    Ainda vale a pena upgrade nisso?
    Bom,tenho o seguinte combo,que comprei no início do ano e paguei bem barato(já tava com saco cheio de perder $$ com info ) :
    [email protected],9Ghz
    Gigabyte Ga-g31m-s2l
    1x 2GB DDR2 [email protected](single),comprei pensando em colocar + 2GB depois com outro proc melhor.
    XFX 8800GS 384MB
    Uso Vista 32bits,não ando jogando mto.
    Mas o que noto é que o combo ta +-equilibrado,falta RAM algumas vezes,mas na minha opinião,esse proc simplesmente "não merece" 4GB
    Quando comprei esse combo,eu pensava no futuro colocar no máximo um [email protected],depois pesquisando vi que era mais realista no máximo um e7xxx da vida.
    O problema é que hje um e7xxx ta BEM caro na minha opinião(R$300+,acredito que tem opção AMD melhor).
    Então um up CxB seria um E5200 + 2GB RAM(ficaria mais de R$270...)
    E após esse up,a VGA iria ser o fator limitante..(não pretendo investir em VGa nesse sistema)
    Se feito esse UP,eu iria ficar um bom tempo com esse PC.
    Alem disso provavelmente esse e2180 vai ser mais um pra virar "chaveiro",duvido que tenha valor comercial ainda.
    Será que vale o UP ou deixa assim mesmo(ou vende o combo ou tira a VGA,passa pra outro PC e transforma esse num HTPC) e espera e pega um combo Phenom II X3/X4 ?
    Edit:Quanto sai +- o preço de um combo P II X3/mb/mem,o menor preço,com possibilidade de OC?
    Última edição por DVSV : 11-08-2009 às 8:13
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    O E2180 ainda é relativamente facil de vender...por uns 100 e poucos Reais (já abate do processador novo).
    Pega + 2 GB de memo e um CPU melhorzinho que fica bem melhor
    abraxxxxxxxx
    Mar 2009
    cara espera e pega phenon II vai se surprender com a melhora .ok abs
    Mais sugestões?
    Eu pensaria em ir pra um Quad Intel mesmo.
    Qual a compatibilidade dessa sua placa mae ? Aceita Q6x00, Q8x00, Q9x00 e Q9x50 ? Phenom vc vai ter que trocar proc+mobo. As vezes vc encontra um Quad compatível com sua placa-mae por um preço atraente. Nem precisa ser um Q9650, um Q6600 G0 se vc conseguir colocar em 3GHz, vai ser um grande adianto.
    E claro, +2GB de RAM.
    Membro Avatar de nicolasm
    Como já foi dito, o e2180 dá pra vender tranquilo ainda por100 e poucos reais, eu aproveitaria pra vender logo.
    Não acho que valha a pena c2q nessa mobo.
    Gastando bem pouco pega o e5200 e mais 2giga, atola over no e5200 e já é um bom up.
    Saindo disso é vender teu combo e pegar um Phenom II X3, aí sim é um ótimo c/b.
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    vende essa mb e pega uma P45
    e aproveita e pega um quad e sobre pra 3ghz
    fica um brinco.
    +2gb de ram nao custa muito e ajuda bastante em alguns casos,
    quanto a cpu, é complicado, se voce vende ele por 130? e compra um e5200 por 200?
    um e5200 poderia ajudar, jogar para uns 3.4ghz ou mais e ter o dobro de l2... mas nao sei se nao seria mais interessante segurar como esta por um tempo....
    Th1ag0w
    DVSV, tenho exatamente o mesmo combo que vc. Na verdade tenho um e2200, mas soh muda o mult.
    To pensando sériamente em trocar por um e5200 e jogar pra uns 3.3ghz, trocar a 8800gs por uma hd4770, e por + 2gb ram.
    Acho que vai dar uma boa diferença sim cara.. e gastaria muito pouco pra fazer esse up, isso após vender as peças antigas.
    [ ]s
    Última edição por Th1ag0w : 11-08-2009 às 4:45
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    Tb acho,um Q6600 iria ser limitado no OC pelo regulador de tensão,um Q9xxx da vida iria ser limitado pelo fsb(acima de 333mhz não fica com pci-e lock) alem de ser caro.
    Citação Citando zimmer550 Ver mensagem
    fica um brinco.
