    Membro Avatar de fvsantos
    Feb 2005
    Fonte atx genérica em mobo itx, consome muito?
    Olá
    Estou com um projeto em mente, de montar um micro de baixo consumo para downloads e file server. Surgiu a oportunidade de adquirir uma placa mini ITX da intel, com atom 330 integrado. O problema é a fonte: pra consumir pouco, precisa de uma fonte específica, ou uma genérica atx 450w consegue fornecer e ao mesmo tempo consumir só o que for exigido pelo sistema?
    Já tenho aqui uma fonte genérica, hd de note, só falta o case. Esses mini cases vendidos por aí estão muito caros, e fora a fonte especifica por causa do tamanho. Prefiro montar meu proprio case, nem que seja numa caixa de tenis
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    todo sistema funciona sob demanda
    pode colcoar uma fonte de 1000w reais ai que nao vai consumir quase nada
    alias, uma genérica de 200w dá conta disso ai sussegado (acho q eh a primeira vez q recomendo isso) LOL
    Não é bem assim, genéricas tem baixo rendimento, então vamos dizer que seu sistema consome 40W, com uma fonte boa, 80+, vai estar tirando uns 45W da tomada... Com uma fonte genérica, que geralmente tem rendimento de 50 a 60%, vai estar tirando de 70 a 80W da tomada com a fonte genérica.
    Feb 2005
    Citação Citando Hinotori Ver mensagem
    Verdade. Acabei de ver em outro forum, onde o usuario montou um pc nesse estilo, porém com componentes um pouco menos economico do que esse que eu pretendo. O dele, medido pelo kill-a-watt, ficou com 42w com fonte generica, e 28w com fonte seasonic 300w. Dificil vai ser achar uma dessas aqui
    Jun 2007
    Citação Citando Tenchinho Ver mensagem
    Olá
    Tem razão! Já tive vontade de montar um mini itx pra sala, mas os preços do case com a fonte acabaram me desanimando: quase R$ 400,00! Pensei em montar dentro de um case de aparelho de dvd ou vídeo cassete, mas não sei se rola.
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Não se pode esquecer também da potência da fonte, pois essa eficiência só vale quando passa-se a consumir pelo menos 50% dela. Se o cara me coloca uma Corsair 450VX numa mobo ITX de nada vai adiantar ela ter mais de 80% de eficiência. O negócio seria ele montar este conjunto com uma fonte de qualidade mas não muito ponto, com no máximo 200W.
    Feb 2005
    Citação Citando Proper Ver mensagem
    Mas ainda assim, digamos que o sistema consuma 25w, teria que ter uma fonte até 50w pra ter melhor aproveitamento? Nesse caso só aquelas pico psu então
    Ah, outra materia sobre fontes e baixo consumo: http://www.gdhpress.com.br/blog/fontes-mais-baratas/
    Negativo, 80+ tem que entregar 80% de eficiência desde 20% de carga até 100% de carga.
    Olha o reporte da fonte do meu PC:
    http://www.80plus.org/manu/psu/psu_r...00W_Report.pdf
    Note que o gráfico começa pouco antes de 25%, nos 20%. Para ser 80+ tem que garantir 80% de eficiência com 20% da carga.
    Mas, de fato, uma fonte de 200 a 250W serial melhor pra uma ITX para garantir os 80% ou mais de eficiência.
    tem q ver o preço que vc vai gastar com uma fonte 80+, elas nao costumam ser baratas
    as vezes a diff na conta de luz e o preço da fonte nao vale o investimento
    Feb 2005
    Então...estou me decidindo entre uma fonte generica (custo zero, pois tenho aqui parada), ou uma picoPSU-120. A picopsu tem eficiencia rotulada de 95%, e a potencia parece ser a mais adequada pro meu caso, fora o tamanho, mas o investimento é alto: quase 200,00 na fonte e mais uma fonte externa tipo notebook que deve estar por volta dos 50,00 no mínimo. Desanima
    Nov 2004
    eu deixaria fonte generica e foda-se
    nao vai compensar o valor que tu ta gastando a mais ae. o consumo é de 40W a mais. irrisório.
    Belém-PA
    Na verdade existe vários níveis deste certificado, que ocorre com 3 níveis de carregamento, com 20%, 50% e 100%.
