    Nov 2004
    Seventeam BKV 420W vs. VGAs potentes. Até onde ela aguenta?
    Bom pessoal,
    Estou querendo fazer um up na vga (ATI X1300) p/ uma GTS250 ou ATI 4850 ou até 4870.
    Tenho uma fonte Seventeam 420W há 4 anos + / - e nunca tive qqr problema com ela.
    Minha dúvida é se ela segura uma dessa vgas citadas. Se não suportar até qual ela aguentaria sem problemas? Hoje estou sem OC e a config toda eh a da assinatura.
    OBS: Jah segurou um P4 630 rodando em 4.2GHZ há um tempo atrás.
    Eu acho temeroso, pois essa fonte provavelmente tem bastante corrente nos 5V que não é tão usado hoje em dia e deve ter menos corrente nos 12V... Ou seja, uma 420W atuais segura uma 4850 tranquilo, já essa, tenho minhas dúvidas...
    Eu usei por 6 meses num phenom II x3 720 @ 3.2ghz com uma 4850, um drive de diskete, gravador de dvd, um hd...
    Troquei pq ela começou a fazer o zunindo típico dos 3 anos de idade, vc eh sortudo dela não ter dado esse problema...
    Aguentou normal aqui, eu ligava direto na tomada, num queimou nada e ficou tudo certo... agora troquei por uma coolermaster 650w pra botar um raid uns coolers a mais e destravei o 4º núcleo....
    Nov 2004
    Citação Citando Gnidaol Ver mensagem
    Posso vir a ter algum tipo de problema numa VGA mais forte? Sempre usei estabilizador aqui e usando um multimetro tah sempre com a mesma tensão e sem oscilações.
    Se tiver q trocar a fonte a vga vai ter que esperar mais um pouco.
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando fasrubbo Ver mensagem
    pela potencia que ela fornece originalmente, vc nao teria muitos problemas.
    mas vale lembrar que 4 anos de uso, gera um desgaste absurdo no nos capacitores que deixa a fonte bem mais fraca...
    a minha fonte também ST420 comprei em 2003 e até hoje uso ela! estou com uma geforce 8800GT 512M OC já coloquei um Geforce 8800GTS320M que consome mais e ficou no limite da fonte uma HD 4870 acredito que fique no limite mas deve aguentar porém pode queimar a fonte ou a placa.
    Pessoal costuma falar muito mal das seventeam mas veja só! a minha tem mais de 5 anos! e viva! de muitos aí que compram fontes caras já morreram...
    O melhor é pegar mesmo uma HD 4850 ou esperar sair os modelos de baixo consumo que são as HD 5750 que deve ter o desempenho de uma HD 4890 e o consumo da HD 4850.
    Membro Avatar de Moheekan
    A 420bkv é uma porcaria de fonte. Se não quer correr risco compre outra. Faça uma busca no forum.
    abcs
    abcs
    Pra min é porcaria pelo projeto antigo e baixa eficiência.
    Pq se for por problemas,então não dá nem pra recomendar uns modelos de Zalman e Corsair(lote bixado?)...
    Última edição por DVSV : 21-09-2009 às 2:40
    existe um certo exagero... essas fontes conseguem aguentar sem problema por anos confis boas até...
    mas com 4 anos ja existe algum desgaste, e o phenom até que ja consome algo...
    creio que uma HD4850 rode direito sim...
    Eu desaconcelho esta fonte... já queimaram 3 em máquinas de amigos, todos com 3 anos de uso, e há uma quarta que está prestes a queimar, com o famoso apito pré-morte...
    Com fonte eu aprendi a não brincar...
    Apr 2008
    Uma dessas também morreu na minha mão...
    Membro Avatar de Holley
    Uma dessas morreu na minha mão com 6 meses de uso... na época usava um E4300 e uma 8800GTS 320MB...
    Depois peguei uma 550P-AG que durou 1 ano e meio... aí liguei uma GTX260 nela e a bichinha abriu o bico legal.
