    Membro Avatar de EuZaO
    usar laptop perto de microondas, tem problema?
    Entao, me mudei hoje, e aqui no quarto, sem mentira, so vai dar pra colocar o laptop em cima da multifuncional, que esta em cima do microondas
    Tem algum problema? Nao adianta so "Ahh nem coloca, nao parece uma boa ideia, pode ser que estrague e tal"...
    Quero algo preciso, nao achismo please
    ps: ate tem um outro lugar talvez, mas vai ficar muito problematico.
    ps2: nao uso nada do laptop, tenho teclado, mouse e tv externa. entao nao vou ficar sentado com o microondas na minha frente
    UmK
    UmK está offline
    vc sente sua pele fritando quando esta esquentando algo no microonda?
    se sentir, entao não pode!
    Email inválido
    Apr 2007
    Pode dar câncer no laptop
    Quanto ao laptop: Não tem problema. O microondas emite frequências da faixa de 2.4GHz, o que não tem nenhum efeito em componentes eletrônicos. O máximo que vai acontecer é sua wireless cair quando tiver cozinhando algo - mas isso é por causa de interferência, não de algo detrimental ao laptop.
    Quanto a você: Eu não ficaria NEM A PAU perto de um microondas funcionando. Isso é pessoal (já que não tem nada comprovado clínicamente até que eu saiba), e portanto vai de você.
    O único problema em teoria seria o campo magnetico do microondas.
    sim mas tipo se tiver dando interferencia no wireless, jogue fora o microondas pois o mesmo ta vazando ai em complicado, acaba cozinhando ate o q esta fora mesmo.
    Membro Avatar de Dhrick
    Opera na faixa do wifi, telefone sem fio etc... é um caso pra se pensar
    Aquele teste da maçã na frente do microondas funciona ?
    Citação Citando Malogro Ver mensagem
    quanto ao wireless nao tem problema ja que como o laptop fica la parado mesmo, eu sempre uso net com fio...
    e quanto a mim, bom, se 2 metros ainda for perto, dai lascou, o quarto aqui na residencia universitaria eh minusculo, pra afastar mais que isso so se sair pro corredor do predio
    Membro Avatar de Poorlyte
    Tem um teste de microondas na internet que parece ter lógica:
    1) Pega um notebook/netbook com wireless e coloque dentro do microondas.
    2) Dê o comando de ping em algum site e feche a porta. (NÃO LIGUE O MICROONDAS)
    3) Verifique se após fechar a porta do microondas a perda de pacotes do ping está em 100%.
    PS: Nunca fiz este teste e não sei se funciona na prática. Se alguém fizer, saiba de antemão que não te conheço.
    Um outro teste é o da maçã.
    Vc corta em fatias a maçã em tiras não muito grossas. Então é só pegar essas fatias e colocá-las na junção entre o microondas e a porta do microondas. Liga ele por um minuto. Qdo acabar o tempo, verifique se as fatias da maçã continuam intactas. Se houver qualquer alteração na aparência delas, chame um técnico.
    UmK
    UmK está offline
    Citação Citando Poorlyte Ver mensagem
    mais facil colocar um celular dentro do microondas e ligar (telefonar) pra ele.
    se não der fora de area o microondas ta vazando
    Eu sempre ponho a cara perto do microondas pra ver o interior e acontece nada. Só sinto um calor dentro da cabeça mas acho que é de campinas mesmo.
    Citação Citando UmK Ver mensagem
    As frequências são diferentes.
    UmK
    UmK está offline
    e dai?
    a questão é o isolamento só, se um microondas tiver vazando com certeza vai vazar mais doq um tipo especifico de onda
    e dai?
    O diametro daqueles furinhos na frente do microondas filtram uma banda de frequencias especificas. A espessura das placas de metal de dentro tambem pode ser feita especifica pra 2.4ghz.
    A unica coisa de um note que pode dar problema é o LCD e as baterias.
    Membro Avatar de hirano
    hiranosan
    Nov 2007
    Você pode tranquilamente usar o note em cima do microondas.
    É só desligar o microondas da tomada enquanto está usando o note, e tirar o note de perto quando ligar o microondas.
    Membro Avatar de orangeoyster
    Sep 2008
    esquece os testes de laptop e telefone celular dentro do microondas - isto não serve como teste, já que operam em frequencias diferentes da mico-ondas!!
    a unica coisa é que o aparelho gera um forte campo elétro-magnético, que em teoria e a longo prazo poderia gerar problemas de saúde, assim como celular e outros. mas são aparelhos muito recentes e não tem nada clinica ou cintificamente comprovado
    e alem do mais, quanto tempo por dia voce usa o tal micro-ondas ?? 12 horas ininterruptas ?? não - voce vai esquentar um prato de comida que leva entre 15 e 39 min não é ??
    Digdin Digdin Digdin
    eu fico com dor de cabeça qdo ligo o microondas aki de casa e fico por perto
    Sep 2009
    Jul 2006
    Sai Dai!
    Tche!
    Microondas não sao perfeios, alguma potência vaza da carcaça e aqueçe o que está em volta, logo você.
    Já está provado que falar no celular mais q 6 minutos por ligação é prejudicial a saude, imagina um microondas!
    Conforme o Microondas vai ficando velho vaza mais potência pro externo, com o mic ligado certamente você vai perder a conexão wireless, vai causar indução em todo o circuito e pode sim queimar.
    youtube >> ipod + microwave
    e você vai ver.
