Ver Resultados das Enquetes: HOJE, CustoxBenefício, oq tu escolheria, com memos value, fonte 550W e cooler BOX??
Eleitores
6. Você não pode participar dessa enquete
  • G31M + E5200 cooler BOX @ maior overclock estável possível, com no máximo alguns ajustes
    1 16,67%
  • G31M + E7500 cooler BOX @ maior overclock estável possível, com no máximo alguns ajustes
    2 33,33%
  • M3A78 + AMD Kuma 7750 @ maior overclock estável possível, com no máximo alguns ajustes
    1 16,67%
  • M3A78 + AMD Phenom 2 X2 550BE @ maior overclock estável possível, com no máximo alguns ajustes
    1 16,67%
  • outro, na mesma faixa de preço. Qual?
    0 0%
  • OBS: o combo1 custa 360 reais e overclocka muito, e o 4 custa uns 560 e overclocka pouco no BOX
    1 16,67%
    Membro Avatar de EseveN
    das antigas
    QUAL melhor CxB do momento, PROC+MOBO @ R$ 550
    Ae galera, fiz um tópico pra que discutíssemos a melhor escolha hoje em dia, de Processador e placa mãe, com bom Custo x Benefício
    Os 3 combos que estou propondo:
    1) Pentium E5200 com Gigabyte G31M, com cooler BOX. Grande overclockabilidade ( na média, ele vai de 2,5 GHz para 3,6 ou 3,8 GHz, sem gastos extras, segundo relatos que li nos fóruns ).
    R$ 360 em SP, 325 no RJ
    2) Core 2 Duo E7500 com Gigabyte G31M, com cooler BOX. Boa overclockabilidade ( na média, ele vai de 2,93 GHz para 3,6 GHz, sem gastos extras, segundo relatos que li nos fóruns ).
    R$ 540 em SP, 445 no RJ
    3) Athlon X2 Kuma 7750 BE com Asus M3A78, com cooler BOX. Baixa overclockabilidade ( na média, ele vai de 2,7 GHz para 3,0 ou 3,1 GHz apenas, sem gastos extras, segundo relatos que li nos fóruns ).
    R$ 440 em SP
    VANTAGEM da placa mãe intel: Boa e Barata, Overclock decente.
    GRANDE DESVANTAGEM da placa mãe intel: PCI-E 1.1 =(
    (porém, para a Radeon 4870 não fará diferença alguma.... só pras próximas gerações)
    •Não quero me preocupar depois que o overclock estiver "settado" e estável, por muito tempo!
    •Dou importância sim ao combo ser silencioso ( também não entro no território dos Zalmans da vida, hehe )
    •No caso do Combo 1, se eu conseguisse chegar aos 4,2 GHz com um cooler Buffalo (não sei se é facil de achar), certamente eu faria o investimento, pois li que é bom, barato e silencioso
    •Não conheço uma pasta térmica BOA e BARATA, recomendam alguma?
    agradeço a ajuda!!! o resto da config:
    Radeon 4870 512 MB XfX/Sapphire
    4G (800) OCZ Value / Kingston Value
    Monitor 22" 1680x1050
    HD 1T Seagate 32MB
    Gabinete ATX com pelo menos 18cm de largura, mas na casa dos 100~130 reais.
    Fonte Seventeam 550W com PFC Ativo
    Gravador de DVD
    Última edição por EseveN : 14-08-2009 às 6:04
    quanto as mbs, essa g31m e2sc é otima para OC, mas é mais basica do que a m3a78-em quanto a recursos (vai ficar sem raid por exemplo), quanto a cpu, nao estou certo quanto aos coolers, acho que o do e7500 é fraco, o do pII 550 nao sei, nao sei se usam aquele modelo parecido com o dos athlon x2 brisbane ou se usam aquele outro melhor (parecido com o do 6400+), mas os PII no ar geralmente param nos 3.7ghz ou menos (com bom cooler e overvolt), o e7500 com um cooler bom deve dar para usar diariamente a 4ghz ou algo assim...