    Não recomendo ST. Junta mais um pouquinho e pega uma melhor.
    Ptz,todo mundo aqui na hm teve prob com BKV,chega a ser engraçado.
    Tá certo que um lote dessas BKVs estava vindo com capacitores zuados,mas mesmo assim,mto problema,especificamente aqui na hm.
    Agora as PAG foram boas fontes e não acho correto generalizar que ST é ruim só por causa de uma série de fontes baixo custo e com lote zuado.
    Eu tenho uma 350BKV que comprei em 2006,ta inteira até agora no outro PC,funcionando perfeito.
    No meu PC uso uma ST400PAD,perfeita tb,quase 1 ano já
    Claro que as instalação elétrica aqui é perfeita,tudo aterrado,filtro de linha ok e não sou louco de usar estabilizador(ainda mais em fonte com PFC ativo,que é pedir pra queimar,depois aparece gente culpando a marca...)
    Última edição por DVSV : 21-09-2009 às 11:30
    Membro Avatar de Cardone
    Só não vai me comprar a Sattelite...
    _X_
    _X_ está offline
    só pra adicionar ao tópico a minha tá segurando uma 4890 e um 7750, deve estar no limite da corrente (A) mas tem uma certa folga nos Watts pq em full minha fonte tá puxando 350w...
    Sou suspeito pra falar pois pifaram 2 Seventeam comigo e uma com minha irmã, Seventeam nunca mais... Tem fonte OCZ por preço muito bom, também acha outras (Enermax, Zalman, Corsair) por preços bons... Hoje em dia não vejo justificativa para comprar uma Seventeam, no preço dela tu acha fontes melhores... Mas também não dá para comprar de olhos fechados fonte de qualquer fabricante (por exemplo, a OCZ StealthXStream 500W é muito boa, mas ela tem uma configuração de corrente um pouco diferente das demais 500W, então tem aplicações que ela vai ficar muito apertada, e fonte não é algo para se usar no limite, a Zalman coloca 460W nessa mesma fonte para evitar problemas)...
    Foi BKV que pifou?
    Foi BKV que pifou?
    Duas sim, outra não... Agora não vou lembrar qual o modelo certinho, preciso procurar as notas fiscais e ver se acho da última fonte.
    Engraçado é ver uns caras que nem sabem pra que serve um capacitor falar mal de uma fonte que nem sabe como funciona...
    Eu usava uma 42-BKV há algnus anos, passou por ela uma 8800GTS e uma 9800GT, junto com um C2D com bastante over e 3 HDs, sem grandes problemas... Acho que ela aguenta uma 4850, mas eu não arriscaria algo acima disso pq o 12v dela não é grande coisa. Mas é uma puta fonte, no que se propõe a ser.
    Há alguns meses troquei ela por um Shuttle XPC. Mas teria continuado a usá-la.
    Membro Avatar de BIGX333
    Isso é a hardmob atual saboya, maior concentração de sem noção por metro quadrado
    PS: Só para constar... Eu também tenho uma 7Team BKV 420W a anos em um dos meus pcs e totalmente rock solid.
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    as PAG nao foram nada excepcional, as Z-AF e P-AF são boas pra caramba...
    em 2005-2006 a bkv era a fonte da moda na hM.
    nao tiro os meritos dela, era uma fonte barata, com potencia "real" e mimim...
    mas convenhamos, os mesmos meritos de 2005 nao devem ser vangloriados em 2009.
    hoje, fonte com potencia real (ou seja, nao mostrar a potencia de pico) não é nada além da menor das obrigações...
    até 2007, fontes com 80% era o "must be".. hoje isso é obrigação.
    qualidade de capacitores, distribuição de potencia mais atualizada, essas coisas, são tudo obrigação de uma fonte... nada de mérito não.
