    Sep 2005
    Huntkey 450w segura esse pc?
    Seguinte pessoal, minha GF 8600gt queimou e eu estrou trocando por uma HD4850, portanto preciso saber se é realmente necessário trocar de fonte, pois não desejo ter mais gastos, especialmente se nao for estritamente necessário. Meu computador é:
    MOBO ECS P35T-A
    Processador Core 2 Duo E8400
    RAM 2 x 1gb Kingston DDR2 800mhz
    VGA Radeon HD4850 1gb Power Color
    1 HD IDE 80gb 5400 RPM
    1 HD SATA 500gb 7200 RPM
    1 Drive de DVD
    1 Cooler de 12cm de diâmetro
    1 Cooler de 22cm de diâmetro
    A fonte que utilizo, a Huntkey 450w, é conhecida por ter menos potência que o indicado mas eu dei uma calculada na necessidade duma conf como essa num website com calculadora própria pra isso e deu cerca de 312w, já com uma margem mínima de segurança, o que acho que já daria pra essa fonte segurar.
    Mas queria saber da opinião da galera, dá pra segurar essa conf com 312w mesmo? A Huntkey 450w segura ela afinal? Que outras fontes seriam recomendadas, SEM GASTAR MUITO? E outra coisa, que problemas pode ter um computador que seja ligado numa fonte de potência inferior a necessária? As peças podem ser danificadas por isso ou os problemas só se resumem a não ligar/resets mesmo?
    Agradeço a todos desde já! :]
    Última edição por Blue_Phoenix : 10-10-2009 às 2:45
    Membro Avatar de faller
    Não conheço nenhuma Huntkey 420 Watts... Esse teu PC nem chega a demandar 250 Watts... Acho que erraste na inserção de dados lá na calculadora. Se colocares ai o que lá colocaste posso te ajudar. Tem coisa demais ai para ser essa a demanda do PC...
    Sep 2005
    Pois a configuração é essa mesma. A única coisa a mais que usei pra calcular acho que foi uma opção de USB devices, que eu marquei 8, que é a quantidade máxima de devices q eu chego a usar ao mesmo tempo. Também havia algo a ver com leds, dos coolers, que os meus tem, mas nem sei se mexi nisso.
    Mas fico feliz de saber que demanda tão pouco, eu realmente achei, pelas recomendações do pessoal, que demandaria mais.
    E você tinha razão, não é 420w, é 450. Eu que viajei. :]
    Mas então, quer dizer que vai suportar fácil fácil?
    Jan 2007
    Se a demanda do seu PC beirar os 300 watts, ela segura sim.
    Falow
    deve aguentar, ja vi alguns users com q6600 e vga nao muito economica usando essa fonte.
    A demanda do teu PC não passa de 260 Watts isso no pico do pico. Pode usar a Huntkey de 450 Sim..
    Abraço...
    Membro Avatar de Leandro_SP
    Jan 2008
    Blue só pra vc ter uma idéia eu tenho uma P5Q-E + E8400 + 4 HD's + 8600 GTS + FANs : 5 12cm + 2 9cm.
    Esta configuração em loading não chega a 210w, sendo que quando troquei a fonte da 7T450 para a Corsair VX550 não notei uma economia perceptiva (medindo com o ZM-MFC2)
    Esta fonte aguenta com certeza
    []s
    Preda
    Sep 2005
    Brigadão ai galera, esclareceram muita coisa. É normal do pessoal da internet recomendarem fontes de potência muito superior à necessária, ai eu fiquei meio assim.
    É pq tem gente que trata fonte como usina nuclear... pff
    Mas enfim, só pra saber, o que acontece se o pc for ligado numa fonte de potência inferior à demandada? Isso pode causar danos no equipamento?
    o normal seria a fonte "desligar" e nao causar dano a nada, mas esse modelo da huntkey nos testes do [Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto] estourou alguns componentes
    quanto aos danos nesse caso nao sei, mas acho possivel que so a fonte estrague, ou nao...
    Membro Avatar de FatefuL
    Meu setup é identico ao seu, e rodo a 4850 numa huntkey 450.. a mais de um ano.
    Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-P35-DS3 rev 2.0
    CPU Intel(R) Core 2 Duo E6750 @ 3.2 GHz (20% OverClock)
    Dual-Channel Kingston 2GB DDR2 800mhz
    570 GB Total ( 320gb SATA II RAID / 250gb IDE)
    Sapphire ATI HD4850 512mb/256bits
    22cm + 12cm Coolers & 2x Custom CoolerMaster 12cm / 90CFM coolers & Blue Leds @ HuntKey 450W PowerSupply --> http:///JcG5U
