Página 3 de 3 Primeira 1 2 3
  1. #51
    Membro Avatar de Vaffancullo
    Citação Citando Hinotori Ver mensagem
    40W/h - .4KW a cada 10 horas, 4KW/h a cada 10 dias, 12KW/h a cada mês, usando 10 horas por dia.... Isso mal dá 4 reais a mais na conta por mês... Depois que fiz essa conta desencanei... Se usar o PC ligado 24 horas, já começa a ficar mais pesado, 10 reais por mês a mais na conta... Mas ainda assim não é grande coisa... Enfim, com a informação, cada um escolhe o que é mais adequado para si...
    Concordo com seu argumento. No MEU caso, eu praticamente não uso a VGA. Não gosto de comprar processador, memória e VGA apenas pra dizer que tenho. Comprei um produto adequado às minhas necessidades, e por isso existem dezenas de opções de VGAs no mercado. Porque existem dezenas de perfis de consumidores.
    Para um gamer, atualmente, uma 4770 tem o melhor CxB, sem sombra de dúvida.
    Alberto
    Membro Avatar de Proper
    Cidade das Mangueiras
    Citação Citando RafaHell_82 Ver mensagem
    Existe VERY HIGH SIM em DX9 via Tweaks! Dá uma pesquisada no google que vc acha.
    No Warhead uso em ULTRA HIGH e o jogo fica muito lindo, praticamente real.
    Procura por Helder Pinto no google e testa as configs dele... São as melhores.
    DX10 + Crysis é só marketing... Dá pra habilitar todos os efeitos em DX9 tb.
    Até mais!
    Você não entendeu...
    Não estamos discutindo aqui que você não possa ativar efeitos exclusivos do Very High em DX9. Isso nós sabemos que pode com um simples autoexec, deixando até mais bonito que o modo nativo do jogo (eu mesmo uso um editado por mim mesmo que é bem leve). Mas, o que estamos discutindo aqui é comparação de desempenho, e nenhum momento usando estes tweaks você terá o modo Very High nativo do jogo que é muito mais pesado. Quando você usa o modo Very High neste bench rodando sob DX9 ele na verdade roda em High (ele não permite que você use Very High nativo sob este render), ou seja, fazendo isso você nunca terá um parâmetro do Very High "real" com outras placas. Em termos de comparação, se usasse o modo nativo do Very High em DX10 você teria bem menos que esses 22 fps.
    Tire qualquer tweak que seja e rode Very High em DX10 para termos noção de quanto este placa rende no máximo. Aliás, rodando no High (é o que está acontecendo, isto é fato) eu acho que o desempenho não está bom, imagino que haja uma limitação aí (Crysis só é GPU Bound em Very High, NATIVO).
    EDIT: Acabei de rodar aqui com a HD 4850 encostada, fiz 30 fps. Ou seja, considerando que a HD 4850 em stock é praticamente uma HD 4770, seu resultado como imaginei está sendo limitado.
    Última edição por Proper : 07-09-2009 às 14:01
  4. #53
    e ai alguém pode medir o comprimento do PCB dela pra mim?
  5. #54
    Aug 2008
    Citação Citando TheLittle Ver mensagem
    20.8cm segundo o fabricante.
  6. #55
    Citação Citando viniciusbonfim Ver mensagem
    Valeu! é que meu gabinete tem uma limitação de espaço e a 4850 não cabe de jeito nenhum (placa monstro). Acho que essa daí vai caber, mais um motivo pra eu pegar ela.
  7. #56
    Membro Avatar de RafaHell_82
    Mar 2006
    Citação Citando Proper Ver mensagem
    Sem o Autoexec p/ Very High em DX9 dá pra conseguir bem mais que 22fps em high puro.
    Estou no Rio agora... Volto pra casa Domingo e testo. Os 30fps na 4850 foram em 1920x1080?
    Já tive uma 4850 mas só tenho os resultados do warhead aqui.
    Até mais!
  8. #57
    Até mais!
    Você pode até fazer mais de 22 fps em High "puro" (mas com certeza em Very High nativo você faz menos do que isso), mas com certeza o seu cvars modificado não tem o peso do Very High nativo do jogo. E sim, os 30 fps com a HD 4850 foi em 1920x1080.
    Última edição por Proper : 10-09-2009 às 15:35
