    Membro Avatar de Cara-de-pau
    ExternoMOB: HD 3.5 7200+adaptador USB VERSUS HD 2.5 5400 USB
    Provavelmente vou ter que utilizar um HD 500 GB externo pra transporte de dados de arquivos de vídeo de casa pra produtora, clientes, etc.
    Como vai ficar 100% na USB, mas eu quero o máximo de desempenho possível, pois pretendo fazer capturas de vídeo e até alguns renders diretamente nele (eu uso um externo 7200rpm num case aqui no trampo pra isso às vezes e á super sussa), a questão é: pegar um desses hds 500gb do Mercado Livre de 2.5 5400 que ligam somente na USB por 300 contos, ou partir pra um HD 3.5 7200 SATA 500gb + adaptador SATA/USB, cujo custo total vai girar uns 250 reais?
    Como os HDs estarão limitados pela interface USB, creio que não deva existir diferença de desempenho entre eles no fim das contas, mas existe o fato do 2.5 ser alimentado diretamente pela USB, e aí talvez alguma perda, já o 3.5 é alimentado por fonte externa, e isso eu já sei que funciona bem.
    E aí alguém já teve experiencia com ambos e sabe dizer se a transferencia é similar?
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    nao tem como vc usar e-sata?
    e-Sata? Tem no ML HDs 500gb com a gavetinha USB/e-sata sim, posso até pegar um, é o mesmo preço praticamente.
    Mas me retringir ao e-Sata não dá. Nem uma porta dessa eu tenho na minha mobo, quando mais nos Macs, PCs de clientes e etcs... seria muito restrito ficar só no e-Sata, apesar de ser mais rápido.
    Ninguem?
    Acho que a portabilidade dos 2.5 é mais interessante. Mas se você não vai precisar carregar ele pra tudo que é lado ou não se importar, o 3.5 vai sair mais barato. A velocidade não vai fazer grande diferença.
    Membro Avatar de Leandro_SP
    Jan 2008
    No seu caso o USB é o fator limitante e não o tamanho do HD ou a velocidade do mesmo.
    O melhor seria fazer como o amigo falou, pegar um case com eSata e USB ( já que você citou os clientes). Caso sua placa não possua entrada existe conversores sata -> esata baratos no ML, não sei como funciona mas acredito não ter mistério.
    []s
    Preda
    Citação Citando Symptom Ver mensagem
    Puta merda, tava vendo fotos o 2.5 é MUITO pequeno, eh pouca coisa maior que um iPhone por exemplo. É literalmente de bolso.
    E lembrei dos charts do Toms Hardware, logo após ter postado acima, e a diferença de read/write entre HDs 2.5 e HDs 3.5 é mínima, e os 2.5 praticamente todos são 100% pela própria USB... acho que não tem o que pensar então.
    Jan 2007
    Aqui a taxa de transferencia do meu HD externo 2.5 é de 30mb/s.
    Para um dispositivo móvel de conexão USB já tá ótimo.
    falow
    Finalizando o tópico, comprei uma gaveta+HD 500gb 2.5, a gaveta um modelo que tem USB+e-Sata. Muito bom o desempenho na USB (não testei o e-Sata), velocidades similares (ou até maiores) que os HDs comuns Sata/IDE 7200rpm em gavetas que necessitam de energia de fonte externa.
