    Membro Avatar de Sublime
    Máquina nova fazendo muito barulho#UPDATED#
    Seguinte, peguei a minha máquina ontem com a seguinte especificação:
    Processador AMD Phenom™ II X3 720
    Mobo ASUS M4A78
    2x Memória DDR2 2GB/800
    GeForce 9600GT 512MB
    Fonte 500W
    Notei que ela está fazendo muito barulho, não sei se isso é normal mas acredito que não. Pelo programa Speedfan eu pude notar que a velocidade da FAN1 (não conheço muito disso, só estou passando o que eu vi) está a mais de 6000 RPM. É assim mesmo?
    Pela BIOS da para entrar na configuração e vi que está a 5v, se eu baixar isso diminui a velocidade? Qual a temperatura ideal devem ficar os componentes do pc?
    Quem puder me ajudar eu agradeço, agora estou no trabalho e não vou conseguir ver nada especificamente mas quando chegar em casa eu coloco tudo certinho. Obrigado.
    UPDATE:
    Pelo Everest eu consegui tirar essa print, eu fiz o esquema do Smart Fan e Cool'n Quiet e o PC estava muito bom, com 4000 RPM e não fazendo muito barulho, mas depois que reiniciei a máquina voltou aos 6000 RPM. Não sei mais o que fazer.
    E para quem perguntou qual era a fonte do meu pc, segue um link com ela: http://www.unimporte.com.br/produto/...e_real_rst_500
    Última edição por Sublime : 28-08-2009 às 22:12
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    das duas uma: ou seu gabinete eh mal ventilado ou vc nao habilitou na bios a opção fan control...
    normalmente ela fica junto com a fan fail warning
    é abilita os smart fan da vida, e habilita também o cool 'n quiet..
    Não era mesmo pra estar assim não. Só se realmente teu gabinete eh uma caixa megafechada
    cool'n quiet ta habilitado, o outro vou tentar quando chegar a noite. Mais alguem?
    x-factor
    cooler oem?
    Citação Citando |GoD|_X-Factor Ver mensagem
    cooler oem?
    Não sei cara, agora eu to no trabalho mas em casa eu vejo isso.
    Alguem tem alguma noção de + ou - quanto deve ser a RPM do cooler do processador? Que se for o caso eu tento regular de alguma forma. :S
    Apr 2009
    Se for cooler box ele possui 4 fios e é só ativar o smart fan que fica bem silencioso, Até 1600 RPM acredito que fique bem silencioso. Se for cooler oem com 3 fios apenas pode acontecer o que aconteceu comigo... nem ativando o smart fan o cooler baixa a rotação (na minha placa que é uma asus a opção se chama Q-Fan). Aqui fica em 2200 RPM e faz um barulho considerável.
    6000 RPM é muita coisa cara, o pc deve estar levantando vôo kkkkkkk
    Usa o everest pra verificar a velocidade dos fans.
    Citação Citando _simbi0se_ Ver mensagem
    ta, vou fazer isso e coloco como está tudo para ver se podem me ajudar. Você sabe uma RPM que seja segura para os componentes do pc?
    o meu box acho q ia no máximo até uns 4200RPM quando tava em full... 720be tb....
    Agora troquei por um evercool buffalo e o bixo fica bem mais sussa..
    Too Long
    Jan 2006
    Monitora a temperatura dele.
    Unica vez que vi cooler a essa velocidade foi num P4 cujo base do dissipador não estava enconstanto direito no processador.
    A máquina ficava a 80º e com a rotação altíssima, fazendo um barulho horrível.
    Qual a marca e modelo da fonte?
    Atualizei o primeiro post, por favor tentem me ajudar.
    Valeu.
    Membro Avatar de Unsa
    Dec 2006
    Citação Citando almocreverson Ver mensagem
    Eu olharia isso daqui.
    Citação Citando Unsa Ver mensagem
    Putz cara eu sou bem leigo em informática, esse pc eu montei em uma loja e ta na garantia, será que devo levar ele la e reclamar?
    Membro Avatar de Bozzano
    Nov 2004
    Se você é leigo e o PC está na garantia, leve na loja.
    As temperaturas estão normais, exceto a da placa de vídeo, que está alta em idle
    De repente é ela que está fazendo o barulhão.
    A placa de vídeo tem cooler?
    Citação Citando Bozzano Ver mensagem
    Tem sim, vou levar na loja então. Única solução.
    Um problema que eu notei é que quando entro no Team Fortress 2 por exemplo ele começa a ficar barulhento e mesmo reiniciando não para mais. Ai se eu desligo e deixo um tempo parado e ligo de novo ele para de fazer barulho e o cooler fica com 4500 RPM, o que acho que é "normal".
    Foda vai ser explicar isso na loja que eu comprei. Tem algum programa que eu rode que faz com que ele use toda a capacidade dele?
    Nov 2004
    Citação Citando Sublime Ver mensagem
    Chega na loja e roda o Team Fortress ué.
    Esses caras costumam ser enrolões pra caramba, ainda mais quando percebem que a pessoa não tem muito conhecimento.
    Programas que usem 100% do PC tem vários, mas se você rodar provavelmente o cara vai vir com mil desculpas, falando que esse programa pode prejudicar o PC e blablabla
    Se você quiser mesmo, tem o Orthos, Prime, OCCT, enfim.
    Se você chegar lá e rodar um simples jogo, o cara não vai poder falar nada
    Ah, dá uma olhada no CD da placa mãe. Normalmente tem alguns utilitários nele, quem sabe tem algum programa que consiga regular a rotação do cooler.
