Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de CiD Fairbanks
    Consegui negada !
    Mais uma vez a informatica me pregando peças, desta vez o dongle dvi ->hdmi, com um dos pinos entortados fechando contato com outro pino... com uma chave de fenda pequena desertortei o pino, encaixei perfeitamente o dongle e ficou 100%.
    Consegui utilizar diversas resoluções, no entanto a melhor mesmo foi 1280 x [email protected] Ficou um pouco serrilhado, te tão bem definida que ficou a imagem.
    Outras resoluções, como 1920x1080 ficam boas, mas um pouco embaçadas, prejudicando leitura.
    A diferença de qualidade é absurda... as texturas nos games ficaram outra coisa, a leitura de textos na internet também.. Digamos que o usufruto do equipamento em VGA é 60% comparado ao 100% do hdmi.
    O que não consegui, foi usar o HUB HDMI ... até consigo ligar ele com a maquina funcionando, mas quando reinicio, ele identifica o monitor errado, limitando resolução para 1024 x 768 ... Vou alternar manualmente o cabo hdmi enquanto não troco de TV.
    WAT?
    ja te passou pela cabeça de sua tv esta com a entrada hdmi fudida.... minha pana 37 esta na garantia por isso, os hdmi deram problema...
    Quando uso uma placa de video nVidia, ligada pelo conversor DVI->HDMI acontece um problema estranho na minha pana 42".
    Se eu ligo o PC antes de ligar a TV, o sintonizador dela para de funcionar e naop sintoniza mais os canais analógicos. Aí ou eu desligo o PC, ou tiro o cabo hdmi e ligo a TV novamente, aí funciona tudo normal. Parece que é um problema com a tensão de saída do HDMI das placas nVidia.
    Com a minha placa ATI que tem HDMI nativo não ocorre este problema.
    Jan 2006
    Sua tv é uma lcd philips de resolução nativa 1366x768 ? Se for isso.... Mesmo vc estando completamente satisfeito com 1280 x 768 saiba que está acontecendo distorção pq a proporção está 16:10 e a proporção do display é 16:9 e ainda fica o discreto embassado por estar fora da nativa. Se vc n consegue 1360x768 em hdmi tente essa exata resolução com o cabo vga. Se consegui deve ficar melhor que o hdmi em 1280x768.
    Citação Citando CiD Bobera Ver mensagem
    Consegui negada !
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Realmente usar 1280x768 não é a mesma coisa que usar a nativa da TV (que provavelmente deve ser 1360x768).
    Pois é, o software da NVIDIA indica resolução padrão 1280 x 768. Nem dá a opção de 1366X768.
    Criando uma resolução customizada 1366, num fica legal, fica bem pior que em 1280, além da imagem ficar fora do lugar, cortando um pedaço da tela, ela fica meio embaçada...
    Com VGA ele dá como sinal inválido de vídeo..
    E num tem essa, em qualquer resolução HDMI é amplamente supeiror a VGA, num tem nem como comparar.... VGA é coisa do passado, é absurda a diferença.
    Jan 2006
    Discordo!!! Isso depende da tv que vc está usando... Eu tinha uma tv panasonic lcd de 32" que ficava infinitamente melhor no vga. E quanto a sua tv ficar melhor em 1280... é muito provável que a resolução q vc criou pelo painel de controle da nvidia esteja em modo entrelaçado. Minha panasonic tb n funcionava na nativa com hdmi... Somente com o vga...
