    Dec 2005
    Computador não inicia [(Placa Mãe?) (Mistério)
    Bom, já fazia um tempo que minha placa de vídeo (xfx 7600gt) estava apresentando artefatos. Depois de um tempo, o pc travava se deixava os drivers funcionando, chegou ao ponto de as vezes demorar de conseguir ligar o pc (placa não responda, a MOBO é offboard)
    Resolvi fazer um upgrade, comprei uma fonte corsair 550w e uma placa de vídeo Sapphire HD4890 vapor-x. Substitui a fonte e liguei o pc ainda com a VGA antiga, e funcionou. Depois instalei a hd4890, pluguei os dois cabos de energia PCI-e, mas quando liguei, não aconteceu nada. Ele liga, mas não responde, monitor fica apagado.
    troquei-a pela geforce para testar, e denovo o mesmo problema. Então observei que nas duas o cooler da VGA não funcionava normalmente, na HD4890 ela fica tentando girar como se não tivesse força e na 7600gt também, mas bem fraco, quase não se mexe.
    Então pensei que o problema pode ser na mobo ao invés da VGA, ou em outro componente. Pensei também que a energia não está passando muito bem por ela, e por isso a VGA antiga começou a apresentar problemas.
    OBS: na HD4890 quando ligada uma luzinha vermelha piscava 2 vezes, por duas vezes, e então parava.