    Última edição por Spectrobozo : 12-08-2009 às 8:12
    das antigas
    a Asus (AMD) por uns 280~290.....
    a Gigabyte (Intel) por 180~190 reais....
    queria a equivalente dessa gigabyte pra plataforma AMD =/
    tanto para
    •preço
    •boa pra overclock
    •bom acabamento
    ( ou seja, tudo que a gigabyte é. )
    Citação Citando EseveN Ver mensagem
    tanto para
    •preço
    •boa pra overclock
    •bom acabamento
    Na minha opinião, você deveria pegar memorias mais simples (ddr2 800 genéricas msm... ) e gastar mais no processador e memórias, pegando, em vez do phenom 2 x2, um phenom 2 x3 720 BE, que deverá ser mais interessante em boa parte dos jogos atuais e gira em torno de R$ 400.
    Se sobrar uma graninha, talvez não seja má idéia trocar de cooler mais pra frente
    das antigas
    qual dos 2 combos vc escolheria?
    estou muito MESMO entre os 2 =)
    soh tenho dúvidas quanto à capacidade de OVERCLOCK dos dois com COOLER BOX
    Membro Avatar de adr2203
    Nov 2008
    Phenom II X3 710 ou 720 + M3A78-EM
    ou
    Phenom II X3 710 ou 720 + ECS A780gm-A Black Series
    Entre os dois?
    Nenhum deles
    Dual core já não é mais tão interessante p/ jogos, e tende a piorar.
    Faça uma divisão mais inteligente de gastos e economize em memória ou guarde mais dinheiro.
    Citação Citando adr2203 Ver mensagem
    ou
    Essa ECS é bem meia boca e o valor é relativamente proximo da asus e da gigabyte com o 780g.. não axo que seja boa idéia.
    Membro Avatar de Bozzano
    Nov 2004
    Vou falar uma coisa que eu senti na pele quando tive AMD, que foi na hora da revenda.
    Sempre que eu troco de PC, eu pego as peças antigas e monto um pczinho pra revender pra algum noob, mas com AMD tive muito problema com isso.
    Pessoal que não manja não quer nem ouvir falar de AMD, muitos sequer conhecem
    E como é bem mais fácil vender PC pra noob, eu resolvi ficar sempre com Intel.
    ATI e Nvidia é a mesma coisa, mas aí eu vou no CxB mesmo, já que nesses pczinhos eu meto a placa mais vagabunda possível
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Entre os dois?
    Nenhum deles
    Eu gostaria de entender... com exceção de GTA IV (que ainda rodo muito bem), qual jogo de 10 anos, ou 1 ano, ou um mês atrás, "deixa de ser interessante" com um Dual?
    Última edição por Proper : 12-08-2009 às 14:13
    Citação Citando Proper Ver mensagem
    Não é questão de deixar de ser uinteressante é que já começam a aparecer ganhos usando mais de 2 cores, portanto, por uma diferença de 300 mhz é melhor ter um ocre a mais entende?
    normalmente a diferença de preço (pelo menos entre os x2 e x3) não é tão absurda e há um ganho de performance, então, porque não?
    Em tempo, os dois vgs principais dessa geração tem mais de 2 cores (3 no xbox e uma cacetada no ps3.. ) então a idéia é que cada vez mais os jogos aproveitem-se dos 2 cores ou mais.
    O xbox tem 3 físicos, mas tem tipo o hyperthreading contando com 6 cores lógicos.
    Realmente eu acho mais jogo se for ser usado pra jogos economizar na ram e pegar um triple core, ainda mais se puder ser BE pra subir legal num over..