    PAG era sim um ótimo CxB lá pra 2007+-:
    http://www.***************.com.br/artigos/1597
    BKV eu nunca recomendei e nem gosto mto mesmo(eficiência ruim,esquenta mto,projeto antigo,lotes zuados),só comprei minha em jan/2006 pq não tinha nada melhor mesmo
    E tb parece as famosas Zalman 360W/460w usavam os mesmos capacitores CapXon das BKVs,e problema com zalman 360/460W é o que não falta(google it),alias mais que as PAG.
    Uso uma ST400PAD,de 2008/2009,não tem absolutamente nada a ver com as BKVs da vida,mais da metade dos capacitores são japoneses Rubycon Low-ESR(melhor que a Corsair CX400W),a qualidade de contrução é excelente e o projeto aparenta ser bem atual.
    As ST380PAS que sempre recomendei tb,essa fonte já chegou a ser vendida por R$160!:
    http://www.***************.com.br/artigos/1682
    Detalhe pra quanto consegue em sobrecarga,e eificência e tb custava bem menos que uma Zalman.
    Mas adianta ter fontes boas e baratas se o consumidor adora BKV/PCG/BKM da vida?O pessoal quer a maior potência pelo menor preço,qual vc acha que vão escoher?Uma fonte de "míseros" 380W ou outra de 500~550W custando o mesmo?
    Como resultado,hoje nem se vê mais ST400PAD nem ST380PAS,simplesmente sumiu,mas o fantasma das BKVs ainda continua(como nome bonitinho "BKM",e vendendo como nunca)
    Edit:Tb tem que tomar cuidado com relatos de problemas em fontes com PFC ativo que o pessoal posta na net,já vi n casos(a maioria)de neguinho usando estabilizador/nobreak podre na fonte(nos relatos de prob com Zalman ta cheio disso!),depois vem aqui culpar a fonte...
    Última edição por DVSV : 22-09-2009 às 8:57
    tive a primeira seventeam "famosa" a ST400wap la para 2003 ou 2004, aguentou um bom tempo sem problemas e vendi quando fiz um "downgrade" no meu PC, depois comprei uma bkv 350 ou 420, nao lembro e usei por 1 mes sem problemas mas decidi vender o PC todo, nao tive problemas, a fonte parecia bem "OK",
    agora estou com a huntkey 450w que 1 ou 2 meses depois de comprar apareceu o teste do cdh
    mas a fonte é tranquila tambem (desde que nao MUITO exigida, senao POW ), aguenta tudo estavel, mesmo quando testei peças mais potentes, extremamente silenciosa, e de acordo com o cdh com carga meio baixa (como eu uso) a eficiencia chega a superar os 80%, entao ta otimo...
    vejo muito exagero com fonte em forums... nao que nao existam diferença de qualidade de componentes em projetos, logico.. so que a maior parte nao usa um PC tao monstruoso no consumo (para quem usa algo a mais, um core i7, um phenom/core 2 com OC maior, uma Hd4890, multi gpu e etc é outra historia)...
    e o criador do topico pelo que entendi nao quer comprar a 420bkv, ele ja tem... entao se vai aguentar? acho que sim...
    Nov 2004
    É, já possuo uma ST420BKV e queria saber se vai aguentar o tranco colocando uma HD4850.
    Mas dps de todos os comentários to meio assim de comprar a VGA e dps ter algum problema de energia acarretando em alguma perda.
    Na época qdo comprei essa era praticamente o que tinha de melhor na época, poucos modelos superiores. Hoje existe uma gama de modelos diferentes e muito mais potentes.
    Agora, qual fonte eu deveria comprar para que segurasse a minha config + uma VGA pesada? Vi diversos modelos, inclusive outras ST, porém olhando a amperagem em 12V achei meio fraca, não sendo muito mais forte do que essa que tenho.
    Acho que o pessoal faz mto terrorismo,pode colocar a HD4850 ai,não vai explodir o pc,pegar fogo no seu quarto,ferir alguem com fragmentos da fonte ,etc
    O máximo que acontece,caso a fonte não aguentar,vai ficar instável,aí vc troca de fonte
