    Membro Avatar de Odyssey
    Dec 2004
    Pencil mod para diminuir o vdrop, pode aumentar a temperetura do processador?
    Fiz um pencil mod na minha P5N-E SLI velha de guerra, o vdrop que era gigantesco caiu a 0 (pelo cpu-z e speedfan, rodando prime95). Mas a temperatura do processador, mesmo com a voltagem baixa (1.28v nos programas) tá dando 60º em idle e acima de 85º em fullload (o programa nao mostra acima dessa temp, quando passa dela começa a mostrar temps negativas. mas se deixo o prime95 no test mais pesado pra processador por muito tempo, o pc desliga por superaquecimento). O over em si parece rock solid, o vcore nem meche em fullload. Será que devo trocar o cooler? O mod em si, altera a temperatura do processador, se o vcore for ajustado para permanecer igual? Não fiz a mediçao de temperatura com a mobo/processador em stock!
    abs
    idle
    fullload
    vcore estavel durante o periodo de idle/fullload/idle novamente
    Última edição por Odyssey : 28-08-2009 às 13:59
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    sua teoria eh bem logica
    a mobo agora esta fornecendo mais tensão ao processador, e com isso ele esta dissipando mais calor
    tente dar um drop no vcore via bios e ve se ele permanece estavel
    aqui o meu Q6600 roda a 1.0v a 2400mhz, nao faz nem cocegas no hyper tx2, alem do consumo ser baixissimo, nao passa dos 40 graus rodando o prime aqui
    Dec 2004
    Citação Citando zimmer550 Ver mensagem
    será que so o simple fato do mod em si (grafite no treco la), considerando o mesmo vcore em fulload e até um vcore inferior em idle?
    ex: antes usando 1.3v, no fullload ia pra 1.28 (vdrop) / agora usando 1,28 e continua 1,28 mesmo em fullload
    edit.
    Última edição por Odyssey : 28-08-2009 às 15:50
    provavelmente vc vai conseguir a mesma estabilidade com menos voltagem, ou mais clock apos esse mod, por isso esta esquentando
    a proposito, qual seu processador?
    Pfa
    Pfa está offline
    Membro Avatar de Pfa
    qdo eu tava com uma p5wd2 fiz um mod por lapis tambem e meu processador q era 1,33 stock tambem passou a ficar mais quente com 1,33, baixei pra 1,28 q era o minimo q ela permitia e rodava de boa.
    vdrop tinha caido a 0 tambem com esse mod.
    Zed
    Zed está offline
    Membro Avatar de Zed
    WAT?!?! WTF !?!?!
    eu tive essa mobo e fiz esse mod
    cuidado que se vc passar mt carbono ou prata tende a acontecer isso, esquentar ou ate mesmo passar mais tensão do que deveria, aqui a primeira vez que fiz o vcore aumentou pq passei demais
