    Membro Avatar de guip9
    Jun 2007
    E8400 OC Vcore Stock
    Pessoal,
    estou prestes a pegar um E8400 e como de costume vou fazer um leve OC sem aumento de Vcore. Lii que era possível alcançar de 3.5 a 3.8ghz dessa forma com o cooler box.
    Minha pergunta é: colocando um cooler tipo o CM Hyper 212, eu conseguiria aumentar muito mais o clock sem aumentar a Vcore? Para quanto +o-? Ou não?
    Sou meio noob nisso, mas minha intenção realmente é não mexer em nada na Vcore e não deixar uma temperatura alta para não diminuir o tempo de vida útil do produto.
    Se alguém souber me responder, agradeço
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    sim procede.
    se vc conseguir segurar a tem. do processador baixa vc pode subir ate o limite que o vcore setado aguenta, e nao ser limitado pela temperatura
    e tambem te da margem pra aumentar o vcore e mandar mais mhz pro core
    temeraturas altas atrapalham a estabilidade de qualquer overclock, por isso eh bom vc tbm ter um gabinete bem ventilado, uma fonte adequada e uma placa mae com varias fases para evitar vdrops
    a proposito, me passa a sua configuração ai
    Jun 2007
    Oi zimmer,
    mt obrigado por me ajudar!
    minha config com a chegada do processador será:
    e8400
    2x2 gb DDR2 800 C. Ballistix
    HD 160gb
    ATI 4870
    Fonte CM 460w
    Gabinete CM Elite 331 com 3 fans
    Eu não gosto de mexer na Vcore para não diminuir a vida útil do processador, pq eu costumo repassar minhas peças para parentes ou vender. Assim preciso do produto inteiro e com longa vida.
    Pelo que eu entendi então, nesse 8400 se eu colocar um Cooler legalzinho como o Hyper devo conseguir elevar o clock até 4.0 - 4.2ghz, por exemplo, sem mexer na Vcore? Alguém tem o 8400 com um cooler sem ser box para atestar?
    Valeu
    Depende da revisão do seu processador.
    Se for C0 vai pouco, tipo uns 3.4~3.6 (sem mudar o Vcore)
    Se for E0 acho que deve bater uns 3.8~4.0
    ah cara, atestando isso eh só na pratica, overclock varia demais de processador pra outro
    meu Q6600 por exemplo, pega 3.0ghz com vcore stock, 600mhz a mais
    mas eh pq eh o stepping SLACR, esses steppings contam bastante
    Jun 2007
    entendi
    tenho que pegar e ver mesmo...
    mas acho que por eu não mexer na Vcore nem vale à pena mudar o cooler para um Hyper né?
    Citação Citando guip9 Ver mensagem
    Oi zimmer,
    e8400
    HD 160gb
    ATI 4870
    Fonte CM 460w
    Valeu
    Esqueceu de dizer a placa mãe, que querendo ou não influencia, agora 4.2ghz sem mecher no vcore só se pegar O PREMIADO!
    []s
    Jun 2007
    Citação Citando raid.dudu Ver mensagem
    []s
    É mesmo
    É a Abit FP-IN9
    entendi
    Eu primeiro veria as temperaturas, uma coisa q tem q ficar de olho tb é que esse cooler stock forma um donut de poeira com muita facilidade, parece que 90% da poeira que entra no gabinete ele consegue prender ali
    Jun 2007
    saquei F-Kid, vlw pela dica!
    então vou esperar chegar o processador mesmo, fazer os testes e depois volto com o assunto
    obrigado a todos
    Mar 2009
    1º vc não quer aumentar nada do vcore ou quer deixar o vcore no limite máximo permitido pela intel?
    Jun 2007
    Citação Citando mickael Ver mensagem
    pelo que eu li qualquer mudança na Vcore reduz a vida útil do processador..
    minha intenção era não aumentar nada..
    mas eu não sabia desse limite permitido pela Intel..
    esse limite é de quanto? ele garante alguma coisa?
    Membro Avatar de syndragon
    acidez construtiva
    Apr 2000
    Tem um limite que é considerado normal para o processador.
    No caso do meu E7400 é 1.36 e alguns quebrados.
    Acredito que só além desse limite que o processador tem sua vida útil reduzida ao ponto de fazer alguma diferença na prática.
    Uma dúvida, não totalmente off-topic.
    Pra testar a estabilidade do meu OC, estou usando o Prime95. Mas qual teste vai melhor testar? Ou tenho que fazer os 3? Umas 2h cada um?
    Última edição por syndragon : 29-07-2009 às 1:17
    Citação Citando syndragon Ver mensagem
    O prime95 não é a melhor coisa pra testar dual core... eu uso aqui o ORTHOS (que na realidade é um programa que coloca um prime95 rodando por core) ou OCCT...
    []s
    Lt.Freitas
    Sep 2008
    Sim, pelo menos o que eu li na revista PC & Cia a respeito de overclock seguro ( e nos sites especializados ) nos processadores da família Core da INTEL, era que se não ultrapassar o limite de voltagem estipulado pelo fabricante, o processador não perde nada de vida útil, pois ficaria dentro ainda dos parâmetros de fábrica.
    O meu, um E4400 ( 2,0Ghz ) em stock, pode chegar até 1,5v. Eu rodo ele com 1,3v setados na Bios da MB ( uma P5N-E SLI e mais 100 se for preciso ( o que chegaria a 1,4v ). Abaixo do limite máximo indicado pela INTEL, e mesmo assim rodo ele numa boa a 3,2Ghz e agora estou testando a estabilidade a 3,4Ghz com a mesma voltagem. Até agora está tudo bem. As temperaturas ficam entre 36-38 graus em idle e sobem pra um máximo de 50-52 graus em full ( isso nos 3,2Ghz ). E nos 3,4Ghz, até o momento, em idle fica em 42-45 graus e em full sobe pra 55-60 graus. O limite de temperatura é na casa dos 70 graus...então estou bem...
