    Membro Avatar de Dunham
    Sep 2008
    Processador passando de 70°C
    Tenho um Athlon 64 X2 (5200+, 2.7 Ghz, Brisbane, 65 nm) que toda a vida nunca passou de 65° C em Full Load com o cooler stock nem nos dias mais quentes (acredite, onde eu moro faz calor...).
    Esse mês comprei uma Radeon HD 4770 e troquei a fonte (tava usando a genérica que veio com o gabinete) por uma C3Tech 500W.
    Não tinha notado nada de anormal até semana passada. Começou a fazer muito calor aqui e eu me preocupei em monitorar a temperatura da CPU e achei estranho estar em torno de 50°C em idle. Instalei o driver para processadores AMD (estou usando o XP SP3 que não faz uso correto do Cool'n'Quiet sem esse driver), e com o processador a 1.0 Ghz ele fica abaixo dos 40ºC (em dias frios fica abaixo dos 30, mas no calor que tá fazendo, 40°C é lucro...).
    Eu não experienciei nenhum travamento, reboot sem motivo ou coisa do tipo, mas a temperatura do processador em Full Load estava passando os 75°C (chegando até 78°C, mas parei o que estava fazendo pra investigar o motivo). Como a AMD especifica 68°C como temperatura máxima suportada pra esse processador, eu achei extremamente preocupante excedê-la em 10°C.
    Pensei que era o gabinete que estava mal ventilado ou a temperatura interna teria aumentado em decorrência do calor gerado pela placa de vídeo. Abri e coloquei um ventilador virado pro lado aberto do gabinete, mas em Full Load continua passando dos 70°C (não tentei ver até exatamente quanto chega, mas só isso já é o suficiente pra ver que não resolveu muita coisa).
    Notei (com o CPU-Z) que o vcore atinge 1.368V em Full Load (e segundo o FOX ONE, 1.37V mas acredito que ele arredondou). Eu fiz questão de verificar na BIOS se não havia aumentado o vcore sem querer (acho que o normal é 1.35, mas não lembro exatamente e não achei no site da AMD), mas não foi isso.
    Diante disso tudo, só me resta duvidar da fonte (que eu sei que não é de qualidade, comprei como um quebra galho até poder comprar uma Corsair decente, mas não sabia que poderia me causar tal transtorno). Segundo o FOX ONE, a linha +3.3V está em 3.38V, a +5.0V em 5.11V e a +12V em 11.9V.
    Alguém tem alguma sugestão? É a fonte ou há outra possibilidade não explorada?
    Não acredito que seja o cooler ou pasta térmica, porque limpei o mesmo esses dias. E mesmo sendo o stock, nunca havia passado de 65°C antes.
    Sep 2008
    Fiz undervolt no processador com o RMClock e obtive os seguintes resultados (com o ventilador desligado e gabinete fechado) em Full Load:
    1.225v @ 2.7 Ghz (13.5x200) - 65°C
    Com undervolt/underclock consegui:
    1.200v @ 2.5 Ghz (12.5x200) - 62°C
    1.175v @ 2.1 Ghz (10.5x200) - 57°C
    (Clock máximo com o menor vcore)
    Nada mal pra quem estava beirando 80°C
    Consegui baixar quase 15°C e ficar abaixo do limite previsto pela AMD com o clock padrão, isso com o cooler stock e temperatura ambiente entre 35°C e 40°C (as vezes mais que isso) durante o dia.
    Pra quem tem um cooler decente, os resultados devem ser muito mais interessantes.
    Eu só não consegui baixar o vcore pra operação mínima do Cool'n'Quiet (1.0 Ghz - 5.0x200) pra ver se conseguia uma temperatura menor em idle, qualquer coisa abaixo de 1.100v resultava em tela azul.
    Para os interessados:
    Tutorial RMClock (RightMark CPU Clock Utility) - http://www.clunk.org.uk/forums/guide...processor.html
    tentou trocar pasta termica ?, nao eh normal subir assim a temp.
