    Membro Avatar de dimo
    [dúvidaMob] Fonte nova X PC antigo
    Salve galera hardmobiana!
    Dúvida rápida:
    Vejo muita gente indicando a fonte da ocz (OCZ400SXS), será que ela da conta de um PC antigo (P4 3.0 + 7600GS)?
    Li em algum lugar que as fontes novas não oferecem muita energia nas linha 12v e os PCs antigos demandam muita energia nas 12v. Rola ou não rola? Ficarei grato se puderem me esclarecer!
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    é ao contrario.
    as fontes antigas não fornecem muito nas 12v (que é exigido atualmente), e fornecem mais no 3.3v e 5v...
    mas isso é até 2002/3 se não me engano, epoca dos athlon XP... =)
    Desperdicio R$200 em fonte pra essa configv(minha opinião)
    Compra qualquer CM 390W,Akasa 350w baratinha que tá ótima
    é ao contrario.
    Sabia que era por ai, o pc é dessa época mesmo peguei ele no final de 2003.
    aiuheiahiaehiaehaeuia, parei pra pensar agora e não tem logica mesmo! Faz mais de 5 anos que o pc ta funcionando numa 400w xing ling. Mas estou entusiasmado para ver se a conta de luz realmente abaixa colocando uma fonte 80+ já que o pc fica praticamente 24/7. Vou dar a desculpa que posso aproveita-la num upgrade futuro
    Então rola né? Valeu a ajuda.
    Membro Avatar de everquest
    Sep 2005
    Essas fontes realmente tem uma eficiencia maior, mas infelizmente elas tb possuem um maior consumo.. pois a potencia dela é real e nao como as xing ling....
    Mas realmente fontes vc pode usar para um upgrade futuro sem problema.,.essa ocz aguenta bem o tranco de placas vga bem mais fortes que a sua 7600gs
    Membro Avatar de Garth Algar
    Colaborador hardMOB
    Jun 2009
    Citação Citando plagio Ver mensagem
    Dúvida rápida:
    Pra vc basta uma "Huntkey Green Star 350 W (LW-6350HG)".
    http://www.***************.com.br/artigos/1611/7
    Ela foi reprovada pq não fornece os 350 W, mas até 80% disso, ela funciona muito bem e é barata.
    Se você extrair até 80% da capacidade rotulada desta fonte (ou seja, até 280 W) ela funciona muito bem, apresentando eficiência acima de 80% durante todo o tempo, com uma eficiência decente quando você extrai entre 40% e 60% da sua potência rotulada (entre 140 W e 210 W).
    Citação Citando everquest Ver mensagem
    Estou tão a fim de testar isso na prática, acho que vai ser ela mesmo.
    Citação Citando John Connor Ver mensagem
    John, valeu pela dica. Mas sou meio receoso com essa Green Star, nos forums que frequento ela não é muito bem conceituada.
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    se tá funcionando tão bem ha tanto tempo, pq gastar essa grana?
    troca de fonte quando tu montar uma cfg nova
    ou monta uma config nova que consome menos e mantem a fonte
    tambem acho boa opcao se conseguir por um preço baixo,
    fontezinha silenciosa, pelo teste deles bastante eficiente entre 67 e 280w, sem problemas.
    Última edição por Spectrobozo : 28-09-2009 às 13:05
    Que você está falando???? A fonte é de 400W de potência máxima, ela não fica jogando 400W sempre, ela dá para o PC quanto potência ele requisitar, até 400W, dentro da tolerância máxima de corrente de cada linha de tensão. Tenho uma OCZModXStream de 400W (é praticamente a mesma fonte, só que modular) e medido na tomada, com Kill-A-Watt, meu PC consome 40W em idle com vídeo onboard e uns 70 em idle com a HD4770... Vale lembrar que eficiência 80+ é garantida a partir de 20% da potência máxima da fonte, ou seja, com menos que 80W de consumo a eficiência pode ser menor que 80%, mas ainda assim, bem melhor que uma genérica ou outra fonte com baixa eficiência....
    Só pra ver se a conta de luz abaixa!
    Esse PC é meu xodó, acho que ele merece uma fonte melhorzinha pelo tempo de serviço . Agora li todo review do [Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto], essa huntkey não vai rolar mesmo, comprar uma coisa já sabendo que é bomba não dá. Pelo menos a ocz tem o esquema de desarmar quando for abrir o bico.
    Citação Citando Hinotori Ver mensagem
    É exatamente nisso que estou pensando. Supomos que minha config demande 200w e a fonte xing ling tenha 50% de eficiência, ela irá consumir 400w para manter o pc, mesmo ela sendo de 450w. Já com a fonte de 80% de eficiência ela irá consumir apenas 250w, mesmo ela sendo de 400w. Minha lógica está certa?
    bom consumo, qual a config do teu PC e clock/volt que esta usando?
    Esse consumo é com:
    Gigabyte E7AUM (nVidia Geforce 9400)
    4GB DDR800 G-Skill a 1.8V
    Drive Blu Ray + Gravador DVD LG
    HD 750GB WD Green Power
    Processador E5200 em stock (2.5GHz e 1.25V)
    Não cheguei a medir o E5200 Overclockado (3.33GHz e 1.325V), ainda preciso medir quando sobrar um tempinho.
    eu uso o e5200 com clock e voltagem parecida, se tiver como postar ai quando medir, é uma duvida que tenho quanto ao aumento de consumo com esse OC, em idle e full...
    infelizmente os 775 nao sao tao flexiveis quanto ajustes como era meu k8 x2, eu fazia um OC com overvolt em full e um underclock/undervolt agressivo em idle, tudo via software, com esse combo aqui é bem mais limitado.. ajuste de mult e voltagem via software...
