    Fonte para substituir a Zalman 460W
    Olá galera.
    Há 1 ou 2 anos comprei um micro novo e escolhi uma VGA 8600GT e uma fonte Zalman 460W. Na época pesquisei bastante e concluí que essa fonte daria de boa para minha placa atual e a próxima.
    Porém, agora comprei uma GeForce GTS 250 e adivinha, não rodo 5 minutos no COD5 sem rebotar. Depois de muito testar, isolei o problema na fonte. Testei a VGA na casa de um amigo que tem uma CoolerMaster 600 ou 650W e na fonte do micro dele a VGA não trava.
    Estou meio surpreso porque estava pensando que esta Zalman 460W daria na boa... mas não deu. Viajei ao achar que a Zalman aguentaria de boa?
    Minha config:
    Athlon X2 5200
    4 GB (2 pentes)
    1 DVD e 1 HD, 1 cooler de 120
    antes 8600GT, hoje GTS 250
    rede e som onboard
    Se realmente me enganei ao achar que a Zalman 460W daria conta do recado, qual dessas acham que devo comprar?
    A Seventeam tem uma relação preço/potência ótima, mas será boa? Preços do ML.
    Zalman 600W R$470
    Zalman 500W R$390
    OCZ 850W R$450
    Seventeam 850W R$420
    Seventeam 750W R$380
    Coolermaster 600W R$440
    Corsair 750W R$480
    Corsair 650W R$400
    Corsair 550W R$350
    C3 Tech 750W R$400
    Se soubesse que ia rolar esse prejú, não teria feito up na VGA.
    hmmmm olha... acho que esse teu pc, mesmo depois do upgrade de vga, não consome tanto assim... era para a Zalman estar dando conta disso... talvez sua fonte tenha algum problema? já deixou medindo as voltagens 12v e 5v?
    se for trocar, procure uma Corsair HX620, que é a melhor fonte que já testei... além de ser modular é super silenciosa e tem uma eficiência invejável...
    abraços!
    Zalman 460W dá e sobra pra sua config com GTS250.
    Deve ser uma fonte defeituosa,eu trocaria
    Ah,fonte de 600,750 ou 850W(!!!)é um desperdício absurdo pra essa config.
    Eu uso um [email protected],5Ghz,4GB e 9800GTX+(igual a GTS250,mas consome pouco mais) com uma ST400PAD 400watts,e aguenta tranquilo,e com folga,minha config.
    Mas se quer mesmo trocar de fonte,recomendo uma OCZ400W/Corsair 450W que tá ótimo
    Última edição por DVSV : 09-10-2009 às 2:39
    Jul 2008
    Eu tenho uma Corsair TX850 e é excelente, a TX750 aí seria uma boa, pois aguentaria um eventual sli/crossfire que venha a fazer no futuro. Se gosta da marca Zalman, a de 600W é excelente e modular.
    essa fonte deveria aguentar, antes de qualquer coisa testa outra fonte no seu PC!?
    caso funcione, sua fonte deve estar com defeito, entao creio que a garantia da zalman seja de 3 anos e voce possa usar?!
    Valeu galera. Mas ..... arranjar outra fonte boa pra botar no meu micro, acho que não tenho como.
    Como faço pra usar a garantia da Zalman?
    Mais tarde vou baixar algum software pra medir as tensões.
    Sendo ou não uma fonte defeituosa, pelo jeito o caminho será trocar a fonte.
    Já fiz todos os testes ao meu alcance. Inclusive pegar minha fonte, minha VGA e botar no micro novo de um amigo meu => falha.
    Mas minha VGA no micro de outro amigo, com outra fonte => sucesso.
    Última edição por Jespark : 09-10-2009 às 2:05
    Bom, vou vender esta placa ... não estou a fim de gastar dinheiro comprando mais uma fonte agora.
    Vou vender ela novinha e perder uma grana em relação aos R$ 450 que paguei no ML. Se alguém quiser me manda uma mensagem.
    Vou começar vendo se o vendedor não pega ela de volta ...
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Rapaz, essa fonte (em boas condições ;P) segura um SLI de GTS250.
    nao é por falta de potencia que ta dando problema.
    sua fonte não tá funcionando normal
    na minha opinião se vc tem um pc q consome > 400w é melhor não ter pc, vai sair mto caro sua energia
    Nov 2005
    não venda a placa !!! troque de fonte
    se a fonte estiver com defeito, o preju pode ser muito mais caro.
    pesquise sobre a garantia que vale a pena. mesmo que tenha que comprar outra fonte para usar enquanto a zalman esta no rma.
    abs
    [QUOTE=Jespark;7255283]. Testei a VGA na casa de um amigo que tem uma CoolerMaster 600 ou 650W QUOTE]
    ele tem as duas???????
