    May 2009
    Montagem de PC: alguma dica ou truque para que não haja problemas?
    Pessoal,
    Estou com um PC a ser montado. As pessas são uma P5Q, E4300, 8800GTS, memórias e uma Seventeam de 550W.
    Esta será a primeira vez que montarei um PC a partir do zero.
    Há algum truque/manha para que eu não tenha problemas?
    A P5Q pode me par alguma problema ou ela é de fácil montagem?
    Eu realmente preciso usar pasta térmica?
    Guevaraz
    Membro Avatar de Moheekan
    Sim você realmente precisa usar pasta térmica.
    Não tem nenhuma manha mas vc tem que saber o que está fazendo hehe. A maioria dos cabos e placas só encaixam de um jeito então não tem erro. Que eu me lembre agora os únicos que dá pra encaixar ao contrário são os do gabinete: reset, power, etc. Se encaixar ao contrário não tem problema, só desvirar que funciona.
    Toda mobo tem uma config para os módulos de memória, no manual deve dizer qual o slot/canal primário.
    abcs
    May 2009
    abcs
    Moheekan,
    Muito obrigado pelas dicas!
    Guevaraz
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    eh isso ai
    e so se aprende a fazer botando a mão na massa
    NUNCA monte aparelhos eletronicos descalço, sem vc perceber a eletricidade estatica do seu corpo pode queimar os componentes, principalmente as memorias, de resto eu acho sossegado
    mas o maior pe no saco mesmo eh na hora de montar o painel do gabinete, aqueles pinos minimos
    Membro Avatar de Dunham
    Sep 2008
    Citação Citando zimmer550 Ver mensagem
    Só encaixar com a placa ainda fora do gabinete, no momento em que estiver indo parafusá-la.
    Com ela já dentro a coisa complica...
    Na verdade o que deixa de funcionar são os LEDs, pros botões tanto faz.
    Mar 2004
    Eu nunca usei pasta termica. Sempre usei o elastômero que vem junto, claro que nunca fiz overclock.
    A dica do zimmer550 sobre os pés descalços também é válida, principalmente se onde for montar o chão seja de carpete.
    May 2009
    Pessoal,
    Muito obrigado pelas dicas.
    Montei o PC. Deu tudo certo.
    Valeu
    Aug 2008
    ai garoto, viu não tem segredo!
