    Radeon 4890 (duas) nao funcionam em nenhum pc!
    Boa tarde a todos.
    Antes da historia, a config dos dois pc's:
    1) Fonte 650W Corsair / Asus P5Q-PRO / 4gb Kingston / E8400 / HD Velociraptor e a vga era a 4850.
    2) Fonte 550W Antec / Asus P5Q-C / 4Gb Kingston / E8400 / HD Seagate e a vga era a 4850
    Situacao: Comprei quatro Radeon 4890 da Saphire (duas para usar uma em cada pc, e as outras duas para vender, estou voltando ao Brasil em breve) Logo, das 4 eu abri duas, uma para cada pc.
    Problema: No pc 1, as placas nao funcionam de jeito nenhum. bipa conforme video - YouTube - 4890 bug
    No pc2, as duas funcionam, mas depois de muita tortura. As vezes soh o fato de eu desligar e ligar o pc, ja faz eu ter que abrir o gabinete e "mexer" na vga. Quando funcionando e no Windows, tudo mil maravilhas. Temperatura em torno de 50 graus, jogando sem qualquer artefato nem nada similar, tudo funciona perfeitamente.
    A unica vez que funcionou no pc 1, foi quando eu coloquei a fonte do pc 2 no pc 1. Achei que era a fonte, mas como o pc2 apresenta as vezes problemas, fiquei na duvida se eh realmente a fonte.
    Procedimentos que ja fiz: Troca de fonte (ja mencionado), limpeza dos slots, limpei as memorias, liguei o pc sem dvd rom nem fans do gabinete, e ja testei as vga's no outro slot da P5Q-PRO (nela vem dois slots pci-express)
    Pergunta: Sera que as mobos tem algo a ver com imcompatibilidade com a 4890? Atualizar a Bios das Mobos poderia ajudar?
    Pergunta: O que poderia ser? Nao quero sair comprando fonte ou mobo e depois ver que o problema era na vga, por exemplo
    editado: vale lembrar que com a 4850 por um ano de uso nao tive qualquer problema e, sempre depois das desistencias das 4890, eu colocava a 4850 devolta e sempre ligou na primeira vez quando colocados. Fico na duvida se eh fonte tambem por isso, a 4850 funciona perfeitamente nos dois pc!
    Obrigado a todos
    Última edição por Renieri : 07-08-2009 às 12:26
    Membro Avatar de Moheekan
    Muito estranho o comportamento. Acho pouco provável vc ser premiado com duas vga's defeituosas. Eu tentaria:
    1. A velha manha de isolar o problema. Monta o pc com 1 hd, 1 pente de ram e a vga, tira todo o resto e vai colocando aos poucos. Tenta rotacionar os módulos nos slots.
    1. Upgrade de bios pode resolver, é uma tentativa. Vai no forum da asus e vê se tem mais gente com problema similiar.
    2. Pode ser curto também. Tenta montar o pc fora do gabinete.
    3. Fonte, mas vc já testou duas...
    Boa sorte. abcs.
    Pc's estão com overclock?
    Boa tarde!
    1. Bem, pensei em atualizar a Bios. Pelo Windows mesmo pelo Asus Update? ja fiz isso umas 3x e nunca deu problema, espero que nao de agora :P vou ver primeiro as mudancas na Bios e depois atualizart..
    2. Depois de atualizar, vou fazer esse procedimento de peca por peca ate descobrir. Uns dizem que eh fonte, outros memoria.. mas eh estranho nao dar nada quando usado na 4850!
    3. Curto pode ser, ja tive problemas de pc nao ligar por causa dos parafusos na placa mae.. mas... pq com a 4850 nada acontece?
    4. Overclock? Nao, em nenhum, nunca faco overclock por ser medroso demais (hehe)
    edit: porque quando nao funciona o cooler faz um barulhao? Quando funcionando no pc2 o cooler fica bem silencioso. Na verdade, o pc todo. Quando nao funciona, dah aquele "barulhao" visto no video.
    edit2: chequei a bios e nos updates soh falam sobre "melhorar a compatibilidade com memorias". Sera que vale o risco do upgrade da bios?
    Última edição por Renieri : 07-08-2009 às 14:53
    Não faz pelo windows não!!!!!! Eu não arriscaria. Bota num pen drive, disquete, cd...sei lá. Qq coisa menos windows.
    Não tem nada explícito na descrição da bios mas vale tentar. O problema é bem esquisito, algo aparentemente não relacionado pode resolver.
