    Membro Avatar de frodex
    Upgrade memoria Inspiron 1525
    Olá pessoal
    Desculpem a dúvida noob mas estou querendo trocar os 2gb que vieram em meu inspiron por 4gb.
    Li neste fórum da dell que dependendo do chipset não adianta colocar ddr2 800 que ele vai rodar em 667.
    Como identifico se meu note vai rodar a memória a 800MHz?
    Segue abaixo um relatório do everst sobre o chipset e memória:
    Código:
        Placa mãe:
          Tipo de processador                               Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T8100, 2083 MHz (10.5 x 198)
          Nome da Placa Mãe                                 Dell Inspiron 1525
          Chipset da Placa Mãe                              Intel Crestline-GM GM965
          Memória do Sistema                                2037 MB  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
          DIMM1: Hynix HYMP112S64CP6-S6                     1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
          DIMM3: Hynix HYMP112S64CP6-S6                     1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
          Tipo de BIOS                                      Phoenix (10/16/08)
     [ Periféricos de memória / DIMM_A ]
        Propriedades do dispositivo de memória:
          Forma                                             DIMM
          Tipo                                              DDR
          Tipo detalhado                                    Synchronous
          Tamanho                                           1024 MB
          Velocidade                                        800 MHz
          Tamanho total                                     64 bits
          Comprimento de dados                              64 bits
          Localização do dispositivo                        DIMM_A
          Fabricante                                        AD00000000000000
          Número de série                                   00002001
          Etiqueta                                          000841
          Número do tipo de componentes                     HYMP112S64CP6-S6
      [ Periféricos de memória / DIMM_B ]
          Forma                                             DIMM
          Tipo                                              DDR
          Tamanho                                           1024 MB
          Velocidade                                        800 MHz
          Localização do dispositivo                        DIMM_B
          Número de série                                   00002029
          Etiqueta                                          000841
        Propriedades da CPU:
          Alias da CPU                                      Penryn-3M
          CPU Stepping                                      C0/M0
          Engineering Sample                                Não
          (CPUID) Nome da CPU                               Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T8100 @ 2.10GHz
          (CPUID) Revisão                                   00010676h
          CPU VID                                           1.1375 V
        Velocidade da CPU:
          Velocidade de clock do processador                2087.0 MHz  (original: 2100 MHz)
          Multiplicador da CPU                              10.5x
          CPU FSB                                           198.8 MHz  (original: 200 MHz)
          Bus de Memória                                    331.3 MHz
          DRAM:Proporção FSB                                10:6
        Cachê da CPU:
          Código de cache L1                                32 KB per core
          Dados de cache L1                                 32 KB per core
          Cache L2                                          3 MB  (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
        Propriedades da Placa Mãe:
          ID da Placa Mãe                                   <DMI>
        Propriedades do chipset:
          Temporização de Memória                           5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS)
        Plataforma Centrino (Carmel):
          Processador: Intel Pentium M (Banias/Dothan)      Não  (Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T8100)
          Chipset: Intel i855GM/PM                          Não  (Intel Crestline-GM GM965)
          WLAN: Intel PRO/Wireless                          Não
          Sistema: Centrino Compliant                       Não
        Plataforma Centrino (Sonoma):
          Processador: Intel Pentium M (Dothan)             Não  (Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T8100)
          Chipset: Intel i915GM/PM                          Não  (Intel Crestline-GM GM965)
        Plataforma Centrino (Napa):
          Processador: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)  Não  (Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T8100)
          Chipset: Intel i945GM/PM                          Não  (Intel Crestline-GM GM965)
          WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG                  Sim
        Plataforma Centrino (Santa Rosa):
          Processador: Intel Core 2 (Merom/Penryn)          Sim  (Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T8100)
          Chipset: Intel GM965/PM965                        Sim  (Intel Crestline-GM GM965)
          WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN            Não
        Plataforma Centrino (Montevina):
          Processador: Intel Core 2 (Penryn)                Sim  (Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T8100)
          Chipset: Intel GM45/GS45/PM45                     Não  (Intel Crestline-GM GM965)
          WLAN: Intel Shirley Peak                          Não
        Propriedades do Bus principal:
          Tipo de Bus                                       Intel AGTL+
          Largura de bus                                    64 bits
          Clock real                                        198 MHz (QDR)
          Clock efetivo                                     794 MHz
          Banda                                             6348 Mb/s
        Propriedades da memória do Bus:
          Tipo de Bus                                       Dual DDR2 SDRAM
          Largura de bus                                    128 bits
          Clock real                                        331 MHz (DDR)
          Clock efetivo                                     661 MHz
          Banda                                             10580 Mb/s
        Propriedades do chipset do Bus:
          Tipo de Bus                                       Intel Direct Media Interface
        Fabricante da Placa Mãe:
          Nome da empresa                                   Dell Computer Corporation
          Informação sobre o produto                        http://www.dell.com
          Download da BIOS                                  http://support.dell.com
      [ DIMM1: Hynix HYMP112S64CP6-S6 ]
        Propriedades do módulo de memória:
          Nome do módulo                                    Hynix HYMP112S64CP6-S6
          Número de série                                   00002001h (18874368)
          Data de fabricação                                Semana 41 / 2008
          Tamanho do módulo                                 1 GB (2 ranks, 8 banks)
          Tipo de módulo                                    SO-DIMM
          Tipo de memória                                   DDR2 SDRAM
          Velocidade da memória                             DDR2-800 (400 MHz)
          Largura do módulo                                 64 bit
          Voltagem do módulo                                SSTL 1.8
          Método de detecção de erros                       Nenhum
          Taxa de atualização                               Reduzido (7.8 us), Self-Refresh
        Temporização de Memória:
          @ 400 MHz                                         6-6-6-18  (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-4-6-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
          @ 333 MHz                                         5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-4-5-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
          @ 266 MHz                                         4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-3-4-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
        Fabricante do módulo de memória:
          Nome da empresa                                   Hynix Semiconductor Inc.