    O soda é fazer isso agora( 2007/2008 era bem mais interessante..)
    Desfazer desse meu combo pra ir em outro LGA775 mas "top" hje é meio tenso(lga775 não tem mto chão pela frente,e Phenom II X3/X4 tem mais CxB se for montar tudo do zero)
    Citação Citando Th1ag0w Ver mensagem
    [ ]s
    Acho que vou fazer isso parecido.
    Andei pesquisando por cima e um PII [email protected],+2GB RAM(fica com 4GB,mas DDR2 ainda...) e uma mb razoável(ASUS 780G?),tudo isso já morre R$700+
    Não to afim mesmo de gastar mta grana com UP,nesse caso,o e5200+2GB sairia por uns R$270 e se der pra vender o proc,tira uns R$100 daí(apesar que vender peça usada e com pouco valor é um saco )
    Será que o [email protected],6Ghz perde mto pro PII [email protected]?
    Mas fazendo isso aí vou esperar até um Ci5 quad core da vida,e a VGA não vou trocar não.(qndo troco é por uma no mínimo 2~3x melhor e tb barata,que quando lançar, um e5200 vai virar gargalo com ctza)
    Última edição por DVSV : 11-08-2009 às 8:33
    e5200 @ 3,6ghz nao vai deixar a desejar, deve ser parecido com um PII 550 e tambem com o 720, mas isso tudo varia claro...
    Última edição por Spectrobozo : 11-08-2009 às 9:22
    Membro Avatar de dinodino
    May 2008
    vende esse 2180 , pega um E5200 q vc ja acha no ML por uns 190,00 + 1 pentes de 2GB DDR 2 800 por uns 70,00, esse E5200 sobe para uns 3.5 com o proprio cooler box se vc coloca um Buffalo q custa uns 50,00 da para por ele em 4.0 ~ 4.1 ...... e essa VGA se vc estiver usando resolução baixa ela da conta tranquilo, fora isso vender tudo e montar um PII do zero
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Que isso, um E5200 @ 3.6 Ghz + 2 GB RAM dá um belíssimo caldo, e sem gastar muito. Não acho que você possa fazer melhor negócio do que isso sem gastar muito.
    Membro Avatar de guip9
    Jun 2007
    em sotck o phenom é bem melhor..
    mas se tacar um over no 5200 ele faz bonito tmb
    Membro Avatar de Bozzano
    Nov 2004
    Eu iria de E5200, máximo de over possível e +2GB.
    Se a questão é gastar o menos possível, não dá pra fazer melhor.
    E eu tentaria fazer um RAID0. Pouca gente dá bola, mas depois que você usa uma vez, não fica mais sem, e quando usa outro PC sem RAID, dá vontade de morrer de tão lerdo.
    Isso claro se essa placa der suporte, nem sei que chipset é.
    Se fizer tudo isso, já parte pro Seven X64 que vai ficar uma belezinha o PC.
    Vai aguentar tranquilamente até o próximo UP, aí já parte pros i7 da vida.
    G31 é capado,nem raid suporta
    Última edição por DVSV : 14-08-2009 às 0:54
    May 2008
    G31 é ultra capado,nem raid suporta
    não é capada é uma placa CxB, vc q paga 180 pila em um a placa e q e faça raid !!!
    G31 suporta RAID sim
    Infelizmente a Gigabyte e a maioria dos fabricantes não "habilitam" o RAID nas placas-mãe baseadas no G31 pq são placas baratas, mas o chipset em si suporta RAID 1, 5 e 10. Podem conferir no site da Intel. A Shuttle tem um XPC baseado no G31 que vem com RAID de fábrica.
    EDIT: Na verdade não é que o RAID não é "habilitado" nessas placas, é que os fabricantes usam o chip ICH7 como southbridge, e este não possui suporte a RAID, somente o ICH7R possui. Essas coisas é que eu não gosto na Intel, até um VIA 8237R ou um AMD SB600, usados em placas mais baratas que as c/ G31+ICH7, suportam RAID, mas a Intel sempre capa tudo, o vídeo é ruim, não tem RAID, faltam recursos, etc...
    Quanto à dúvida do autor do tópico, realmente depende do quanto quer gastar, p/ gastar pouco e ter uma boa melhora eu faria o que já foi sugerido aqui, E5200 c/ over + 2GB de RAM. De qualquer modo tb acho que ainda dá p/ pegar um preço razoável no proc. e tb na MB, caso queira atualizar os dois, e já ajuda a pagar o upgarde. Abraço.
