    Mar 2006
    63° em IDLE está bom para hd 4870?
    Essa temperatura está OK para minha vga? Como faço para aumentar a velocidade do cooler? Pus la 40% em ATI Overdrive mas não acontece nada, ou melhor, quando ponho "enable manual fan control" e ponho 40% a temperatura vai aumentando, e quando desmarco a ventoinha faz um barulho rápido e diminui a temperatura. Queria que ficasse no mínimo em 50 ° a gpu em IDLE, como devo proceder?
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    nao sei se eh normal, mas aqui a minha 9800gtx+ fica em 55 graus idle
    se vc quer abaixar a temp da vga recomendo uma troca de cooler, agora qual te recomendar eu não sei
    acho que os stocks q tao vindo sao melhores q os zalman
    Jon
    Jon está offline
    Membro Avatar de Jon
    Tenho uma dessas e aqui vai minha sugestão pois aqui também ficava nesta temperatura em idle:
    - Crie um profile no Catalist Control Center com os valores de clock de memória e gpu padrões, se possível, coloque a rotação do FAN em 80%, vai ficar barulhento mas calma que vou explicar: nomeie este perfil como GAMES/GAMIMNG/Jogos ou algo do tipo e, como o nome sugere, tu vai ativar ele só antes de jogar. Com esses ajustes, a temperatura máxima aqui jogando não passou de 70º dependendo da temperatura ambiente. Claro que vai ficar barulhento mas, normalmente, quem joga o faz com som alto ou fones de ouvido. Ou seja: você nem vai notar no fim das contas.
    - Depois de criado este profile, tu volta lá no Overdrive e coloca os valores mínimos de memória e gpu, deixa a rotação em 50% e cria outro profile com o nome Desktop (ou algo do tipo) e ative-o para todo o resto que não seja jogos. Além de trabalhar mais fria em idle, o consumo da placa cai bastante. Aqui, com esta configuração, a temperatura da VGA nunca passa de 52% em idle.
    Mar 2006
    Posso instalar um fan bem do lado dela. Será que isso diminui algo considerável?
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Citação Citando impalaimpar2 Ver mensagem
    Dependendo do seu gabinete pode até piorar. Faça o teste na prática.
    Jan 2006
    Eu tenho essa placa e deixo o fan a 33%, praticamente nem percebo barulho, e a temperatura fica em 43~45 graus.
    Deixando no auto fica em 65 graus.
    Mar 2009
    ja aumentou a rotação do cooler,talvez seja isso
    Membro Avatar de marcio santos
    Apr 2009
    Aqui HD 4870 XFX a fan esta 50% a temperatura é 63 graus .
    Sim, vai diminuir no minimo uns 6 C. Cara, so se preocupe com a temperatura se passar de 95 C no nucleo/mem ou 125 nas vrms.
    É interessante voce criar um perfil de uso normal com a velocidade da memo em 450mhz e outro de jogo com a memo em 900. O que esquenta e consome energia sao essas memorias.
    #Se cria o perfil no proprio CCC, mas vai ter que mudar mecanicamente. Se quiser criar um perfil 2D, 3D, tem que alterar a BIOS e carregar ela, mas isso envolve riscos.
    A tua 4870 eh qual? A de referencia fica em 500mhz gpu em idle.
    Última edição por NovoRei : 10-08-2009 às 2:40
    Mar 2006
    Citação Citando NovoRei Ver mensagem
    Legal, então quer dizer que é só reduzir a velocidade das memórias que consequentemente a transmissão de calor delas para a gpu será menor, por conta do dissipador abrangente? De fato, no modo 2d a ventoinha fica em 50% sendo que a gpu está a 600Mhz e a temperatura 63°, porém as memórias estão em 900Mhz (geradoras de calor desnecessário). A gpu sozinha nunca esquentaria tanto. Como faço para criar esse perfil para o modo 2d com as memórias em 450Mhz? Valeu
