    Mar 2006
    fonte c3 tech 600w (DSA-5060V) + HD 4870
    Tenho uma dúvida grande, comprei uma hd 4870 e ela vem com duas entradas para energia extra do pci express (6 pinos) e tb com dois adaptadores em formatodo de Y (1 lado de 6 pinos para a placa ramificado em dois lados de 4 pinos para a fonte). Essa fonte que mencionei só tem uma saída de 6 pinos para o pci express, então como faço para alimentar as duas entradas de 6 pinos da vga?
    Em um deles eu ligaria normalmente na pci express da fonte e no outro, colocaria o adaptador? E o adaptador ligaria onde na fonte?
    Membro Avatar de Dunham
    Sep 2008
    Vi uma fonte C3 Tech dessas (acho que era 500w) ontem, mas não tinha saída de 6 pinos. No caso foram usados dois adaptadores, mas não em Y, cada um com 6 pinos ligado em um conector molex (4 pinos).
    Mar 2006
    Levando em conta que essa fonte suporta a hd 4870, vejam se está correto o procedimento:
    Eu teria que conectar um Cabo de força PCI Express (6 pinos) dessa fonte c3 tech em uma dessas entradas de 6 pinos da vga?:
    Como essa fonte só tem um desses cabos de 6 pinos PCI express na outra entrada de 6 pinos da vga eu teria que usar esse adaptador?:
    Mas onde na fonte eu devo ligar esses 2 conectores brancos de 4 pinos do adaptador? Qualquer cabo de 4 pinos da fonte serve que eles alimentarão corretamente a vga?
    Isso que vem escrito no próprio manual da hd 4870 da xfx está contraditório:
    xfx does not support the use of two 4-Pin to ono 6-Pin power cable converter for these graphics cards. They are only designed to work with high pwerformance power suppplies using 6-Pin PCI Express power cable
    Isso é só terrorismo então? Pq vieram dois desses adaptadores...
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    provavelmente eh terrorismo...
    eh soh por os 4 pin no adaptador (os que encaixar) e correr pro abraco...
    nao conheco essa fonte, nao manjo como funciona a distribuicao da 12v. mas geralmente os atx 4pin sao numa linha separada da vga, e do que vai pro pc (aquele de 24pins)... entao qq um que tu ligar, vai ir de boa...
    Mar 2006
    Mas devo por 2 adaptadores, um para cada entrada PCI-E ou em uma entrada um cabo PCIE-E e na outra um adaptador? Então quer dizer que dois molex de 4 pinos equivalem exatamente a 1 cabo PCI-E de 6 pinos no quesito alimentação?
