    Membro Avatar de nicolasm
    Pasta térmica de VGA top
    Pra quem nunca viu, ta aí... acho um absurdo.
    Minha GTX295 antiga (dual pcb) tava esquentando muito. Presumi que fosse a pasta térmica.
    Fui lá e comecei a maratona que é pra abrir uma GTX, logo vi a incrível qualidade.
    Vocês não podem sentir, mas era uma MASSA ressecada, horrível. Não tirei foto dela limpinha pq isso todo mundo já viu em review, mas essa coisa tosca aí, não é todo mundo que ve, ou que abre pra ver, até pq é um pouco trabalhoso e precisa de chaves específicas para os parafusos.
    Mas nã minha opinião, pelo o que se paga numa VGA dessas deveria vir algo BOM.
    Troquei a pasta, baixou uns 15ºC.
    Membro Avatar de ygnus
    hexa
    May 2008
    caramba é dificil isso acontecer, essas pastas baratinhas da china sao assim , e onde sao fabricadas essas placas?? rss...
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    Fiz isso com a minha 8800GTS, tirei e limpei toda essa pasta antiga. Passei AS5 e agora ta muito melhor as temps, realmente faz a diferença. Quando eu tinha minha 8600GT muita gente reclamava que a vga morria, a minha limepi toda e passei pasta térmica da implastc mesmo, nunca me deu problema.
    VGAs que eu tive que veio com essa mesma pasta térmica cinza aí/adesivo térmico:
    Mx400,R9000,9600XT,X700Pro,6800GS,8800GS,9800GTX+
    ACho que a única que veio com pasta térmica normal mesmo era uma Prolink FX5200 .
    Ou seja,isso é normal,pasta térmica "padrão" pra VGA...
    Última edição por DVSV : 04-10-2009 às 18:36
    Eu já vi de muita VGA também, mas o esperado de uma VGA de $500 era algo decente né.
    minhas ati nunca vieram com essa pasta resecada ai, sempre uma pasta cinza mas bem pasta mesmo. 9800pro 9800xt x800 x1950xtx 3870, minhas nvidia tb. mas sempre pasta branca.
    minha 8600 veio com uma pasta normal mesmo, limpei so passando um pano bem facilmente e passei outra (uma as ceramique que tenho a uns 6 anos) mas nao mudou quase nada a temp
    Normalmente não muda muito... eu só me dei o trabalho de abrir tudo (gtx295 demora horas pra desmontar e montar) pq tava esquentando demais, logo, deveria ser pasta termica podre.
    Mas de qualquer forma criei hábito de trocar a pasta sempre das VGAs, essa demorou mais pq é ruim de desmontar mesmo.
    Minha FX5600 Ultra, GF6800 Ultra XT e HD3850 vieram com pastas normais na GPU e elastomero nas memorias.
    Membro Avatar de BIGX333
    E neguinho reclamava do elastômero
    Onde você conseguiu descobrir como que tira o heatsink? Eu tentei tirar o heatsink da minha HD4850 Sapphire, daquelas primeironas iguais a placa de referência da ATI, mas não teve jeito, parece que ele vem colado num heatsink que tá colado numas memórias lá na parte de trás da placa. E o tenso é que ela tá batendo 108º C jogando.
    Jan 2006
    No meu caso deixei esquentando mesmo, nem precisei jogar. Fiquei 1 hora usando o pc normal e depois e só ir puzando movendo para os lados com CALMA!
    P.S: Alguém sabe onde posso achar essa paradinhas brancas das memórias?
    Passei o mesmo aperto, mas fui tirando com calma, no braço mesmo. Parecia que ia arrancar tudo.
    O método 2 é vc deixar tudo sem parafusos e rodar algo que esquente a vga, assim que esquentar, desliga logo e tira tudo, com isso deve sair mais fácil.
    Aqui tá a 70ºC jogando agora :] antes beirava os 90°C
    wkk
    wkk está offline
    Nicolas? as vezes ou quase sempre, existe uma diferença naquilo que se vê e aquilo que realmente é, então... O estado em ficou depois de desmontado, não reflete o que realmente estava ou fica quando montado, “imagino que proporciona uma solução parecida com as de cpu com HS”
    Eu tenho uma 8800gts, com certeza não esquenta tanto quanto a GTX295, mas... Chega a 75°/80° no furmark, e se não me engano apenas no furmark chega a isso, o furmark realmente é violento
    Eu estou para trocar a pasta da 88 a bastante tempo, porem, ao fazer o teste com o furmark noto que o dissipador esquenta muito, sinal que o calor esta passando, ou... Não? Talvez não, certamente o contato pode ficar ainda melhor.
    Mas acredito que com o tempo o desempenho vai diminuindo, principalmente se o pc é ligado e desligado com freqüência, a pasta com o calor e resfriamento se dilata,resseca,racha etc...
    Nicolas, que pasta tu usa na VGA?
    x-factor
    Todas minhas vgas (só tirei o dissipador depois de um bom tempo de uso, talvez seja isso) tinham a pasta do mesmo jeito que a tua.
    Citação Citando Phazer Ver mensagem
    Nessa coloquei MX-2. Mas tanto faz.. sendo boa. AS5, Ceramique, Noctua..
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    Não existe uma lenda q é melhor usa apenas Ceramique ao invés de uma AS5 por exemplo, já que a Ceramique não conduz nada de eletrecidade e a AS5 tem um pouco de condutividade?
    Oct 2009
    ah. isso só se você colocar taaaaanta pasta que ele espalha pelos lados. aí vai conduzir no circuito né.
    mas a princípio, o importante é condução térmica. e nesse quesito, ambas são muito boas.
    uma vantagem da ceramique é que ela não tem um tempo de cura, que a AS5 tem.
    como comprei o meu AS5, já coloquei em tudo mesmo, antes de saber dessa de cerâmica.
    Existe essa lenda sim. Mas a condutividade é tão baixa que nem dá pra considerar. Vc pode rebocar de AS5 que não vai dar nada.
    A única coisa seria o "tempo de cura" como o colega falou, que é o tempo para a pasta térmica obter sua eficiência máxima... mas é coisa de 3 dias... MX-2 e Ceramique não precisam desse tempo.
