    Jan 2001
    Hub's usb - limitações dúvidas etc
    Pessoal me ajudem aqui por favor. Passei um cabo extensor usb e um cabo hdmi do meu quarto para a sala ao lado para jogar os jogos em uma televisão grande, porém comprei um Hub Usb lixo (Maxprint) que dizia nao precisar de fonte para funcionar, mas nao funcionava de jeito nenhum. Vi que ele tinha uma entrada para fonte eletrica (lol se nao precisa pq tem?) e ligando uma fonte de 5.6v teclado e mouse ligaram.
    Porém um 2 controles de ps2 em um adapatador usb não, nem ao menos ligando apenas um controle no adaptador. Fica dando msg que não há energia suficiente.
    Um colega meu disse que não é comum isso em hub's usbs, queria saber se tem alguem que utiliza de forma semelhante a essa que descrevi e se pode indicar algum. Vou colocar uns aqui que achei na Americanas, sera que eles dao conta do recado? O ideal seria aguentar Mouse+Teclado + 2 adaptadores p/ controle de ps2 (4 controles no total, 2 em cada).
    http://www.americanas.com.br/AcomProd/35217/2561853
    http://www.americanas.com.br/AcomProd/35217/366603
    http://www.americanas.com.br/AcomProd/35217/169660
    O maxprint daqui de casa é muito incrivelmente parecido com esse aqui:
    http://www.ctisdigital.com.br/LojaCT...?Produto=19197
    Tem uns hubs usb que tem fonte externa, esses são mais garantidos que aguentam qualquer tipo de equipamento.
    Tem hd externo que não funciona nos USBs frontais de gabinetes, exatamente porque os frontais as vezes não fornecem a energia suficiente. Imagina então um hub que divide a energia de uma porta em 4 ou mais portas.
    WAT?
    Engraçado que eu tenho um hub que se não for igual, é muito parecido com esse aí. Veio da deal extreme.O cabo dele é muito ruim e extremamente fino, tem coisa que ele não consegue alimentar. E no teu caso é ainda pior por que você tá usando um extensor USB. Acho que você ta tendo problema por causa do extensor, que é de má qualidade. Por via das dúvidas, teste o hub perto do PC, ligado por um bom cabo USB-mini usb (ja que o original desses hubs é uma porcaria) pra ver se funciona tudo. Se funcionar seu problema é com a extensão mesmo.
    Pra ficar funcionando perfeitamente no teu caso faça o seguinte:
    -Compre um extensor USB de boa qualidade, com os fios grossos. Ou faça um você mesmo.
    - Arrume um cabo USB -> Mini usb de boa qualidade pra ligar do extensor até o hub. Cabos originais de cameras digitais, principalmente das mais antigas, são excelentes e tem um fio bem grosso.
    - Compre uma fonte de 5v e pelo menos 2A. As fontes dos access points da Dlink tem essa especificação, acho que carregador do PSP também é +- isso aí. Se preciso adapte o plug pra encaixar no hub.
    Última edição por TheLittle : 07-08-2009 às 9:50
    WAT?
    esse extensor parece ser legal tb:
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22343
    Com um bom cabo mini-usb na ponta que tá o hub é provável que você nem precise de fonte extra, dependendo da distancia que tá o PC do hub.
    Membro Avatar de Leandro_SP
    Jan 2008
    Olá samcK
    Acho que o seu problema esta na distância a qual você ligou o hub.
    Por acaso usou uma extensão USB correto ? Qual a distância ?
    []s
    Preda
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    Tenho um desses da bright, se ligar a impressora nele e mandar imprimir, sai uma monte de caracteres sem noção shuahsuahsuasa, só presta pra pendrive mesmo.
    Deixa eu te explicar que eu rotineiramente vou pra California fazer certificação de dispositivos USB da empresa que trabalho... Então conheço isso de cabo a rabo...
    Primeiro, compre HUB USB CERTIFIED... A Trendnet vende aqui no Brasil, preço camarada... Garantia de não ter dor de cabeça com coisas desconectando, não funcionando, etc...
    Segundo, HUBs sem a fonte de energia externa recebem 500mA da porta USB, usam 100mA para alimentar seu próprio circuito e distribuem no máximo 100mA por porta. Então qualquer dispositivo USB que consuma mais que 100mA não vai funcionar na porta de um hub alimentado pela USB....
    Quando há fonte, aí vai depender do HUB, a maioria vem com uma fonte de 2,2A x 5V e é suficiente para dar energia para até quatro portas...
    Eu tenho um trendnet TU2-700 (7 portas) e me atende muito bem, tem a versão de 4 portas também. Recomendo pois a TRENDNET certifica seus dispositivos.
    P.s.: não trabalho pra TRENDNET nem ganho nada com isso... É que são os mais fáceis de encontrar por aqui, se encontrar outro certificado, pode mandar bala...
    Membro Avatar de SparkS
    Tem uns da Trust com 7 portas que achei bom.
    Jan 2001
    Esse ai nao veio com fonte externa, mas tinha onde ligar. Liguei e nada dele funcionar ;\
    Citação Citando TheLittle Ver mensagem
    Testei sem o extensor usb, o hub nem deu conta : >
    Citação Citando Leandro_preda Ver mensagem
    Olá samcK
    []s
    Preda
    O extensor deve ter uns 2.5m . Mas nao acho que seja a distancia, usando apenas o cabinho do hub ele nao funciona bem tambem.
    Citação Citando Hinotori Ver mensagem
    Opa vou procurar ver isso de Usb Certified e obrigado pela dica da marca, vou pesquisar mais!
    Obrigado a todos que responderam ao tópico
