    Mar 2001
    Monitor 22 polegadas
    Comprei 3 LG W2252TQ...
    RECOMENDO!!!
    Comprei no Super Muffato 24h de Londrina/PR
    470 reais...
    SPECS:
    * Type : TFT Active Matrix
    * Native Resolution : 1680 x 1050
    * Active Display Area : 22-inch
    * Brightness : 300cd/m²
    * Contrast Ratio : 700:1 (typical) 10,000:1 (Dynamic Contrast Ratio)
    * Response Time : 2ms
    * Dot Pitch : 0.282mm
    * Viewing Angle : 170° (V) , 170° (H)
    Input
    * Analog : RGB Analog
    * Digital : DVI-D
    * Horizontal Frequency : 30~83kHz
    * Vertical Frequency : 56~75Hz
    Control
    * Basic : FUN, [Brightness/Contrast], Menu, [Down/f-Engine], Source, Autoset
    * OSD : ez Zooming, 4:3 in Wide, Photo Effect, Normal, Gaussian Blur, Sepia, Monochrome, Sound, Picture, Brightness, Contrast, Gamma, Color, Preset, Red, Green, Blue, Tracking, Setup, Language, OSD Position, White Balance, RTC, Power Indicator, Factory Reset, Flatron Engine, Movie, Internet, User, Normal, Demo
    Operating Conditions
    * Power Consumption : 40W (typical)
    * Operating Temperature : 10° - 35°
    * Humidity : 10% - 80% (Non-condensed)
    Physical
    * Dimensions : 519(W) x 427(H) x 220 (D) mm
    * Tilt Range: -5° ~ 20°
    * Net Weight : 4.4kg
    Safety & EMI
    * UL(cUL), TUV-GS, SEMKO, FCC-B, CE, EPA
    Membro Avatar de BIGX333
    Okay...
    [email protected] Team Avatar de rDuran
    Muito longo...
    Vlw a dica estou para pegar 2 acer de 22 no paraguai
    vou analizar este preco do mufatto
    Membro Avatar de Mandarin_bu
    Citação Citando +MolA Ver mensagem
    Cara, tu sabe se ainda tem Acer AL2216W no py?
    Muito longo...
    Citação Citando Mandarin_bu Ver mensagem
    Na infoshoptvgame.com tem
    193248 MON LCD 22" ACER AL2216WBD DVI WIDE #%.................. 180.00
    Membro Avatar de CounterSpell
    IDDQD
    Citação Citando Rd Skywalker Ver mensagem
    RECOMENDO!!!
    470 reais...
    SPECS:
    Input
    * Digital : DVI-D
    Control
    Physical
    Safety & EMI
    :S
    por um preço menor tem esse que é fullhd: https://www.balaodainformatica.com.b.../?prod_id=9843
    Presta pra jogo? Dà muito ghost??? e o input lag é alto?
    Citação Citando CounterSpell Ver mensagem
    :S
    Tem resolução maior mas é mais lerdo(5ms) e menor(21,5" em 16:9)
    Quanto ao W2252TQ,é uma boa opção CxB baixo custo e já tem bastante informação sobre esse monitor na net
    Mar 2001
    Citação Citando Titôsca Ver mensagem
    2ms dele eh muito bom... videos, filmes, edicao de video.. FERA...
    Nao rodei meu UT2004 ainda.. mas pode crer q vai ficar FERA...
    nao percebi nenhum glitch ou coisa parecida ateh agora... porem.. quando rodar windows, esteja com boa placa de video...
    no linux, tudo absurdamente perfeito....
    hardMOB Staff - Moderação Avatar de PESCA
    *****O PROTETOR*****
    eu sei que esse assunto é bem batido,mas hj em dia o que se lançou de monitor 21,5 / 22 ' no mercado não é brincadeira não.
    Tenho um CRT de 17 syncmaster 795MB que nunca me deixou na mão quando o assunto é games FPS, mas tava querendo um monitor de 22 LCD que correspondesse a qualidade desse de 17.
    Quase comprei o 2232BW na época, mas estava sem grana, pelo que li ele parece ser bastante bacana, 2ms de resposta e não apresentar ghost.
    enfim....
    Qual um bom mesmo vcs recomendam de 22 polegadas pra jogos FPS
    abs
    May 2007
    Citação Citando PESCA Ver mensagem
    enfim....
    abs
    Depende do nivel de qualidade que voce procura.