          Informação sobre o produto                        http://www.hynix.com/gl/products
      [ DIMM3: Hynix HYMP112S64CP6-S6 ]
          Número de série                                   00002029h (689963008)
    --------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
      [ North Bridge: Intel Crestline-GM GM965 ]
        Propriedades de North Bridge:
          North Bridge                                      Intel Crestline-GM GM965
          Platforma Intel                                   Santa Rosa
          Velocidades de FSB Suportadas                     FSB533, FSB667, FSB800
          Tipos de memória suportadas                       DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM
          Quantidade máxima de memória                      4 GB
          Revisão                                           0C
          Tipo do componente                                1299 Pin FC-BGA
          Tecnologia utilizada                              90 nm
          Voltagem do núcleo                                1.05 V
          In-Order Queue Depth                              12
        Controlador de memória:
          Tipo                                              Dual Channel  (128 bits)
          Modo Ativo                                        Dual Channel  (128 bits)
          CAS Latency (CL)                                  5T
          RAS To CAS Delay (tRCD)                           5T
          RAS Precharge (tRP)                               5T
          RAS Active Time (tRAS)                            15T
          Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     43T
          RAS To RAS Delay (tRRD)                           4T
          Read To Precharge Delay (tRTP)                    5T
          Four Activate Window Delay (tFAW)                 17T
          Write CAS Latency (tWCL)                          4T
          Refresh Period (tREF)                             7.8 us
        Correção de erros:
          ECC                                               Não suportado
          ChipKill ECC                                      Não suportado
          RAID                                              Não suportado
          ECC Scrubbing                                     Não suportado
        Slots de memória:
          Slot DRAM nº1                                     1 GB  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
          Slot DRAM nº2                                     1 GB  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
        Controlador gráfico integrado:
          Tipo de controlador gráfico                       Intel GMA 3100
          Estado do controlador gráfico                     Ativado
          Tamanho do Frame Buffer gráfico                   8 MB
        Fabricante do chipset:
          Nome da empresa                                   Intel Corporation
          Informação sobre o produto                        http://www.intel.com/products/chipsets
          Download do controlador                           http://support.intel.com/support/chipsets
          Atualização de controlador (Driver)               http://driveragent.com?ref=59
      [ South Bridge: Intel 82801HBM ICH8-DO ]
        Propriedades de South Bridge:
          South Bridge                                      Intel 82801HBM ICH8-DO
          Revisão / Stepping                                F2 / B0
          Tipo do componente                                676 Pin mBGA
        High Definition Audio:
          Nome do codec                                     Conexant D330
          ID do codec                                       14F12C06h / 14F1000Fh
          Revisão do CODEC                                  00100000h
          Tipo de CODEC                                     Modem
          Nome do codec                                     Silicon Image SiI1392
          ID do codec                                       10951392h / 10280242h
          Tipo de CODEC                                     Audio
          Nome do codec                                     SigmaTel STAC9228X
          ID do codec                                       83847616h / 10280242h
          Revisão do CODEC                                  00100402h
          Tipo de CODEC                                     Audio
          Formatos de Sons Suportados                       44 kHz, 48 kHz, 88 kHz, 96 kHz, 176 kHz, 192 kHz, 16 bits, 20 bits, 24 bits
        Controladora PCI Express:
          PCI-E 1.0 x1 port #1                              Em uso @ x1  (Marvell Yukon 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller)
          PCI-E 1.0 x1 port #2                              Em uso @ x1  (Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Adapter)
          PCI-E 1.0 x1 port #5                              Vazio
    Olhando a informação sobre a memória parece que ela roda a 800MHz então fiquei na dúvida.
    []s
    Frodex
    Membro Avatar de Rubonov
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Não posso te ajudar, mas... esse micro da sua assinatura era um TK-82, não era não?
    May 1999
    Velocidade da CPU:
    Ta rodando em 667Mhz
    Minha noiva tem um Inspiron 1525, mesma coisa aqui.
    Membro Avatar de Moheekan
    Ali onde tem escrito BUS DE MEMÓRIA. E atualmente ela está em 667.
    Obrigado pelo exclarecimento pessoal. Vou de DDR2 667 mesmo. Pq colocam 800 se não vai rodar a 800?
    Citação Citando Rubonov Ver mensagem
    Meu super TK-85!! Não lembro a marca do gravador que eu usava para colocar na assinatura. Acho que era um National....hehe
    Tinha jogos muito bons, bem melhores que os "apontar e atirar" de hoje em dia :-)
    []s
    Frodex