    Belém-PA
    Mas, você ainda não respondeu exatamente a minha pergunta: como eu disse, com exceção de GTA IV (que rodo perfeitamente bem, mesmo com dois cores), quais são os outros jogos que se beneficiam de mais de dois cores?
    na verdade o problema do gta é ficar muito ruim (ou mais pesado do q parece q deveria ser) num dual comparado com um tricore...
    Aqui tem um pequeno teste feito comparando o número de cores e uns jogos genéricos, e neles vc já consegue perceber certas diferenças de desempenho:
    http://www.tomshardware.com/reviews/...u,2280-10.html
    Jan 2006
    Para jogos até agora na minha opinião mais de 02 núcleos não valem consumo, dissipação e preço a mais. Tive um [email protected] com bigtyphoon e 300 exaustores no gabinete com 8800gts 640mb... Troquei por [email protected] 1.36v, cooler box e gtx275 e nem precisa falar que os games estão muito melhores mesmo em resoluções mais altas...
    Ou seja.... quando se vai jogar acho que a prioridade é vga...
    Belém-PA
    Citação Citando Gnidaol Ver mensagem
    Sinceramente este teste não serve para asolutamente nada, usaram jogos que mal são otimizados para dual, e baixaram a qualidade para gargalar a CPU, só que ninguém joga com níveis de detalhes tão baixos.
    Já tive um Q6600 @ 3.6 Ghz, que tive que socar voltagem para essa margem de overclock. Não me arrependendo nenhum um pouco de ter trocado por um dual que pega 4,0 Ghz brincando, meus jogos só ficaram melhores, gastar quad para jogo hoje em dia é desperdício (a não ser que você seja paranóico por 3DMark).
    Com o advento do Physx e consenquentemente física em jogos pela GPU (que só tende a ser aprofundar com o OpenCL), a importância da CPU em jogos vai se tornar cada vez menor, e esse papo todo tende a ser inútil.
    Citação Citando X-king Ver mensagem
    precisa falar mais nada
    Membro Avatar de pipo_
    Tem que ver que o PII 550 ainda tem possibilidade de liberar 2 cores extras (aí eh questao de sorte). Se for pegar no PY... tem uma placa muito boa la da ASROCK com SB710... A A780GMH/128M, otimo custo beneficio... tem tudo e mais um pouco do que se precisa, falo pq tenho ela, o unico problema(ou nao) é que ela eh micro ATX.
    Isso hoje.
    Amanha eu não sei.
    Esse ano começou aparecer jogos que tiram vantagem de mais de um core,ano que vem pode apostar que vem mais.
    Até pq com triple core(e no futuro quad core com ci5) com custo cada vez mais baixo,qual a razão pra não otimizar os programas pra mais de dois núcleos?
    É a mesma coisa que aconteceu de single pra dual,mais cedo ou mais tarde começou a aparecer até cpu low end e celeron dual core, qualquer PC das casas bahia já vinha com dual core,um núcleo virou coisa do passado.(a maioria dos programas seguiram o mesmo caminho)
    Isso me lembra muito da época dos A64 Sandiego e A64X2,de que single era mais negocio pra jogos,etc.
    Um ano depois nem precisa falar do que aconteceu..
    Quanto a duvida do tópico,acho mais negocio o combo AMD,até pq tem mais opção de upgrade,não acho que LGA775 tem mto chão pela frente,e qualquer proc acima do e5200 já é meio caro na minha opinião..
    Última edição por DVSV : 13-08-2009 às 8:22
    das antigas
    To gostando do rumo do tópico!!
    Tenho um interesse ALTÍSSIMO nesses intel
    então, por favor, me ajudem nisso:
    DESEMPENHO MAXIMO PRA JOGOS, numa RADEON 4870:
    um intel E5200 com placa mãe GA-G31M-ES2C (ambos mitos do CxB, segundo ouvi falar)
    aguentaria esse overclock pra 3,6 ou 3,7 Ghz, de fato, com cooler Box e memorias 4GB de 200 reais? com temperatura OK?
    de qualquer forma, acho q compensaria, se nao aguentar, gastar 80 pila num cooler?
    ou iriam de E7500/E7400 ?