    Tenho atualmente um LG 2252TQ (22pol.),rodo Crysis,COD4,GTAIV,TDU com uma qualidade ótima,cores vivas,contraste e brilho muito.E nao notei nenhum ghost,e olha que eu sou um tanto chato com isso.
    Filmes em HD fica muito boa a imagem,show de bola.
    Ja testei um T220 e gostei muito da imagem,porem pelo fato de existir varios casos de problemas com esse monitor,entao por isso eu procuraria tentar pegar um LG,que tem dado menos problemas.
    2232BW é relativamente antigo ja,joguei alguns FPS e assisti uns filmes e achei uns ghosts,entao,na minha opiniao,eu nao o pegaria.
    então o T220 e o LG 2252TQ são similares?
    nunca tive problema com samsung, não seria azar neste caso ai que vc disse amigo?
    May 2007
    Infelizmente nao é.Ha varios casos de usuarios que compraram o T220 e tem enfrentado alguns problemas.Um parente meu comprou um T220 e veio perfeito,ate agora,nenhum problema.
    Porem ha varios casos de pessoas que compraram,e depois de alguns dias,aparecerem dead pixels,monitor desligando do nada,descalibrando,etc.
    Nao estou querendo insinuar que o monitor é ruim,ou coisa do genero,mas infelizmente alguns monitores estao vindo com problemas de fabrica e isso é um fato.E se for depender da assistencia tecnica da Samsung,voce ta ferrado.
    Membro Avatar de ShiftBR
    ADMINISTRADOR
    Nov 2004
    Tenho o W2252TQ a uns 3 meses já.. perfeito
    Apr 2008
    Esse 2252tq é muito bom, uma pena minha vga não aguentar alguns jogos na resolução máxima
    enfim....
    abs
    Lançou um monte pq é quase tudo mais do mesmo,só muda carcaça ,aspect ratio,resolução e contraste dinâmico inflacionado.
    Se vc for mto exigente em jogos(por ter CRT e tal) recomendaria um monitor 120Hz
    Caso contrario,qualquer um atual de 2ms já é suficiente.
    Citação Citando Luhesil Ver mensagem
    O 2232BW é tão antigo como o ultimo lançamento FullHD 2ms da Samsung ou LG com 50.000:1 de contraste dinâmico e desing bonitinho.
    Todos esses monitores 2ms atuais(tanto faz se for FullHD com 50.000:1 de contraste ou 1680x1050 8.000:1) utilizam a mesma tecnologia de 2006(TN com aceleração de tempo de resposta RTC),tem poucas diferenças,as vezes contraste 100:1 maior ou menor ou melhor setup de cores de fábrica,etc.
    Última edição por DVSV : 23-08-2009 às 20:20
    .....Caso contrario,qualquer um atual de 2ms já é suficiente.
    qualquer um mesmo?
    Posso ver o mais barato que rode 2ms e dá no mesmo?
    Qualquer marca?
    abs
    Apr 2009
    bom pesca
    eu tenho um LG LCD aqui e é horrivel ...pra fps ...
    esse negócio de 2ms é piada ... nao acredite ... vou mandar um site que realmente testa o atraso desses monitores
    http://www.digitalversus.com/duels.p...&p2=4593&ph=12
    bom, existe monitor de 22 com 120hz? se existe, favor link do monitor/loja preço vlw
    qualquer um mesmo?
    Qualquer marca?
    abs
    na pratica? sim, eles usam os msms painéis de forma geral.
    Evite só marcas mto obscuras e dê preferência à samsung, lg e etc pq vai ser mais facil arrumar uma autorizada ou acionar a garantia, fora isso, seja feliz.
    Aug 2009
    não achei muito bom não... prefiro um monitor q tenha painel ips, ele tem um angulo de visão de 178º e baixo tempo de resposta 4ms ou menos... sem falar q tem a função touch q vc pode por o dedão na tela q não deixa borroes!!
    Jan 2008
    Sinceramente acho que você tem que testar por si mesmo, ou fazer sua própria pesquisa. Muita gente que comprou monitor de 22" a pouco mais de 1 ano, pagou mais de R$ 1200 e vive criticando os que hoje custam R$ 450 pra não se sentirem desvalorizados.
