    Membro Avatar de Egidius
    Jan 2008
    Memória de 1066 numa placa de FSB 533 de 2 giga tem 1 giga reconhecido! O que faço?
    Olá!
    Hoje chegaram as minhas memórias pelo Sedex do Mercado Livre. Elas sao Kingston, de 1066 de clock. Instalei 1 pente na minha placa GA-VM800PMC, que tem FSB de 533 <a metade das minhas memórias>.
    Dessa maneira, a minha memoria de 1066 está rodando a 533.. Mas por que o meu PC só reconhece 1 giga ao invés de 2 giga, sendo q a placa mae suporta, no máximo, 2 giga? Será q é por causa da metade dos clocks?
    No aguardo!
    Jun 2007
    Acredito que não seja por causa disso, pois uma coisa é independente da outra.
    Jan 2008
    O que será entao?
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    sera mesmo q a memoria eh de 2gb?
    baixa o everest e verifica, as vezes vc levou balão
    Jun 2007
    Parace ser problema de densidade de memória. Talvez teu chipset não suporte memórias com uma densidade muito elevada. Checa no manual da mobo essas informações e compara com as specs das tuas memos. Se for isso, só trocando a mobo ou as memos.
    Jan 2008
    Eu baixei o manual! Como eu faço pra saber se o chipset dele suporta ou nao a densidade da memória?
    Olhe as especificações da MOBO:
    CPU �� Supports LGA775 Intel® CoreTM 2 Duo(Note 1) / Pentium® D / Pentium® 4 /
    Celeron® D
    �� L2 cache varies with CPU
    Front Side Bus �� Supports 800/533 MHz FSB
    Chipset �� Northbridge: VIA P4M800 Pro Chipset
    �� Southbridge: VIA VT8237R+
    Memory �� DDRII
    - 2 DDRII DIMM memory slots (supports up to 2GB memory)
    - Supports DDRII 533/400 unbuffered DIMMs
    - Supports 1.8V DDRII DIMMs
    �� DDR
    - 2 DDR DIMM memory slots (supports up to 2GB memory)
    - Supports DDR 400/333 unbuffered DIMMs
    - Supports 2.5V DDR DIMMs
    Última edição por Egidius : 08-08-2009 às 16:40
    Jan 2008
    Obrigado, Zimmer! Baixei e instalei o Everest, e aqui estao as informações:
    DIMM2: Kingston 2G-UDIMM 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    Eu achei um pouco estranhas, já q a memória tem 1066 de clock, mas acho q elas estao certas numa maquina q tem 533 de FSB, certo?
    Acho que o pente tem mesmo 2 giga, mas o tal chipset nao aceita!
    Muito obrigado pedh7 pela super dica!
    Luz!
    Jun 2007
    Citação Citando Egidius Ver mensagem
    Luz!
    Por nada! Agente tá aqui pra ajudar mesmo! Dei uma olhada na lista de compatibilidade de memória ( http://www.gigabyte.com.tw/FileList/...a-vm800pmc.pdf ) e nela não se encontra nenhum pente de 2GB. Sendo assim, acho que o problema é esse. Tua placa não dá suporte a pentes de 2 GB. Abçs!
    Memory �� DDRII
    ta aqui o problema
    vc tem 2 slots que suportam 1 gb em cada slot
    pra resolver só trocando de placa mãe mesmo, sorry
    Jan 2008
    Aonde q tá escrito q o slot suporta apenas 1 giga, amigo? Eu nao to conseguindo enxergar isso =/.
    Jun 2007
    Na support list (http://www.gigabyte.com.tw/FileList/...a-vm800pmc.pdf) não tem nenhum pente de 2gb, então onde tem "support up to 2gb" deve ser 1gb em cada slot mesmo. Abçs!
    Mar 2009
    o problema é que a placa mãe dele so deve suporta 2gb então teria que colocar 1gb em cada slot ai ta a solução,se colocar um pente so de 2gb não vai reconhecer
    Jun 2007
    Exatamente.
    Mar 2009
    isso mesmo, ela suporta só 2 gb no total , ou seja ou 1 pente de 2gb ou 2 pentes de 1gb
    Membro Avatar de Garth Algar
    Colaborador hardMOB
    Jun 2009
    Atualize o bios.. Pode ser q ajude..
