    Mar 2006
    hd 4870 mostrando 600Mhz no core
    Essa placa tem 750Mhz de core mas está mostrando 600, o que pode ter de errado?
    Membro Avatar de Moheekan
    Esse clock é em modo 2D. Quando a placa entra em modo 3D o clock sobe.
    abcs
    Mar 2006
    Interessante. Mas seria normal no modo 2d a ventoinha ficar em 50% e a temp em 63° como mostra o ati overdrive?
    O mais forte do universo!
    sim..... 63ºC é frio no mundo das placas de vídeo
    Membro Avatar de Poorlyte
    Curioso haver tantos casos diferentes com temperatura/fan para as ATIs 4870.
    No meu micro a temperatura fica sempre entre 68 (idle) e 72 (load) graus. O fan tb fica sempre em ~35% qdo em idle e varia de acordo com o uso, mas sempre volta pra ~35%. Porém, meu clock fica em 770MHz no GPU.
    Minha placa é da HIS.
    Membro Avatar de guip9
    Jun 2007
    é só vcs ativarem a opção para mexer no cooler manualmente e setarem a velocidade do fan como quiserem..
    se quiserem uma placa 1 pouco mais fria, mas com barulho bote acima de 60%
    se quiserem uma placa um pouco mais quente, mas um sistema mais silencioso, abaixo de 50%
    uso o meu em 50%, em idle fica em 48º
    A última coisa que penso em fazer qdo vou usar o micro é ficar configurando manualmente velocidade de ventoinha de placa de vídeo. Fala sério.
    Mar 2006
    Citação Citando Poorlyte Ver mensagem
    Tb penso assim... Seria ótimo tudo automático, entrar no windows já com downclock na gpu e memórias, ai quando entrar algum jogo não precisar mudar velocidade nenhuma de ventoinha, já que não passa de 70° em jogos.
    Vejo ums hd 4870 com gpu em 500Mhz, não consigo ir abaixo de 600Mhz. Desconfio que a gpu esteja trabalhando em 750Mhz em 2d, cada programa diz uma coisa, isso explicaria os 50% no fan.
    Nao importa se ela esteja em 1000ghz em 2D. Um programa em 2D ou 3D sempre usa "X" calculos da GPU e o calor gerado vai ser em cima de "X" calculos, nao da frequencia. Quando a GPU ou mesmo um processador nao e' usado ele entra em "halt" e boa parte dele deixa de funcionar.
    Ja falei em outro topico, em idle oque produz calor sao as memorias.
    Mar 2006
    Pelo gpu z em idle a gpu fica 63, as memórias 73 e shader 68. Mas o calor das memórias é tranferido para a gpu por causa do dissipador? Se não fossem as memórias a gpu ia ficar menos quente? Falou
    Jon
    Jon está offline
    Membro Avatar de Jon
    Citação Citando impalaimpar2 Ver mensagem
    Que exagero da parte de vocês dois, sério mesmo. Isso tudo por que vocês não querem fazer 2 profiles (um para jogos e outro para desktop) e depois usar hotkeys para escolher um ou outro? Aí já é um tanto de preguiça mesmo.
    Quando quero jogar, basta eu usar alt+j e tenho a placa rodando nos clocks padrões e o cooler em 80%. Nestas condições, a placa não passa de 68 graus jogando Crysis. Ao encerrar um jogo, só preciso usar alt+d e tenho a placa rodando com clocks mínimos e cooler em 50% e a temperatura não passa de 52 graus.
    Se querem isso de forma automática, partam para o método mais arriscado: Bios edit.