    Última edição por Fabricio Monzi : 14-08-2009 às 17:55
    Citação Citando dinodino Ver mensagem
    Minha k7vta5 de 2002 via kt333 tinha raid e era placa barata,minha asrock k8nf4 de 2006 tb era uma placa (muito)barata e suportava raid.
    Enfim,quase toda mb barata que passou aqui suportava RAID.
    Acho que essa é uma das vantagens dos combos AMDs,normalmente qualquer mb barata é mais "completa".
    Mas sinceramente,pra min RAID nem importa,nunca usei isso mesmo
    O que a ga-g31m-s2l possibilita de OC já mais que compensa a falta de uns recursos a mais
    Última edição por DVSV : 14-08-2009 às 5:06
    Nov 2004
    Mas sinceramente,pra min RAID não fede nem cheira,nunca usei isso mesmo
    Foi o que eu disse. Muita gente não dá bola, até usar pela primeira vez.
    O PC se transforma. Aqui pelo menos, todo mundo que usa um pouco meu PC sempre fala: "Nossa meu que PC rápido..."
    Sendo que não é nada demais: P5K-E - E8400 - 4GB 1066
    May 2008
    Isso sempre aconteceu , TODAS as mobos AMD são mais barata que INTEL, compare apenas MOBOs INTEL, e vai ver q não existe !!!!
    Vou upar esse tópico só pra relatar como ficou a config a diferênça prática pro pc antes do up.
    Tirei o [email protected],9Ghz e coloquei um [email protected],5Ghz(tudo no cooler box,1,24v),10,5x333
    A mb continuou a ga-g31m-s2l
    A memo agora tá 2x2GB DDR2 800 Dual [email protected](comprei um módulo g.skill value,que apesar do nome ,pega menos oc que minha 2GB Markvision)
    VGA continuou GF 88800GS 384MB
    No desempenho geral do pc(Vista 32bits),não notei mta melhoria,não é o mesmo que passar de 1GB RAM pra 2GB,4GB no caso sobra e muito pra uso normal.
    Em alguns jogos melhorou um pouco com 4GB.
    De qualquer modo,só pelo DualChannel já tá valendo
    Já no caso do novo proc,fez uma puta diferênça,por incrível que pareça.
    Em jogos onde é limitado mais pela VGA melhorou só um pouco,fps mais estáveis.
    Aí fui testar GTA4,já esperando rodar mal por ainda ser um dual core,mas a diferênça foi absurda,simplesmente mais que dobrou o framerate
    No [email protected],9Ghz pegava uns ridículos 11fps(mínimo)~14fps,agora no [email protected],5Ghz fica entre 23fps(minimo) e mais de 30~33fps,bem jogável na minha opinião.
    Sinceramente nem entedi pq tanta diferênça ,o e2180 era tão podre assim?(detalhe que ele a 2,9Ghz era MUITO superior ao meu antigo X2 3800+ 939,imagina como esse X2 deve rodar GTA4..)
    Eu acho que gastei mto pouco nesse UP,o e7500 peguei num rolo com meu e2180 e saiu pouco mais caro que um e5300 novo,os +2GB sairam por R$80,acredito que valeu muito a pena.
    Bom,ta aí meu relato pra quem tem uma config parecida e quer fazer um up gastando pouco
    Última edição por DVSV : 19-09-2009 às 1:52
    Bom o up e ótimo relato
    Sempre disse que E21x0 é péssimo. Agora tenho um testenhumo.
    Da mesma forma que mostrei que um dual core não gargala uma VGA forte (GTX295, no caso), onde tem gente que vê gargalo em tudo.
    Hoje dá pra fazer varios combos legais sem gastar muito, depende se vai sair do 0, se já tem alguma coisa e quer/pode aproveitar, etc...
    Parabéns, deu um gás legal na maquina.
    Membro Avatar de draconmaster
    Sep 2009
    ficou um bom up parabens DVSV acertou bem
    o triplo de l2 e mais clock da para esperar algo no GTA4
    dual core mais rapido fica interessante no GTA4 mesmo, os e8xxx, phenom2 550 e tal...