    Eu comprei o LG L226WTQ há pouco mais de um ano, paguei R$ 825 e achei que os monitores não baixariam tanto. Claro que não me arrependo, pois o monitor é muito bom pra mim.
    Não vejo problema com as cores (não sou fotógrafo pra ficar reparando em tons com diferenças mínimas de comprimento de onda). Não tem nenhum lag jogando qualquer tipo de jogo, tendo 2ms.
    A única crítica que tenho é quanto ao ângulo de visão, mas isso é comum a todos os LCDs. Só TVs LCD que apresentam ângulos maiores ou painéis IPS, só que custam pelo menos 200 reais a mais.
    Saí de um CRT 17" e só tenho pontos positivos em relação a troca. Com o preço atual, não vejo motivo pra continuar a usar os tubos pesados, grandes e consumidores de energia, além de fazer mais mal aos olhos.
    qualquer um mesmo?
    Qualquer marca?
    abs
    Recomendo vc se preocupar mais com coisas como garantia,suporte,autorizadas,etc.
    Sempre tem diferença em algumas specs(setup de cores da fábrica,contraste pouco melhor/pior,etc),mas acho que não é muito importante pra um usuário casual que já está comprando um TN.
    Claro que tem excessões(do tipo setup de cores horríveis,como acontece em modelos super baixo custo,etc).
    Mas diferença significativa mesmo só em monitor IPS/VA ou saindo de monitor 60hz pra 120hz.
    Fica entre Samsung,LG,Dell que não vai fazer mal negocio
    Não recomendo mto AOC(poucos reviews/qualidade duvidosa,etc) .
    Veja review tb antes de comprar:
    Citação Citando otaviojunqueira Ver mensagem
    Isso é input lag,não tem absolutamente nada a ver com tempo de resposta.
    Apesar do excelente input lag,esse modelo AOC teve uma avaliação horrível no teste do digitalversus:
    http://www.digitalversus.com/article-357-3097-284.html
    Um dos piores monitores que já testaram.
    Monitor 2ms SEMPRE vai ser mais rápido(tempo de resposta) que um TN 5ms(pode ser sim mais lento que um ips 6ms,mas aí são outros quinhentos)
    Quanto a monitor 120hz,tinha dois tópicos aqui na hm falando,acho que a fastshop vende o samsung 22" 3ms 120hz por uns r$700 ou 800+-
    Citação Citando AleX.//Dr!v3R Ver mensagem
    Esse problema de ângulo de visão só é comum em monitores LCDs baixo custo que usam tecnologia TN(o pior e mais antigo tipo de painel LCD que existe atualmente ),notes,etc.
    Qualquer monitor decente(mosca branca) que se preze usa algum tipo de painel não-TN(ips ou va) e não tem esses poblemas.
    Não é exclusividade só de TV LCD não
    Última edição por DVSV : 26-08-2009 às 0:04
    Membro Avatar de dreadful
    Jan 2000
    Se é para jogos e entretenimento eu recomendo fortemente aguardar um pouco e comprar um 23" Full HD. Dizem que estes são bem melhores que os de 21,x" 16x9.
    16x9 é a tendência.
    Meu monitor é 16x10 porque eu não achei um 16x9 na época em que troquei.
    Citação Citando dreadful Ver mensagem
    16x9 é a tendência.
    Aspect ratio não define se monitor é bom ou não,alem disso,16:10 por definição é melhor que 16:9.
    Um tem 16 de largura e 10 de altura
    Outro tem 16 de largura(MESMA COISA) e 9 de altura(menos).
    Não sei de onde saiu esse mito de 16:9 ser melhor que 16:10.
    O certo mesmo é ignorar aspect ratio e ver por resolução.
    Aí fica assim:
    2560x1600(16:10)>1920x1200(16:10)>FullHD 1920x1080(16:9)>1680x1050(16:10)>1600x900(16:9)>14 40x900(16:10)>1366x768(16:9)
    Um monitor FullHD é "melhor" que um de 1680x1050,mas é pior que um 1920x1200 16:10.
    Claro que é relativo,se for pra ligar em console/etc,16:9 obviamente é melhor
    Última edição por DVSV : 26-08-2009 às 23:46
    vou no W2252TQ, aqui no rio tá 460 reais
    Obrigado DVSV pelas explicações
