    Membro Avatar de CounterSpell
    IDDQD
    (energiaMOB) Filtro de linha + Clamper?
    Lendo vários topicos, cheguei a conclusao de que estabilizador nao serve muito pra mim. E li muito sobre os tais "clampers".
    A dúvida é a seguinte:
    Posso usar um clamper na tomada do filtro de linha, ou seja, usar um filtro de linha apc (http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=P7T) ligado num clamper (http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=E-TERRA) ?
    Tal combinacao vai funcionar legal ou nao vai surtir nenhum efeito?
    Grato por qualquer ajuda.
    Última edição por CounterSpell : 01-10-2009 às 20:38
    Jan 2007
    Use apenas o filtro de linha APC. Ele já tem as proteções necessárias.
    Ainda mais que esse clamper aí, elimina o TERRA, e isso não é legal.
    Falow
    1)Clamper é marca, e não o produto.
    2)Não entendi o funcionamento disso. A função de um DPS (dispositivo protetor de surto) é de justamente detectar os surtos de energia e jogar no terra, evitando assim que essa energia chegue nos aparelhos. Como eles me tiram justamente o terra da historia? Muito estranho...
    Membro Avatar de faller
    Citação Citando TonyMad Ver mensagem
    Sim e não.. Se um surto de tensão tiver sua origem entre fase e neutro, não se faz necessário a intervenção do fio Terra para suprimí-lo, basta um varistor entre fase e neutro..
    Geralmente se faz necessário o uso do aterramento para solucionar surtos de tensão derivados de tempestades elétricas, raios..
    Levando em conta que seu equipamento ficará ligado a rede elétrica por muito, mas muito mais tempo ligado a rede elétrica sem essas tempestades e raios a incidência dos surtos de tensão entre fase e neutro é imensamente maior em quantidade do que aquelas derivadas dos raios.. Se o tempo fica mesmo feio podes até tirar a flecha da fonte de seu PC, da tomada da parede... Não podes fazer isso no uso normal, quando surtos de tensão derivados de desligamento de máquinas e motores, nem necessariamente na mesma quadra em que você mora mas em toda a rede elétrica, que passa a funcionar como uma imensa antena coletiva unindo a tudo que é equipamento nela ligado. Uma faísca na contactora do motor do elevador do prédio lá da esquina pode vir a gerar um surto de tensão extremamente estreito em tempo, da ordem de micro segundos mas de tensão elevada acima até de 1.000 Volts. Isso na cara de sua fonte poderá vir a prejudicar a mesma não por corrente mas por rompimento da isolação nos elementos de entrada da mesma..
    Abraço..
    IDDQD
    vlw galera. esse topico pode ser fechado. duvida resolvida. abs
