    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Tornando uma GTX295 ainda mais poderosa
    Após realizar algumas modificações (hardmod), pode-se mesmo utilizando ar, obter um desempenho impressionante na placa de video.
    Para isso, recomendo qe apenas que já tem algum conhecimento de hardware (e soldagem) o faça.
    Levando-se em conta que para tabelas de Vid Table (as tabelas que devem ser seguidas para modificação de voltagem), "0" significa aberto e "1" significa fechado, foram deixados fechados apenas os 2 contatos indicados (2 para cada GPU, obviamente, por serem as GTX 295 "dual GPU)
    Foi utilizado a sequencia (de VID 0 até VID 7) 0-1-0-0-0-0-1-0 (mostrados os 2 fechados que equivalem aos de indicação "1").
    Ficou desta forma, fornecido 1,2 V para a VGA em seus 2 GPUs, para qe desta forma fosse permitido o aumento de seu Clock no GPU.
    Mais alguma informação sobre outras "sequências" já testadas, no link abaixo:
    http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=231790
    O valor de 1.2V já requer um sistema de refrigeração melhor que o stock (cooler original) e poderíamos ter aumentado mais ainda a voltagem para refrigeração extrema.
    No exemplo abaixo, eu utilizei a sequência 0-1-0 1-1-0-0-0 (cujas "demarcações" estão no link), o que me forneceu 1,44V e desempenho de 870/1250 Mhz Shader "linked", porém tive que abortar pois meus pots de nitrogênio não ficavam alinhados (devido aos conectores PCI ex) e o contato ficou comprometido, não permitindo que eu o fizesse por tempo suficiente para "tentativa de quebra de recordes".
    Comprei 2 Pots da Kingpincooling, e assim que estiverem na mão (a temerosa demora dos correios, rf, etc) tentarei novamente.
    Vale ressaltar que, a partir de 1,3V é necessário realizar o mod para OCP, este um pouco mais trabalhoso por ter que se utilizar um "trimpot" para cada GPU.
    Seguindo nossa idéia inicial, a demonstração para "humanos pouco menos anormais" (rsrsrs), que utilizam ar para refrigeração de seus componentes, fizemos uma adaptação com 3 fans de 12 cm (um central Delta de 220 CFM e dois laterais ADDA de 120 CFM), amarrados com uma fita especial para elétrica (pode-se usar outras "gambiarras" iguais, como velcro.
    Abaixo umas fotos da "adaptação" e umas screens de resultados:
    Conseguimos chegar a 800 Mhz/1222 Mhz estáveis, e o Clock do processador também poderia ter sido aumentado, porém como fizemos muitos ajustes e por muito tempo, registramos apenas estes resultados (igualmente impressionantes), os quais nos permitiram acrescentar mais de 50 pontos pro Team Adrenaline (e claro, pro Brasil).
    Com mais tempo e um pouco mais de ajustes, acredito que melhoraremos ainda mais estas marcas.
    Prova disso que como podem verificar, testes mais leves foram realizados com frequencias menores (o que deveria ser o inverso), e as frequências da GPU variaram de teste para teste (pois estavamos testando os ajustes)
    3DMARK03 - 105545 Marks
    3DMARK05 - 43451 Marks
    3DMARK06 - 31304 Marks
    3DMARK Vantage / Performance (obviamente com o Phys X desabilitado para validar o resultado) - 25168 Marks
    Depois mando mais coisas...
    É Brasil e Team Adrenaline na cabeça
    Importante: recomendo para quem gosta de Overclocking e especialmente benchmarks, porém cabe ressaltar que, assim como toda modificação física, envolve conhecimento e risco.
    Muita cautela e mão a obra
    P.S. me acompanharam nos testes:
    Dinho; Madeira (de volta à área do OC) e Maurício (aluno que parece ter ficado viciado em over...como eu...rsrsrs)
    "Dedico especialmente pra Fabi...que tá muito distante de mim mas não do meu pensamento"
    Abraxxxxxxxxx
    Última edição por rbuass : 12-10-2009 às 2:49
    Membro Avatar de oozi
    6000ng/dl
    belos resultados em! e belo hardmod fizeres na 295!
    Aug 2008
    Valeu Ronaldo. Impressionante os testes...e o hardmob.
    Parabéns.
    p.s. Junto com o seu CPU campeão é covardia...rsrsrsrsr
    Membro Avatar de Holley
    Barbaridade!
    Membro Avatar de nicolasm
    Gostei da gambi!
    Os resultados já tinha visto mas ficam os parabéns aqui de novo.... trabalheira danada pra fazer isso aí.
    Nov 2006
    uma melhoradinha num dos testes
    Como vocês descobrem exatamente o que fazer, onde mexer no hardware, para conseguir melhores resultados? Vocês olham os datasheets da nVidia ou algo do tipo, ou vão na mão mesmo, hackeando a placa até descobrir os pontos críticos?
    Nov 2006
    Dos 2 jeitos...
    Pesquisando em fóruns como o Xtremesystems (e as vezes em datasheet do pwm correspondente); e neste caso, como não tinhamos o Vid Table completo, testando algumas combinações para voltagens)...
    Pra quem gosta é muito divertido
    Membro Avatar de andrepmrj
    tu tem a gtx 295 dual pcb ai ??????
    sabe se rola sli com a nova e velha ???
    Mar 2004
    Cara, na boa, eu admiro a coragem desse pessoal....eu nuuuuunca iria arriscar fazer isso se eu tivesse uma placa dessa. Sim, sou cagão, nem over eu faço...
    Membro Avatar de Prea do Mato
    Ratasanas: 1290
    Mar 2008
    Nossa cara, parabéns pelos resultados...
    Queria um pc desse aí pra jogar tibia
    Membro Avatar de Hasgul
    Derp
    Citação Citando Psyculture Ver mensagem
    uahuhahuahuahua
    Fudido de bom!!! é como falaram ali em cima, tem que ter bolas de ferro pra mexer com isso!
    parabéns
    Nov 2006
    atualizando
    A pontuação do 3DMark06 é uma composição; parece que, mesmo aumentando um pouco a pontuação do CPU, a pontuação final se mantém semelhante.
    Com o XP
    Só aumentando mesmo um pouco o clock do CPU e um "tiquinho" o da VGA consegui aumentar...
    abraxxxxxxxxx
    Membro Avatar de Cardone
    Citação Citando |Milhouse| Ver mensagem
    aff na mão de um leigo realmente fazer isso é suícidio. Por acaso vc acha que eles não tem uma base sólida nas costas antes de tentar fazer um mod desses ?
