    VIP
    Seventeam ST-450P-CG (trocando cooler) - AJUDA!
    galera eu tinha um PC com essa fonte (ST-450P-CG) e vendi pra um amigo. O cooler já estava fazendo barulho, eu avisei o cara e disse q ia resolver isso dps.
    FOTO DA FONTE: http://s63.photobucket.com/albums/h1...g/P2030001.jpg
    Bom, já passo 1 mês e quero resolver isso agora, até pq o barulho aumento e eu tentei arrumar desmontando e montando mas naum teve jeito
    Minha idéia era pegar um cooler de 12CM desses de gabinete e colocar lá, simples
    Mas quando desmontei a fonte vi que o cooler dela só tem 2 pinos, enquanto dessas de gabinete são 3 pinos
    FOTO DO COOLER DA FONTE (2 pinos): http://s63.photobucket.com/albums/h1...-cg/cooler.jpg
    FOTO DO COOLER DA FONTE (frontal): http://s63.photobucket.com/albums/h1...cg/cooler2.jpg
    FOTO DO COOLER DE GABINETE (3 pinos): http://s63.photobucket.com/albums/h1...P/P9090002.jpg
    Aqui algumas especificações do cooler da fonte:
    Fab.: ADDA
    Modelo: AD1212US-A71GL
    120mm x 120mm x 25mm
    12 volts
    2500 rpm
    O tamanho do cooler do gabinete é o mesmo, de resto não sei
    Como posso fazer agora? Nunca troquei cooler de fonte. Tb nunca vi p/ vender (já procurei no ML, mas ainda naum fui na Santa Ifigênia ver)
    Será q teria como fazer uma "gambiarra" p/ ligar o cooler de gabinete? Tipo cortando o fio e usando apenas o conector da fonte velha e soldando na fonte de gabinete? Mais aí ficaria um fio sobrando. Como faço? Não manjo de eletrônica e naum sei o significado das cores nos fios
    Valeu!
    Jan 2007
    Faz uma gambiarra aí.
    Pega o conector do FAN da fonte e arranca.
    Pega o conector do FAN do gabinete e arranca.
    Pegue o conector do FAN e conecte no FAN do gabinente, somente os fios Vermelho e Preto. Deixe o Amarelo livre, se possível com uma fita isolante em sua ponta para proteção.
    Conecte o FAN do gabinete, agora com o conector da fonte instalado, na placa da fonte onde tem o soquete para o FAN.
    Pronto.
    falow
    Sim,faz uma gambiarra.
    Troca o conector de 2 pinos do fan da fonte com o de 3 pinos do fan do gabinete.
    Só soldar e isolar bem que fica perfeito
    Email inválido
    Apr 2007
    Citação Citando -=ManslaughteR=- Ver mensagem
    Valeu!
    Não existe cooler (ventoinha) "de fonte" propriamente dito, assim como não existe ventoinha para processador ou para gabinete.
    É tudo a mesma coisa, só muda o conector.
    Tanto que alguns são vendidos sem o conector.
    Portanto, a sua saída já foi apontada pelo colegas.
    Coloque o conector apropriado, cortanto os fios e emendando-os.
    Outra solução, menos elegante, é conectar em um molex da própria fonte. MAs dessa maneira ela vai rodar em rotação máxima o tempo todo.
    cara, tenho um cooler de uma seventeam 420w de 140mm que foi pro vinagre e sal grosso recentemente... só que parece que ele já está ficando um pouco travado... se quiser, pague o frete e ele é teu hehe...
    Fab.: ADDA
    12 volts
    2500 rpm
    Valeu!
    Não precisa nem cortar, com uma agulha vc solta os pinos do conector do cooler da fonte e fazendo o msm no cooler normal tudo se resolve, mantenha o fio amarelo no conector normal de placamãe e use-o p/ monitorar a velocidade do fan
