    Membro Avatar de Mario_Covas
    Apr 2007
    (Ajuda) Minha HD4870 x2 tá pegando fogo!
    Então pessoal eu to com um problema na minha Hd 4870 x2, que tem pouco mais de um ano de uso, ela parece estar apresentando problemas de superaquecimento, tipo eu sei que ela esquenta bastante normalmente, mas está demais chega ao ponto de qundo eu to jogando ela faz com que o pc desligue! Quando ela esta com a capacidade de uso em 0% fica em média em 87°.
    Só pra constar eu tenho 4 cooler dentro do gabinete fora o da própria placa.
    Poderia ser um problema na pasta térmica?
    Será que eu perdi minha placa? Será ue tem alguma coisa que eu possa fazer pra ela voltar a funcionar normalmente?
    Só pra o pessoal ter uma ideia ela tá fazendo meu pc desliga mesmo ele estando com o gabinete aberto e com um ventilador maior que o gabinete virado pra ele pra tenta esfriar.
    Se alguem puder dar uma ajuda eu agradeço ai!
    Apr 2007
    Só pra consta eu não entendo muito de pc então se possível esplicar de uma maneira mais simples sem muitos termos técnicos.
    confere se nao esta com muita poeira, se o fan esta rodando direito... e a temperatura dos outros componentes do PC estao ok?
    Apr 2007
    Não tem poeira foi limpado recentemente e o ventilador da placa está funcionando ok.
    Porém 1 dos meus 4 coolers do pc está quebrado (o frontal), mas eu axo q pelo fato do gabinete estar aberto isso não interfere muito.
    Membro Avatar de Trovalds
    Sopa de tartaruga!
    Desmonta o cooler da tua vga, limpa a pasta (ou elastômero) que tiver em cima do processador e das memórias (e também do dissipador) e aplica uma pasta térmica nova (de preferência uma boa como a Arctic Silver 5 ou Ceramique).
    Aproveita e dá uma boa geral no dissipador, de preferência com um compressor no lava jato ou posto de gasolina.
    Apr 2007
    Vlw Trovalds vou tenta fazer isso para ver se resolvo meu problema!
    Membro Avatar de Speed Info.
    Sep 2009
    cara, troca a pasta térmica da sua VGA, talvez seja isto, boa sorte!
    a minha tb esta pegando fogo.......em full com o cooler em 70% a vga beira os 100 graus.....
    eh mto dificil desmontar ela pra trocar a pasta???
    sou acostumado a desmontar o pc inteiro,mais vga nunca cheguei a desmontar
    Aque ela ficava em torno de 80º em idle... desmontei ela, coloquei pastar termica generica mesmo, e fiz uma adaptacao simples na ventilacao.., reorganizei os coolers do gabinete, e coloquei um exaustor perto dela, pq apesar do cooler jogar o ar quente pra fora do gabinete, os reguladores de tensao dela ficam pra dentro, e esquentam muuiittoo.. ficou assim:
    Isso com temperatura ambiente de 28º
    Apr 2007
    Então fiz oque o pessoal disse, troquei a pasta térmica puis uma boa, devo ter ganhado uns 4° de refrigeração, mas ainda tá desligando o PC quando eu jogo.
    Tá foda, eu to com 5 coolers, uma da própria placa, do processador, e mais 3 que eu coloquei 2 jogando ar frio para dentro e 1 retirando ar quente.
    Será que eu vou ter que comprar um cooler somente pra minha placa pq eu já estou desesperado não sei oque fazer com ela! Não consigo mais joga!
    Só pra consta também fiz um teste hj de tarde depois que passou 1 dia de eu ter colocado a pasta termica nova e rodei um jogo com o cooler da placa na rotação máxma e mesmo assim dp de uns 30min ela desligou!
    O que será q está acontencendo?
    Grato desde já pela ajuda do pessoal .
    Citação Citando The Penguin Ver mensagem
    ixi... eu ia te falar pra desligar o controle de rocatao automatico co catalyst e setar manual em 100% pra ver.. mais vc ja fez isso e mesmo assim o problema continua.. aque, com o cooler a 100% a vga fica em 41º!!!!. Tem como voce testar a vga em outra plataforma? Se nao me engano, fonte com problema faz processador esquentar.. testa ae,,, da pra tirar essa duvida.
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    Citação Citando Pantaneiromesmo Ver mensagem
    era isso que eu pensei tambem. pode ser o processador do cara em threshold por voltagem incorreta e afins. tem que ver a fonte que o cara ta usando se é compatível com a config montada e monitorar a voltagens e temperaturas (gpu e cpu) pra ver se está tudo certinho.
    Apr 2007
    Minha fonte é uma fonte de 700W da OCZ
    Vou ver se consigo monitorar essas temperaturas, mas pelo que eu me lembro de quando eu abri o PC a única coisa q fervia era a minha placa de vídeo.
    Comprei ela junto com a placa tem pouco mais de 1 ano de uso só.
    Última edição por Mario_Covas : 01-10-2009 às 11:52
    Apr 2007
    Como eu faria para monitorar essas voltagens e temperaturas de GPU e CPU que o pessoal disse para eu fazer?
    Membro Avatar de Dunham
    Sep 2008
    GPU pelo Catalyst mesmo e CPU usa o CoreTemp ou algum utilitário que sempre vem com a placa mãe.
    Apr 2007
    Queria saber uma opinião do pessoal aqui: Caso eu coleque varios cooler no meu PC, coisa de uns 8 no total, mais um cooler próprio pra a VGA será que resolvo esse problema de superaquecimento? Qu se for um problema da placa isso nunca será resolvido... Pq minha situação parece ser a mesma do usuário Pantaneiromesmo que postou a adptação que fez e pelo visto resolveu o problema.
    Grato a atenção de todos