    Ah, só pra constar, uso um Cooler Master Hyper 212 ( realmente excelente relação custo x benefício ).
    Pra testar a estabilidade, até o momento usei o aplicativo do Everest mesmo...mas quero ver se uso o Orthos até o final de semana pra ver se fica bom mesmo nos 3,4Ghz...
    O E440 já é meio velhinho na família Core 2 Duo mas ainda mostra muito serviço...Estou segurando ao máximo esperando o Q9550 baixar mais o preço...hehe
    Citação Citando F-kid Ver mensagem
    A informação acima bate perfeitamente com o meu E8400 C0. Com Vcore default ficou estável entre 3.4 e 3.6 GHz (não lembro mais qual o clock exato). Com Vcore em 1.3125, chegou a 3.82GHz estáveis 10 min no Intel Burn Test. Não testei nada além.
    até 1.3625v seu vcore esta dentro da faixa de sergurança e nao traz riscos para o processador nem pra vida util dele
    recomendo setar esse vcore e ir subindo o clock pra ver ate onde ele aguenta, é assim q se faz over
    mas tenha tudo preparado antes pra nao gargalar o sistema: ddr 1:1 de 1066mhz, pra vc poder subir ate 533fsb tranquilosamente
    e uma placa mae que suporte fsb´s altos
    ai sim vc vai ver seu sistema voar
    acima desse vcore a vida util diminui sim, tipo de 15 pra 12 anos (lol), eu nao recomendo por questoes de estabilidade e overheating
    Membro Avatar de White Label
    Meu E8400 na config abaixo roda diariamente a 4250 vcore stock
    foi o máximo que consegui (500x8.5)
    o cooler é simples.. Vortex 752 RR-CCH-P911-GP
    a temp em full load não passa de 70
    Membro Avatar de carlos.carvalho
    Jan 2008
    Amigos, aproveitando o tópico, gostaria que alguém me desse uma mãozinha no oc que estou tentando fazer em meu E8400 C0. Primeiramente, minha máquina é a seguinte:
    Gigabyte EP45-UD3L (REV. 1.0)
    CORE2 DUO E8400 (REV. C0)
    2X 2GB DDR2 GSKILL F2-6400CL5D-4GBPQ (800MHZ)
    COOLER MASTER V8
    ECS GTX 260 576MHZ
    CORSAIR 520W
    CHASSIS CM-690
    Então, como sou inexperiente em oc estou inseguro em mudar as specs da cpu, principalmente o vcore (que está setado em 1.225v).
    Tentei setar os valores que o Alexandre Ziebert, do Fórumpcs, passou, com algumas mudanças:
    FREQUÊNCIA: 3.73GHZ (533x7)
    CPU CLOCKS SKEW 150PS
    MCH CLOCK SKEW 100PS
    SYSTEM MEMORY MULIPLIER 2.0D
    CPU VCORE 1.35V
    CPU TERMINATOR 1.30V
    CPU PLL 1.55V
    CPU REFERENCE 0.848V
    MCH CORE 1.400V
    MCH REFERENCE 0.743V
    ICH I/O NORMAL
    ICH CORE NORMAL
    DRAM VOLTAGE 1.900V
    Mas a máquina não conseguiu nem iniciar... Espero que tenha sido claro, gostaria da ajuda dos amigos experientes! Até mais....
    Membro Avatar de Holley
    Citação Citando carlos.carvalho Ver mensagem
    COOLER MASTER V8
    ECS GTX 260 576MHZ
    CORSAIR 520W
    CHASSIS CM-690
    CPU VCORE 1.35V
    CPU PLL 1.55V
    MCH CORE 1.400V
    ICH I/O NORMAL
    ICH CORE NORMAL
    DRAM VOLTAGE 1.900V
    Cara, 533 de FSB é muita coisa!!!
    Tenta algo como 9X400 que é bem mais fácil dar certo.
    Aug 2006
    Eu sei que a pergunta é velha, e já foi respondida de outras formas, mas ainda assim acho que a informação abaixo pode ser útil:
    Bem, eu lembro de ter lido há vários anos no tomshardware que a vida útil dos chips é afetada, entre outras coisas, por eletromigração (electromigration), mais especificamente "contact electromigration". Segundo a equação usada para determinar o tempo de vida de um semicondutor devido à eletromigração, a voltagem acaba afetando mais do que a temperatura. Ou seja, overclock + undervolt (como dava p/ fazer nos Opteron) = se brincar, um processador com tempo de vida maior do que se estivesse 100% stock.
    Detalhe minúsculo: eu tô indo na confiança do pessoal que postou lá no tópico, equações tipo essa aí de cima eu nem tento entender. Então, se eu tiver falado besteira, por favor me corrijam.
    Jan 2008
    Citação Citando Holley Ver mensagem
    Valeu pela atenção, Holley. Como disse, sou noob em overclock, por isso fui logo utilizando o primeiro tutorial que encontrei pra aumentar o clock do meu e8400, mas agora já "caí na real", e consegui por o meu e8400 a 3.6ghz, com estabilidade. Mas ainda continuo achando pouco... Quero no mínimo 3.8ghz, estável, será que consigo? Pq tentei mas ao testar c/ o prime95, este acusou instabilidade. Será que este meu e8400 revisão c0 consegue chegar a 4ghz estável. Temperatura não seria o problema, pois tenho um cooler master v8 que dá conta muito bem do recado! Vlw...
