    VIP
    Ligo conector EPS 8pin ou ATX 4pin na MOBO? (Dúvida)
    LINK DAS FOTOS: http://s63.photobucket.com/albums/h1...matagal/T_M_P/
    Pessoal uma ajudinha bem rápido:
    minha fonte eh uma Seventem 750... ela tem 2 conectores p/ se ligar na MOBO que alimentam o processador vide (FOTO 1). São eles EPS 8pin e ATX 4pin
    qual dos 2 devo ligar? estou usando um E7400 como processador e uma Asus P5QL-E
    na FOTO 2 o conector de 8 pinos da fonte se encaixa perfeitamente na MOBO, mas pergunto isso pq ela veio com uma plastico cobrindo metade dos conectores (vide FOTO 3) e acontece que o outro conector de 4 pinos da fonte tb se encaixa lá... e agora???
    PS: eu tirei o plástiquinho e liguei o de 8 pinos, mas não consegui sinal de video. Os FANs rodam mas nada acontece, nenhum apito. Será que a MOBO veio defeituosa? As outras peças sei que estão OK, pois já estavam em uso. Apenas a MOBO e o COOLER do processador (Hyper N520) são novos. Por favor me tirem essa dúvida do conector, pois se tiver q ligar o de 4 pinos eu faço aqui. Mas ficaria estranho pq sobraria outros 4 pinos na MOBO sem nada.
    Obrigado!
    EDIT: bom liguei o de 4 pinos e tb naum deu nada... a MOBO deve ta zuada, amanhã vo trocar
    Última edição por -=ManslaughteR=- : 16-09-2009 às 18:53
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    quando vem cobrindo, geralmente é pq nao tem ligação embaixo, só o conector é o mesmo...
    se nao me engano, tanto o 8 pins quanto o 4 pins tem o 12v e o grn do mesmo lado, entao nao muda muito, mas posso ta falando merda =p
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    na minha p5q + q6700 + zm 500hp e liguei os 2 conectores dela, dando os 8 pinos e foi normal
    VIP
    vo trocar a MOBO, eh o jeito
