    Aug 2008
    Fontes qual escolher?
    Bom, pessoal
    Quero comprar uma fonte de potencia igual ou superior a 600w reais. Gostaria de indição de marcas ou modelos de fontes para que eu possa compra na sta ifigenia em sp, sei que o topico é repetitivo mas fonte é algo importante. Tbm gostaria de saber o que devo olhar em uma fonte, por exemplo verif. na especificação, a amperagem da linha de 12v, nas fontes tem duas ou tres linhas de 12v, somo todos amperes destas linhas de 12v e multiplico por 12 ai dá os watts aproximado da fonte, sei que as especificação são mentirosas nas fontes, por isso gostaria de alguma indição de fontes em torno de 300 reais. Corsair e Zalman vou descartar pois são muito caras. O sistema que vou utilizar é um phenom 9550+M3A+2GB+4870, Futuramente estarei fazendo um up para um phenom II 955+ECS black series+4870+4gb.
    Grato
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    uma corsair 550w tá legal
    Membro Avatar de corvonegro
    Nov 2008
    pega corsair,zalman,ocz,seventeam que anbas são boas!
    Membro Avatar de everquest
    Sep 2005
    cara tem a serie TX e HX (modular) da corsair de 450w, 550w, 650w e 750w e 1000w
    Ai se vc quer uma modular vai pagar mais caro, mas facilita na hora de arrumar... sem falar q a corsair tem uma garantia de alguns anos, mas sinceramente nem sei se vale aqui no brasil...
    Uso aqui uma tx650w e achei ela excelente.... mto melhor qua uma coolermaster extreme q eu tinha...
    Membro Avatar de adr2203
    Nov 2008
    Pra sua futura configuração uma Satellite 600W ja da e sobra.
    Membro Avatar de guip9
    Jun 2007
    tenho um c2d 6420, 4870, 4gb..
    vou fazer um up para um c2d 8400 agora...
    isso usando uma Coolermaster de 460w, que custa 150 reais e não fornece mais do que 400w..
    aconselho vc a pegar a Corsair de 450w que já vai segurar beleza e já fornece quase 500
    Membro Avatar de faller
    Citação Citando williamalves_silva Ver mensagem
    Quero comprar uma fonte de potencia igual ou superior a 600w reais....
    Grato
    Me parece que tens a idéia fixa em potência, talvez sem necessariamente saber se vais usar dela ou não, se sua config usa dela ou não. Esse me parece ser o primeiro erro pois conflita com sua restrição de grana.. Já cansei de observar compras de fontes de elevada potência, que por limitação de grana acaba caindo em falcatruas, armadilhas, pelo preço mais baixinho que se pode pagar.. Como por exemplo a Cooler Master eXtreme Power Duo 650 Watts, que não passa de uma fonte fabricada pela Seventeam, para a CM, derivada da antiga e arcaica ST500BKV, com promessa de 500 mas efetivos 400 Watts. Tem ainda para vender por ai... O cidadão foca nos 650 Watts, recebe uma promessa de 500 Watts, mas na verdade fica com uma fonte antiga, de entrada de linha, com transistores bipolares (mesma topologia utilizada em fontes AT) de baixa eficiência, que só consegue entregar 400 Watts a config.. Ou seja... uma merda enfeitada..
    Cuide para não cair no mesmo golpe, não digo da CM, mas o golpe de querer muita potência sem necessitar, pensando que isso dai vai dar maior desempenho ao seu PC, ou que vá aumentar a sobrevida da fonte, ou garantir alguma coisa...
    Vamos fazer uma análise muito simples juntos. Qual seria a demanda desse eixo principal de sua config futura???
    - Phenom II 955: Essa CPU tem uma TDP de 125 Watts. Sua demanda não vai ficar muito diferente disso dai.
    - ECS black series: Podes considerar a demanda de uma mobo dessas em torno dos 55 Watts já com memos.
    - HD4870: Essa placa, ela sozinha, demanda no pico do pico 130 Watts..
    Somemos: 125 + 55 + 130 = 310 Watts
    Se agregares mais uns 20 a 30 Watts de periféricos (1 HD = 10 Watts) teremos 340 Watts.. Vamos considerar esse valor mas se sabe que a fonte não vai ter que oferecer, mesmo no pico, nem 85% disso dai, pois aquelas demandas citadas são de pico máximo de exigência. Jamais uma config vai conseguir colocar todos os seus elementos no pico de consumo. Ou seja, já temos folga grande ai..
    Essa será sua demanda futura. Tenho aconselhado que se use as fontes, para segurança e para previsão futura de up, e também para centrar a demanda numa região de melhor eficiência, oferecendo somente 70% de sua capacidade útil ao PC quando esse estiver pedindo seu máximo.
    O máximo está ai.. 340 Watts (conservadoramente) se dividirmos por 0,7 teremos a fonte objetivo
    340/0,7 = 486 Watts.. Essa deveria ser a potência útil mínima que sua nova fonte deveria oferecer, já com todas ao folgas, os coeficientes de Kagasso... Pois bem, para arredondar, diria uma boa fonte de no mínimo 500 Watts..
    O que olhar: O que primeiro olhar é a potência total útil que essa fonte vai poder oferecer. Para entender o que é potência total útil que uma fonte pode oferecer leia isso aqui que me poupará escrever: Como saber a Máxima Potência Útil de uma fonte??
    Ai, desse modo, do lado da potência estarás coberto, bem resolvido..
    Outras características importantes na escolha de uma fonte:
    - Eficiência: A não ser que queiras continuar pagando sua fonte, mensalmente na conta de energia, e queiras colocar um tapa ouvidos, por causa do barulho, adote fontes com no mínimo 80% de eficiência.
    - PFC ativo: Nessa potência desejada não se justifica a não adoção do PFC ativo na fonte. Para não alongar, mostro. Veja ai a tranquilidade de uma fonte com PFC ativo e a maneira como ela trata as variações de tensão de entrada, e eu fui duro com ela (de zero a 254 Volts variando a entrada AC)
    Mais vale um filme do que palavras. Veja: Fonte com PFC ativo - Matando a cobra e mostrando o PAU
    Eu acho que tens por ai um belo check list para, por teus meios próprios, escolher a fonte de teu futuro PC.
    Abraço e boa escolha
    Aproveitando..
    aquela fonte c3 tech de 600w é uma fonte razoável pra um PC mid end?
    tipo, phenon x4 com VGA ati HD4670.
    To pensando em comprar ela pra segurar o meu X2 3800 por enquanto e depois partir pra uma config melhor.
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    procure por fontes com certificado 80+ plus (alta eficiencia)
    sua conta de luz agradece
