    Apr 2008
    Ajuda com Over E8400 revisão C0
    Pessoal, to precisando da ajuda de vcs . Minhas memos ja são 1066Mhz. To tentando fazer um over básico de 3.6Ghz mas ta dando erro no OCCT depois de 5 minutos. Com relação as temps ta tranquilo. . Quando as memos sao 1066Mhz, quanto agt deixa no multiplicador??? Vou por o sistema e uma "desenho" da BIOS pra vcs me ajudarem:
    E8400 revisão C0
    GA-P35-DS3 rev 2.0
    cooler HYPER 212 com 2 fans
    4GB G Skill 1066Mhz PI BLACK
    8800GTS Alpha Dog G92
    Agora as configs q to botando...mas ta ficando INSTAVEL:
    -Limit CPUID Max. to 3 - Disabled
    -No-Execute Memory Protect - Enabled
    -CPU Enhanced Halt (C1E) - Disabled
    -CPU Thermal Monitor 2 (TM2) - Disabled
    -CPU EIST Function - Disabled
    -Virtualization Technology - Enabled
    -Robust Graphics Booster - Auto
    -CPU Clock Ratio - 9x
    -CPU Host Clock Control - Enabled
    -CPU Host Frequency (Mhz) - 400
    -PCI Express Frequency (Mhz) - 100
    -C.I.A. 2 - Disabled
    -Performance Enhance - Turbo
    -System Memory Multiplier (SPD) - 2.50
    -Memory Frequency (Mhz) - 1000 (nao sei que valor coloco no multipicador pra ficar mais proximo de 1066)
    -DRAM Timing Selectable (SPD) - Manual
    -CAS Latency Time - 5
    -DRAM RAS# to CAS# Delay - 5
    -DRAM RAS# Precharge - 5
    -Precharge delay (tRAS) - 15
    Na sub-seção System Voltage Optimized, configurado como:
    -System Voltage Control - Manual
    -DDR2 OverVoltage Control - +0.2V
    -PCIE OverVoltage Control - Normal
    -FSB OverVoltage Control - +0.1V
    -(G)MCH OverVoltage Control - +0.1V
    -CPU Voltage Control - 1.2875V
    Quando passo o OCCT ..depois de 5 minnutos ele acusa erro dizendo que a "CPU ESTÁ MT QUENTE", quando chega a 70º ele para. Ta dificil aqui!
    A temperatura vc vê no RealTemp,até uns 65º com cooler box no máximo dá pra "aceitar".
    Não sei se o Vcore default do seu cpu é 1.2875,se for,tenta aumentar o vcore e vê se melhora(claro,veja a temp antes,pq se esses 70º estiverem certos,não muda nada no vcore,tenta diminuir a temp aí)
    aqui roda occt tranquilo, estavel, a 70-80º,
    veja se nao esta ativo algum recurso na bios quanto a limite de temp.
    Apr 2008
    EU uso Realtemp já. Só que nao to conseguindo estabilizar o over. Já usei vcore mais alto, já diminuí. Na sei quais configs devo deixarnas memorias e naquela parte final da BIOS que postei ali emcima.
    Membro Avatar de nicolasm
    -Performance Enhance - Standard deixa isso padrão... só atrapalha.
    -DDR2 OverVoltage Control - +0.3V
    -FSB OverVoltage Control - +0.2V
    -(G)MCH OverVoltage Control - +0.2V (ou +0.3v .. p35 aguenta)
    -CPU Voltage Control - 1.2875V (começa com isso mas vai aumentando.. 1.30v, 1.32v)
    Em relação ao Fsb/Ratio vc pode variar. As vezes uma combinação fica mais estável que a outra. Mas atente ao multiplicador das memórias para não exceder muito o limite delas. Não sei quais os multis disponiveis nessa gigabyte, mas deve ter 2.33 ou 2... algo assim
    Exemplo:
    425 * 8.5 = 3.6ghz (usando esse multiplicador 2.50 fica com as memória em 1062/1063mhz)
    (Cpu host frequency 425 * Cpu clock ratio 8.5)
    70º~80º não é absurdamente alto pra um e5200?
    Aqui pelo Realtemp no meu [email protected],5ghz(só pouco + vcore pra compensar vdrop),durante quase 7hrs no Orthos bateu max de 60º pelo RealTemp(o coretemp marca sempre 10º a mais,nem sei se dá pra confiar),tudo isso com o coolerbox!
    Acho que nem meu antigo [email protected] passava de 65º.
    Seila,acho 70º(pelo realtemp) bem alto pra um c2d 45nm,pode ser isso que esteja limitando o over..
    o limite recomendavel é 72º, aqui chega a 83ºc no maximo rodando intel burntest e coisas do tipo, occt, prime um pouco mais baixo, agora eu rodo isso poucas vezes, no uso normal fica na casa dos 50-60 em jogos e aplicativos pesados... nao acho preocupante nao... isso é com OC e o coolerbox do e5200 que é ridiculo, ta rodando bem estavel entao... fica assim, isso é cpu de 100 reais, nao vou comprar cooler de 80 pra isso, deixa assim, o over aqui nao é muito bom, 3.3ghz com 1.31v em full (na bios setei 1.367 algo assim), mas ta bom, novamente venho ao valor do negocio, se for pra pegar um cooler de 80 vendo isso e pego uma cpu melhor!?
    aqui everest, real temp, core temp e etc parecem marcar a mesma temp.
    mas nao sei até que ponto a temp esta me prejudicando, pedindo mais volt e etc, so testei assim.
    Apr 2008
    Tem problema usar as memorias de 1066Mhz a 1000Mhz??? Pq tipo, consegui estabilizar o over só que 400 (FSB) * 2,5(multiplicador das memos) = 1000. OU seja, to perdendo 66Mhz da memoria! Tem problema???
    Citação Citando diegodiniz Ver mensagem
    nao... a perda de performance é BEM insignificante.
