    Membro Avatar de jabuti
    É muita vibe
    Leds
    Seguinte tenho uma loja da Claro e gostaria de dar uma Tunada no meu balcão, tipo iluminar os celulares, para isso queria botar uns 15 leds no balcão.
    Que material eu preciso além dos 15 leds, obviamente se eu enfiar eles na rede de 220v eles vão queimar, certo? Aonde comprar?
    Não é mais fácil e interessante usar uma lâmpada(halógena de uns 50W?) pra isso?
    Pra LED vc vai precisa de fonte,resistores e dependendo do que vc vai quere iluminar,vai precisar de muitos leds.
    Alem disso,LED branco desses comuns tem uma cor bem tosca,é tudo menos branco(as vezes vc acha uns "brancos" com cor até meio lilás ou azul claro )
    Última edição por DVSV : 18-08-2009 às 11:39
    Jun 2007
    No ML tem uns vendendores que já vendem o conjunto de leds montados pronto para ligar.
    É muita vibe
    O que eu queria fazer era uma barra de iluminação, mais tarde faço um projetinho e posto aí.
    Membro Avatar de Rubonov
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    vc vai precisar:
    - uma fontezinha de 220Volts (ou 110V, depende da sua região) para 5 Volts por 1 Ampére;
    - um resistor de 220 ohms para cada Led;
    - o invólucro de fixação do LEDs, é feito em plástico metalizado com rosca, pra fixar bonitinho;
    - cola quente
    Solde cada resistor no terminal positivo do LED e depois ligue todos em paralelo na fonte.
    Fure uma barrinha de madeira ou plástico a cada 10 cm com broca de 5mm e encaixe cada led com o invólucro, pode usar cola quente pra fixar.
    Pronto, ficou uma bela bosta
    Citação Citando Rubonov Ver mensagem
    vc vai precisar:
    - cola quente
    Heheheh...bela bosta é boa.
    Eu faria um pouco diferente, se for LEDs de 100mA com 1,2V de queda colocaria quatro deles em série com um resistor de 10Ohms. Daria um menor desperdício de energia.
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Postado originalmente por Heheheh...bela bosta é boa.
    Falou, pão duro!
    E LEDs de alto brilho tem 3,5V de queda (us bão! Azuis)
    Última edição por Rubonov : 19-08-2009 às 21:35
    Fera tem "lampadas" de LED's; não te serve não?
    Membro Avatar de faller
    Leds em AC direto pode sim. Veja esse tipo de arranjo dai..
    http://www.instructables.com/files/o...MKFDLVVGZP.pdf
    Barbada, sem transformador, sem resistores muitos, para 120 ou para 220...
    Só não deixe a fiação exposta, pois pode haver fase exposto e dar choque...
    Citação Citando faller Ver mensagem
    Esquecemos que LED's ainda sao diodos... LOL.
    Queria ter ideia do consumo dessas belezinhas.
    Tem led de tudo quanto é tipo de potencia assim como consumo. Os led mais comuns são os de 5mm que consomem 0,02W.
    Mas tem Leds de 1W, 3W, 5W, 10W, 12W.... ate 100W.
    Os leds são as fontes de iluminação mais eficientes conhecidas pelo homem. Hoje os melhores led que existem tem a eficiencia de 105 lumens por watt, pra vc ter uma ideia, as lampadas comuns dicroicas tem uma eficiencia de 15 lumens por watt e as lampadas frias tem a eficiencia de 70 lumens por watt.
    Oque ainda deixa o led pra tras é o preço. Porem mesmo o preço sendo mais alto em não mto tempo o preço do led ja é pago pela baixa do consumo eletrico. Mas pensando que nem um peão de obra, comprar lampadas incandecentes é mais barato, mas ai ele não esta pensando na sua conta de luz no fim de cada mes.
    Outra vantagem do led é a durabilidade de 100.000 horas, isso significa que se vc ligar ele hj, daki mais ou menos 10 anos ele apaga. No uso comun, passa mais de 20 anos. Essa vida util se da tb pela fonte. Ela precisa ser de extrema qualidade para não deixar picos de energia passar.
    A durabilidade de uma lampada comum é de 400h e de uma lampada fria de 10.000, 10x menos que um led. Agora pergunto vale a pena o investimento??
    Minha futura casa (qdo sair desse aluguel fdp) vai ser 100% led.
    quer mais informações, visite ou ligue para eles que tem a mais completa loja de led do pais
