    Membro Avatar de Strax
    Jun 2007
    ajuda com monitor novo.
    entao negada, comprei um l22w831 22" da AOC com entrada HDMI
    hj quando cheguei em casa com ele, fui testar na minha radeon HD4650 com conector HDMI, nao funfou, apenas funcionou ligando novamente usando a entrada VGA, entao tentei ligar com ambas conectadas e configurar pela catalyst (versao 9.8), tbm nao deu, procurei no google tbm nao deu.
    agora so me restou pedir ajuda pros vagabundos de plantão
    oq eu faço? e deem uma comentada sobre esse monitor se vale mesmo ou nao.
    bjocas negada.
    Jan 2007
    Acho que a saída HDMI desse monitor só funciona com um home theater, um dvd player ou um Blu-ray player.
    A entrada VGA que faz a conexão com o PC. Se você tiver um olho muito sensível é que vais perceber a diferença entre VGA e o HDMI.
    falow
    Jun 2007
    aff, nao tem nenhuma maneira de fazer funfar entao?
    Jun 2007
    Citação Citando Mr_Phillip Ver mensagem
    falow
    Acho que não. Desde que fonte forneça sinal de vídeo a entrada HDMI deve funcionar. Não importa se esse sinal vem de um computador ou de um dvd player. Deixa eu tentar entender melhor: você tá com 2 displays e quer colocar esse como secundário ou tem apenas 1 é quer colocá-lo como primário?
    Tenta ligar o pc com o cabo hdmi já ligado. Se você está usando aqueles adaptadores dvi->hdmi tem que usar o próprio da ATI, senão fica sem som.
    Cara configura o INPUT SOURCE no monitor. Deve ter alguma seleção parecida.
    PS: Pessoal é ENTRADA HDMI, e não SAIDA HDMI. O monitor nao envia nenhum sinal, apenas RECEBE.
    Experimenta setar a resolução em 1280x720 ou 1920x1080 para ver se funciona... Talvez a entrada só aceite as resoluções padrões...
    Jun 2007
    Citação Citando pedh7 Ver mensagem
    tipo eu quero ligar meu pc em hdmi, o monitor nao possui DVI apenas vga, entao pra melhora da imagem gostaria de usar o hdmi, e minha placa de video ja possui uma saida hdmi
    ja tentei, e to usando hdmi/hdmi msm.
    Citação Citando Hinotori Ver mensagem
    vou tentar, jaja posto uma resposta.
    Edit: nao deu.
    Última edição por Strax : 07-09-2009 às 23:22
    Citação Citando Strax Ver mensagem
    Edit: nao deu.
    Se não deu, ou é problema:
    - Da HDMI do PC
    - Do cabo HDMI
    - Do monitor
    Pois a [email protected] tem que aceitar... O sinal é exatamente o mesmo de um DVD Player que faz upscaling por exemplo...
    Lembrando que na maioria das placas, a HDMI é compartilhada com uma DVI, e usa ou uma ou outra, não está por acaso ligando nas mesmas portas sem querer?
    Jun 2007
    nao intendi muito bem oq kis dizer. tipo, tem algum problema usar a hdmi da placa de video?
    tipo a minha placa tem 1 vga 1 dvi e 1 hdmi.
    isso ta tenso, mandie tambem um email pra assistencia da AOC pra obter alguma resposta.
    eskeci de comentar, acho q não eh a resolução pois quando ele ta na funçao de PC(vga) quando coloco em uma resoluçao dif, ele aparece " Não suporta" quando mudo para HDMI aparece "sem sinal"
    ta ficando tenso isso =/
    Não tem problema, mas, a placa de vídeo só tem 2 saídas, ou seja, para ter três conectores, dois compartilham uma das saídas. Geralmente o DVI compartilha com o HDMI... Se você está conectando a HDMI, a DVI tem que estar desconectada e vice versa. Mas, só o manual da sua placa pode dizer qual das saídas são compartilhadas....
    Jun 2007
    aleluia consegui, mas foi apenas uma decepçao
    liguei tudo bunitinho usando outro cabo hdmi q consegui emprestado.
    agora a decepçao: o monitor suporta apenas 1080i 30Hz e a imagem fik uma bosta e tremulando. estou
    sera q se eu fizer uma ligação DVI>HDMI funfa melhor?
