    Membro Avatar de CiD Fairbanks
    Overclock para mirins
    Fala galerinha firmeza !
    To com um PC da assinatura, estou satisfeito com ele e tal, toca bem os jogos numa resolução legal com tudo no maximo, mas gostaria de testar algumas configurações de overclock no processador primeiramente, onde o ganho pode ser maior, e posteriormente na VGA.
    Não vou alterar nada físico. Apenas as regulagens de voltagem e FSB. No entanto, estou por fora do esquema, gostaria de algumas dicas.
    O processador em stock é 2.4, se colocar ele pra 3.0 por exemplo, o ganho é de 2.4 ghz, o que significaria "um core" a mais em velocidade. Vale a pena portanto, pois uso essa maquina para renderizar trabalhos 3D além dos jogos.
    Não sei se vou manter as configurações de over, não quero ter problemas nem comprometer a durabilidade do meu esquema, mas gostaria de testar algumas coisas e sendo a melhora consistente, ai sim adaptar qualquer coisa pra aguentar de boa, como trocar um heatsink pro processador e tal.
    O que voces me recomendam ?? Alterar FSB ?? Voltagens ??
    Abraço!
    Membro Avatar de Clocks
    Jul 2009
    Olha cara,tenta aumentar a FSB de pouco a pouco,tenta chegar ate 2.93,e vai testando e analisando temperaturas.
    Se possivel coloca ate um cooler da cpu melhor,
    mas e isso ai, vai aumentando a FSB de pouco a pouco e ve onde voce chega,eu iria ate uns 2.8.
    Valeu dente ! Então, eu quero a principio continuar com os heatsink originais.. não vou invertir nisso por enquanto.
    Vou testar hoje a noite, porem se não me engano na bios da minha mobo só tem presets, num da pra ir gradualkmente aumentando o FSB..
    QUal é o FSB padrão do Q6600 ? O ideal é mexer nisso primeiro, e não em voltagens então ? Como funciona a combinação desses fatores?
    x-factor
    Grosseiramente:
    Vai aumentando o FSB. Se a sua maquina travar é porque a temperatura está muito alta ou pq o processador é péssimo para overclock (não é seu caso). Se ela não ligar mais ou reiniciar, comece a aumentar o vcore.
    boa sorte
    Membro Avatar de nicolasm
    coloca 1.35vcore
    e vai aumentando o FSB de 5 em 5.
    quando ficar instável, volta 5, ou aumenta o vcore se a temperatura permitir, e continua subindo o fsb, e depois e vcore, até que chegue em uma temperatura adequada em full load.
    ajuste suas memorias de maneir que fique com uma frequencia de trabalho compatível.
    pode colocar 2.0v de tensão na ram sem medo.
    Use:
    Intel Burn Test e Prime95 em small ffts para estabilidade
    Realtemp para temperatura
    A grosso modo é isso.
