    [Problema] Gigabyte MA790XT-UD4P e DDR3 1600
    Galera,
    Comprei um kit de 2x2GB de memória DDR3 para minha placa-mãe (Gigabyte MA790XT-UD4P) pois sabia que ela suportava. Ela é uma Corsair (TW3X4G1600C9DHX G) 9-9-9-24 (1.8V) mas por padrão (auto) a BIOS põe ela em 1066 e em 1.6V.
    Alterei na BIOS o multiplicador de 5.33 para 8.00 para ele rodar à 1600Mhz mas acontece de dar tela azul algumas vezes (raras) no Windows 7 e cagar o boot do sistema.
    Como fazer ela rodar estável à 1600Mhz? Basta alterar a voltagem para 1.8 ou tem que mexer nos Cas, Ras, TIS, etc etc etc... Se alguém tiver uma moBo Gigabyte e souber sobre isso, por favor, ajuda aí.
    Se na descricao do produto fala 1.8v, é porque ela precisa de até 1.8v. O mesmo se aplica as latencias.
    Membro Avatar de Garth Algar
    Colaborador hardMOB
    Jun 2009
    Pra ela rodar @ 1600, vc tem q colocar, manualmente, exatamente como tá descrito nela.. Timmings 9-9-9-24 com voltagem de 1,8 V.
    Vc tb pode usá-la com um clock mais baixo 1066 ou 1333, por exemplo, e colocar timmings menores (8-8-8-24).. Assim, o desempenho vai ser o mesmo. Nela deve ter alguma coisa falando sobre isso..
    Veja no site do fabricante e em foruns gringos..
    Membro Avatar de draconmaster
    Sep 2009
    no manual tem explicando e no site tambem , ela precisa de mais voltagem aew
    Ela @1066 roda com timmings menores que uma memória DDR3 @1066 defaut?
    Se "não", não faz sentido eu ter gasto mais numa memória que roda na mesma velocidade que uma mais barata.
    Além disso, uma galera tá com o mesmo problema que eu, isto é, sistema instável com ela @1600.
    Não sei o que eu faço. Se deixo desse jeito ou arrisco alguma coisa.
    Colaborador hardMOB
    Jun 2009
    Na verdade, não há diferença de desempenho das DDR2 para as DDR3 pq as memórias cache já são muito eficientes.
    Vc poderia ter comprado um módulo mais barato mesmo q não haveria nenhuma diferença visual de desempenho.
    Além do fato de 1600 ser uma frequencia muuuuuuuuuito alta. Não existe CPU q aguente, por recomendação de fábrica, um clock tão alto na memória. Os Bloomfield, officialmente, suportam até DDR3-1066. Os Lynnfield suportam até DDR3-1333 (oficialmente). Acima disso funciona, mas está fora da recomendação de fábrica e JEDEC.
    Veja se ela trabalha @ 7-7-7-20 1333 MHz.
    Colaborador hardMOB
    Jun 2009
    E não force muito a barra pq vc pode queimar o VRM da placa-mãe. E aí fuuuuu......
    Só uma pergunta: essa seria a configuração para rodar estável @ 1333?
    PS: Tentei 7-7-7-20 @ 1333 e deixei a noite toda passando o Memtest 86+ 2.11. Ele reportou 2 erros na oitava iteração.
    Colaborador hardMOB
    Jun 2009
    Citação Citando doOkiE! Ver mensagem
    Acho q ela aguenta mais do q isso. E o módulo da imageem é diferente.
    E o seu, certamente, vai além da recomendação JEDEC.
    Vc aumentou um pouco a voltagem?
    Ela aguenta até 1,8 V, mas esse valor é muito alto e não recomendado (além de ela esquentar muito à toa).
    Se não aumentou a voltagem, aumente em passos de 0,05 V ou 0,1 V (com a memória @ 7-7-7-20 1333) e rode o Memtest novamente (a cada aumento de voltagem) pra ver o que ele diz.
    Citação Citando John Connor Ver mensagem
    Não mexi na voltagem não... estava em 7-7-7-20 @ 1333 com 1.6V, que é a voltagem default.
    Mas vou testar isso. Outra coisa, quanto tempo de Memtest é necessário pra dizer que a configuração está estável? Digo isso porque quando ele reportou erro, estava rodando a mais de 4h sem parar.
    Colaborador hardMOB
    Jun 2009
    A noite toda..
