    Membro Avatar de Pigueroto
    Oct 2007
    [EsquentadinhaMOB] HD4850 pegando 100°+
    Muito bem, tudo começou hoje quando eu fui jogar HoN (Heroes of Newerth)... que não é um jogo pesado de maneira alguma, depois de umas partidas começei a ouvir um barulho mais alto vindo do meu pc, na hora já dei alt+tab e abri o Catalixo pra ver se era a vga, eis que eu olho a VGA está a 110°C com o cooler rodando a 76%.
    Ok, depois de ver isso desliguei o pc e logo tirei a vga e dei uma limpada, aproveitei o embalo e limpei o pc todo, passei pasta nova no processador, limpei tudinho certinho com alcoolzinho isopropilicozinho, pra ligar o pc e testar de novo... meu novo resultado? 102°C... OK... abaixou, mais ainda acho que isso está muito alto, dessa vez o cooler não ficou mais rápido por algum motivo
    Eu usava o cooler dela com manual setado pra 60% o tempo todo, mesmo assim pegava essas temperaturas, agora desliguei e deixei tudo no auto (curiosamente em 77°C com o cooler em 20% EM IDLE)...
    Alguem tem alguma solução pra essa placa parar de esquentar tanto? claro, nada radical como watercooler e essas coisas caras.
    EDIT: Esqueci de mencionar, a marca é Sapphire
    Última edição por Pigueroto : 05-10-2009 às 21:44
    Membro Avatar de BIGX333
    Tira o cooler e troca a pasta e quando for jogar força o cooler para 100%...
    Sinceramente 100c é "normal" para radeon.
    Membro Avatar de Moheekan
    Não sei qual o modelo da 4850 mas eu tive problemas de aquecimento na minha. A culpada era a sujeira acumulada DENTRO do dissipador. Ou seja, além de desparafusar o dissipador da placa tive que desmontar o próprio dissipador. Dá uma olhada no seu e vê se a poeira não está impedindo o fluxo de ar dentro do dissipador.
    Deu um certo trabalho...
    abcs
    Estou com o mesmo problema, mas não consegui desmontar o dissipador não. Parece que tá colado na placa.
    Achei algo interessante. Vou tentar mais tarde:
    http://www.overclock.net/ati-cooling...questions.html
    Última edição por Spidey : 05-10-2009 às 23:15
    Primeiro se certifica de que vc tirou todos os parafusos. Tem uns bem pequenos. Mesmo tirando todos eles o cooler pode ficar grudado por causa da interface térmica das memórias, que gruda. Vai girando o cooler COM CALMA, como se estivesse abrindo ou fechando uma torneira, que ele descola. Em hipótese alguma puxe ele para cima! Vc pode dar sorte e além de um cooler ganhar um chip solto de brinde.
    Dica: é mais fácil parafusar e desparafusar com a placa fria. Eu quase comi uns 2 parafusos pq o metal estava mole. Ia ficar agarrado pra sempre. lol.
    Última edição por Moheekan : 06-10-2009 às 0:33
    Oct 2007
    Ok... é provável que eu tente abrir ela amanhã... agora que fiz mais uns testes, vi que deu uma certa reduzida a limpeza geral que fiz, consegui manter +/-90°C com tudo no auto indo entre 40% e 70%, mas ainda com picos de 100°C
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    nao sabia que as radeons eram tao esquentadinhas assim
    aqui bate 80 graus quando muito na 9800gtx+
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Mesma coisa comigo.
    Ai tirei ela, tava bem suja.
    Desmontei o cooler, troquei a pasta térmica e limpei bem o dissipador.
    12 graus a menos
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    125ºC normalmente é o limite pelo que diz nas informações daquele programa de mexer na bios da vga.
    coloca um cooler embaixo dela. Aqui eu fiz 2 pezinhos de 10 cm de altura e coloquei um cooler na parte de baixo do gabinete, ficou bom o fluxo de ar.
    engraçado... a minha nunca foi pra 100% o cooler e fica em 60 graus
    Membro Avatar de Leandro_SP
    Jan 2008
    Seria interessante saber o temperatura ambiente !!!
    Não adianta saber se fica 100 graus e não saber nem a localização, porque 100 graus num dia frio de Porto Alegre é mais grave que 100 graus num dia "frio" de Fortaleza.
    []s
    Preda
    Cara, nao tem nada de normal, ATi é mais fria que as Nvidia...aqui nao passa dos 50° em FULL com OC...limpe o Cooler com um secador de cabelo no frio.
    Citação Citando MafiaT Ver mensagem
    Oct 2007
    Citação Citando Leandro_preda Ver mensagem
    []s
    Preda
    Creio que a temperatura ambiente aqui fica cerca de uns 25°C, meu gabienete é bem refrigerado e tudo mais, minha antiga 8600gt não passava de 85°C, em dias "frios" aqui fica em 70°C em load
    Fiz exatamente isso
    Membro Avatar de Garth Algar
    Colaborador hardMOB
    Jun 2009
    Em idle, as ATI esquentam mais.
    Já em Full, as GTX 280 e 285 esquentam mais mesmo.
    http://www.xbitlabs.com/articles/vid...0_7.html#sect0
    As HD4850 que esquetam são as do modelo de referência, as com cooler fodão de 2 slots são bem mais frias.
    oq sera q ele tem la...uma X1300? kkkkk
    Membro Avatar de kaleidoscopio
    Sep 2007
    sujeira certamente. Ela é 1 slot?
    Oct 2007
    Sim, é a de 1 slot, to indo pro paraguai hoje de madrugada pra comprar peças pra montar outro pc, como vo usar a mobo que está nesse inevitavelmente vo ter que abrir e vo aproveitar pra abrir logo essa HD4850 e ver o que ta acontecendo.