    O barulho dos coolers é porque a placa-mãe não está dando boot. Como consequência direta, os circuitos de PWM não recebem nenhuma instrução (embora estejam recebendo energia) e portanto ficam em rotação máxima (medida de segurança).
    Os bips são característicos de memória, mas é curioso que a troca de placa de vídeo tenha causado isso. Eu perguntei sobre o overclock porque troca de peças pode alterar a estabilidade do sistema.
    Qual a velocidade das memórias que você está usando? Rola postar um CPUz da memória?
    Edit: Eu acho que rola um update de BIOS sim. Eu faria o update por um pen-drive, mas se tiver muito difícil / chato fazer isso, vai pelo windows mesmo.
    Jun 2007
    por acaso essas suas placas são vapor-x ?
    se forem da uma olhada se elas possuem estes serial e part numbers (SKU#11150-05 // P/N:288-1E115-020SA)
    se tiverem n tenho uma boa noticia pra vc, acabei de envia a minha placa pro RMA.
    Ae! bem , postei a foto conforme prometido
    espero que fique com boa resolucao, sou meio newba nisso ^^
    ps: cara, eh EXATAMENTE a vapor-x, e EXATAMENTE esse serial number!! Serah que um lote veio com defeito??
    mas agora mesmo meu irmao ta jogando, lindo e belamente, temperaturas nos 50... agora, se ele desligar (como se fosse dormir, ou simplesmente sair do pc!) e ligar denovo, corre o risco de nao ligar, e ai eu tenho que abrir o pc, mexer na placa e "do nada" ela vai voltar...
    bem, a placa que eu vi nao eh a que esta no meu irmao, mas sim a outra que DEVERIA estar no meu pc.. como eu comprei as 4 juntas, podem ser todas farinha do mesmo saco, nao?
    Caso seja a VGA, como proceder para o RMA? Poderia me ajudar? Ai vou ter que enviar as 4.. qual o custo e tudo mais?
    Abraco!
    editado: salvando a imagem no pc dah pra ver legal, mas direto do navegador aqui nao deu :/
    (muito obrigado mesmo pela ajuda!!)
    Jun 2007
    Citação Citando Renieri Ver mensagem
    Abraco!
    Putz cara tudo indica q vc esta com o mesmo problema que eu.
    da uma olhada nesse topico no forum da AMD http://forums.amd.com/game/messagevi...hreadid=116337
    ao que tudo indica este nosso lote foi distribuido na europa e esta com problemas, o que vc deve fazer é abrir um ticket de support no site da shappire e informar o que esta ocorrendo já deixando claro o part e serial number da sua placa, q assim os caras já vão direto ao assunto.
    Pra consegui a autorização do RMA demorou uns 2 dias de trocas de emails, nada muito complicado se vc tiver a nota fical das placas pra provar a data que vc as comprou. Quanto ao processo de envio da placa segui as dicas deste topico http://www.hardmob.com.br/hardwhat/354130-tutorial-rma-internacional-passo-a-passo-detalhado-fotos.html
    ps: já ia qse esquecendo, a shappire compra 50 dolares pelo serviço (mesmo que a placa esteja na garantia), no seu caso não sei como fica pois se vc for enviar 4 placas 200 dolares fica meio pesado, ai vc tem q joga um xaveco neles pra ve se te dão um "desconto".
    Qualquer coisa so me manda uma PM
    haha adivinha qual eh o serial number da minha vga? identica a mencionada nesse forum!
    sera que as 4 estao com defeito? Duas eu nem abri, porque iria vender (iria neh, pq ruins do jeito que estao vender soh se eu fosse safado hehe) vou devolver as 4, meu unico problema eh que dia 25 de agosto eh minha passagem de volta, preciso resolver ate la :/
    Membro Avatar de andrepmrj
    ok ja tentou usando as duas fontes ?????
    sim to falando juntas mesmo..
    a mais forte para uma placa de video e o resto do pc, e a outra so para a outroa placa de video..
    Antes de ligar as 2 procure algum tutorial na net que ensina como fazer. Nao é so plugar e rodar, elas tem que ter o mesmo referencial de terra, 12v, etc, do contrario pode queimar a placa de video ou mae.
    entao,
    eu acho que o problema eh nesse lote azarado mesmo. vou tentar a troca e postar aqui
    obrigado a todos!
    Nov 2004
    se os pc tiverem com OC observa em quanto tá a frequencia do pci. Se tiver acima de 100mhz pode ser isso o problema.
    deixa em stock os pc pra testa.
    fallow