    Esse E5200 está enchendo meus olhos! me confirmem isso =)))
    vou socar o over e depois kero ESKECÊ-lo lá, sem preocupação de torrá-lo
    resto da config:
    Memórias 4GB por 200 reais (me recomendem uma pra esse objetivo!)
    Fonte 550W 7Team com PFC Ativo
    HD 1TB Seagate!
    abraço!!!!!!
    Jan 2006
    Entendo que vc defende um investimento com prudência... Durante muito tempo eu considerei isso tudo antes de investir em algo... Mas com o passar do tempo eu percebi que em informática não adianta muito pensar em futuro.... Um amigo proximo meu investiu 1000 reais em um x2 [email protected] mhz 939 pensando em futuro enquanto eu mantive um venice com um argumento parecido com o de hoje em relação a manter dual..... Quando chegou a real necessidade de dual como vc salientou veio junto o burburinho do gargalo..... O cara não parava de me perguntar isso..... será que é o suficiente coisa e tal....
    Ou seja... pensou d+ no futuro... investiu.... mas não resolveu totalmente.... Logo resolveu gastar mais....
    Uma coisa parecida aconteceu com quem investiu em 8800gts e gtx pensando exclusivamente em aproveitar dx10 no futuro.... Claro que o desempenho do g80 foi um marco e até hoje uma gtx é excelente.... Mas a parte de pensar no futuro maravilhoso do dx10 foi ridícula.... Hoje mesmo raros ou nenhum jogo realmente valem a pena em dx10....
    Isso hoje.
    Amanha eu não sei.
    Última edição por X-king : 13-08-2009 às 11:06
    Jan 2006
    Gostaria de mais informações do pessoal que fala que a plataforma amd está com mais possibilidades de expansão... Eu reconheço que a nova geração da amd veio com tudo e não faz feio... Mas considerando overclock eu ainda não vejo vantagem da geração p2 clock a clock com um q6600 por exemplo.... Então quem tem "o absolteto" socket 775 hoje pode investir em um quad amanhã e até 45nm. Ou seja.... ao que parece o grande avanço da amd foi se igualar em desempenho pq ela tava atrás antes...
    Então o mais lógico é investir no mais barato.... coisa que depende muito de onde se compra... Em alguns lugares é intel, outros amd.... Aqui mesmo na bahia eu não acho nada da amd que ofereça o mesmo desempenho de um g31+e5200 pelo mesmo preço....
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    o problema é que essa g31 é capada pra caralho em comparação às mobos da AMD. Ela é boa pelo preço, mas se tu precisar de um RAID ou um som melhorzinho (6 conectores por exemplo) ela fica devendo.
    Membro Avatar de dinodino
    May 2008
    resto da config:
    HD 1TB Seagate!
    abraço!!!!!!
    Véio aqui tenho um E5200 e uma GA-G31M-ES2C e um pente de memoria DDR 2 800 generica, com cooler box + artic silver 5, eu consegui nesses tempos de frio estabiliza o over com COOLER BOX em 4.1 agora q deu uma esquentada o Cooler Box aguenta de boa em 3.8 o q ja é espetacular e ainda acredito se eu comprar um buffalo de 50 pila consigo por ele em 4.4 mesmo estando no deserto e ainda te falo uma coisa JOGO È MUito + VGA do q processador E5200 com over da e sobra !!!!
    das antigas
    Ia na Santa ifigênia hoje pesquisar os E5200 mas deu problema no carro
    amanhã vou lá... e quero um gabinete massa tbm =)
    quero ver se acho o tal BUFFALO também!!
    esse búfalo eh mais barulhento q o cooler box??
    apesar de tudo eu queria um cooler SILENCIOSO =[
    (zalman não é uma opção aki)
