1 NA AZUL
    E
    PCIEX19_2 NA PRETA
    Na verdade vc me deu uma idéia q eu vou tentar aqui... usar uma no slot 2 e outra no 3... sei q eh 16x para cada um dos canais... um canal eh no slot 1 e 2 e o outro no 3 e 4... mas num sei acho q o manual não seria tão enfático se não fosse requisito mesmo usar os slots azuis....
    Bom, eu achei o cabo no e-bay por $35 o par.. to esperando o vendedor me responder a respeito do frete.. se ele responder eu mando ver... mas realmente essa outra configuração eu vou dar uma testada pra ver se rola... mas acho q não...
    comprei o cabo no e-bay, $5 cada.
    Instalei aqui e já testei...
    O ganho ligando as duas em 16x foi de cerca de 3fps em relação a uma em 16x e a outra em 8x.
    Valeu aew povo pelas idéias para o quebra-galho enquanto não chegou o cabo.
    Citação Citando Zerin Ver mensagem
    pci-ex 16x FISICO não necessariamente elétrico
